- Dank erhalten: 42
Dachantenne
- Gopi
Ich brauch ne kürzere Antenne als Original da ich sonst nicht in die Garage komme.
Kennt ihr euch da aus wie das mit dem Navigationssystems ist, braucht man da spezielle Antennen?
Brauch entweder eine Haifisch Antenne oder eine knickbare.
www.spritmonito....html
Achte aber auf das richtige Gewinde (M5 oder M6)
Die Naviantenne ist (meines Wissens) auf dem Amaturenbrett unter der Windschutzscheibe...
- Gopi
- Dank erhalten: 42
- Gopi
- Dank erhalten: 42
Welches Gewinde brauche ich denn weiß das einer?
- Tom1125
- Dank erhalten: 16
Meiner von Mitte 2015 hat eine flexible schätze 30 cm Lange Antenne die ich auch flach aufs Dach klappen kann
Angegeben ist der wildtrak mit einer Höhe von ca. 185
Gesendet von meinem S60 mit Tapatalk
Tom1125 schrieb: Meiner von Mitte 2015 hat eine flexible schätze 30 cm Lange Antenne die ich auch flach aufs Dach klappen kann
Richtig, aber das ist doch keine Lösung wenn man täglich mit dem Ranger in die Garage fährt. Um ein Kurzstabradioantennne kommt man da nicht herum. Übrigens sind bei den meisten Antennen, so auch bei meiner, beide Gewindegrößen im Lieferumfang enthalten.
- Tom1125
- Dank erhalten: 16
Kann mich wegen Empfang nicht beklagen...
- Gopi
- Dank erhalten: 42
Die Originale immer umgeklappt lassen ist für mich keine Lösung.
Gescheiert ist es daran, dass ich keine gefunden habe, wo der "Anschluss / Flansch" genauso dünn ist, wie der Sockel.
Soll heißen, dass man bei Verwendung einer Kurzstabantenne immer einen unschönen Übergang zwischen "Sockel" und Antenne hat.
Sollte jemand eine kurze Antenne finden bei der der Fuß gleichdünn ist wie bei der Originalen, dann bitte kurz Meldung an mich...
