Dachantenne
08 Okt 2016 18:07 #1 von Gopi
Dachantenne wurde erstellt von Gopi
Hallo Leute,
Ich brauch ne kürzere Antenne als Original da ich sonst nicht in die Garage komme.
Kennt ihr euch da aus wie das mit dem Navigationssystems ist, braucht man da spezielle Antennen?
Brauch entweder eine Haifisch Antenne oder eine knickbare.
:ka:
www.spritmonito....html
08 Okt 2016 18:29 #2 von Cip
Cip antwortete auf Dachantenne
Kannst dir da einfach so eine kurze Stummelantenne kaufen. Die auf dem Dach ist nur fürs Radio...
Achte aber auf das richtige Gewinde (M5 oder M6)
Die Naviantenne ist (meines Wissens) auf dem Amaturenbrett unter der Windschutzscheibe...
Folgende Benutzer bedankten sich: Gopi
08 Okt 2016 21:05 #3 von Gopi
Gopi antwortete auf Dachantenne
Dank dir :anbeten:
09 Okt 2016 15:33 #4 von Gopi
Eine Frage hätte ich noch, da ich meinen Ranger noch nicht habe wüsste ich gerne wie hoch die Dachgepäckträger sind da die Höhe vom Ranger mit diesen gemessen wird.
Welches Gewinde brauche ich denn weiß das einer?
:ka:
09 Okt 2016 16:03 - 09 Okt 2016 16:04 #5 von Tom1125
Tom1125 antwortete auf Dachantenne
Was für ein Ranger holst du dir ?
Meiner von Mitte 2015 hat eine flexible schätze 30 cm Lange Antenne die ich auch flach aufs Dach klappen kann
Angegeben ist der wildtrak mit einer Höhe von ca. 185
Gesendet von meinem S60 mit Tapatalk
Letzte Änderung: 09 Okt 2016 16:04 von Tom1125.
09 Okt 2016 16:33 #6 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Dachantenne
Tom1125 schrieb: Meiner von Mitte 2015 hat eine flexible schätze 30 cm Lange Antenne die ich auch flach aufs Dach klappen kann
Richtig, aber das ist doch keine Lösung wenn man täglich mit dem Ranger in die Garage fährt. Um ein Kurzstabradioantennne kommt man da nicht herum. Übrigens sind bei den meisten Antennen, so auch bei meiner, beide Gewindegrößen im Lieferumfang enthalten.
09 Okt 2016 16:58 #7 von Tom1125
Ich hatte meine schon oft flach aufs Dach geklappt und es fällt nicht bei jedem Sender und auch nicht immer auf das der Empfang mal schlecht ist
09 Okt 2016 17:53 #8 von Cip
Da die Tiefgarage in meiner Dienststelle nur 1,85 offiziell hoch ist, fahre ich inmer mit "flacher" Antenne.
Kann mich wegen Empfang nicht beklagen...
09 Okt 2016 18:56 #9 von Gopi
Bekomme den wildtrack, also müsste,ich eine kurzstabantenne von 5 cm kaufen.
Die Originale immer umgeklappt lassen ist für mich keine Lösung.
09 Okt 2016 19:06 #10 von Cip
Ursprünglich wollte ich auch eine kurze Antenne kaufen...
Gescheiert ist es daran, dass ich keine gefunden habe, wo der "Anschluss / Flansch" genauso dünn ist, wie der Sockel.
Soll heißen, dass man bei Verwendung einer Kurzstabantenne immer einen unschönen Übergang zwischen "Sockel" und Antenne hat.
Sollte jemand eine kurze Antenne finden bei der der Fuß gleichdünn ist wie bei der Originalen, dann bitte kurz Meldung an mich...
