- Dank erhalten: 56
Magnetische Frontscheibe
- unfor
03 Dez 2017 07:48 - 03 Dez 2017 07:57 #1
von unfor
Magnetische Frontscheibe wurde erstellt von unfor
Geht es nur mir so? Min. 1x im Jahr fahre ich bei Carglass auf den Hof, um einen Steinschlag in der Frontscheibe beseitigen zu lassen oder die Scheibe tauschen zu lassen, weil Reparatur nicht geht (Sichtbereich). Gestern, beim Ranger, wieder dieses fiese KLACK auf der Autobahn. Erst nichts zu sehen, aber dann habe ich den Einschlag gefunden. Er befindet sich im diesem dunklen gemusterten Bereich der Frontscheibe beim Innenspiegel, leider nah an der Kante der Scheibe. Manchmal ist das zu nah und die Scheibe muss getauscht werden, was wohl wieder Tage dauert, weil Scheibe nicht verfügbar. So ein Mist!
Meine Frontscheiben ziehen Steine anscheinend magnetisch an....
Letzte Änderung: 03 Dez 2017 07:57 von unfor.
- Dav
- Dank erhalten: 61
03 Dez 2017 09:02 #2
von Dav
Dav antwortete auf Magnetische Frontscheibe
nicht unbedingt gesagt dass du die Scheibe wechseln mußt,nur weil der Einschlag nah an der Kante liegt.
Ich hatte auch mal direkt an der Kante einen über mehrere Jahre ohne Probleme.
Solang keine wandernde Rißbildung hast und die Technik am Spiegel funktioniert alles gut.
Vorausgesetzt es stört dich nicht all zu sehr.
David
David
- Sebastian 1987
- Dank erhalten: 5
03 Dez 2017 10:38 #3
von Sebastian 1987
Sebastian 1987 antwortete auf Magnetische Frontscheibe
Unser Ranger ist jetzt ein Jahr alt und hat auch schon die zweite Frontscheibe drin. Meine Frau war mit dem Wagen unterwegs als es passierte. Steinschlag oben rechts, sofort war ein ca. 10 cm langer Riss in der Scheibe. Die Reparatur wurde bei Carglass ausgeführt, ganz zufrieden bin ich mit der Arbeit jedoch nicht. Der Kleber hat eine glänzende Struktur, und man sieht ihn hinter der A-Säulen-Abdeckung hervorblitzen. Erst wollte ich es reklamieren, mein Ford-Händler meinte jedoch die Arbeit wäre gut ausgeführt und das wäre normal. Ist es bei euch genauso und stört es euch? Eventuell bin ich einfach zu pingelig...
- Zwetschge
- Dank erhalten: 150
03 Dez 2017 10:41 #4
von Zwetschge
Zwetschge antwortete auf Magnetische Frontscheibe
Es gibt auch Reparatursets zum selbst reparieren von Steinschlägen. Gibt's u.a. bei Pearl, glaube von ATG und kostet um 15€.
Ich hab das auch mal ausprobiert und das funktioniert tatsächlich. Der Steinschlag ist zwar noch leicht zu sehen (Tüv hat es nicht gesehen trotz Sichtbereich) aber mehr nicht. Risse sind komplett gefüllt und hält schon seit einem Jahr.
- Dank erhalten: 713
03 Dez 2017 20:08 #5
S t e f a n antwortete auf Magnetische Frontscheibe
...wenn der Einschlag nach der Profi Reparatur sogar noch sichtbar ist, was soll das Selbermacher Set den bringen??
Einfach nichts machen. Oder die TK ohne auskosten....
- Dank erhalten: 544
03 Dez 2017 20:55 #6
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Magnetische Frontscheibe
Bei Carglass hatte ich einmal ein Fahrzeug, nie wieder.
Meinen Ranger hatte ich zum Scheibentausch bei einer, in unserer Region als gut bekannten Unfall und Karosserie Werkstatt.
Da schaut nichts vor, klappert keine Verkleidung und Schmutzfingerspuren gabs auch keine und die Originalscheibe war innerhalb von zwei Tagen da, obwohl die Händlerwerkstätten auf die reklamierten Frontscheiben (Heizung) ewige Lieferzeiten hatten.
- Zwetschge
03 Dez 2017 21:29 #7
von Zwetschge
@Stefan, das bringt einem nur was, wenn man die Scheibe nicht tauschen lassen will/kann oder der Steinschlag im Sichtbereich ist und eine Profi-Reparatur abgelehnt wird da Sichtbereich.
War bei mir z.B. so... Ich hatte einen im Sichtbereich, Reparatur von Profi ausgeschlossen und tauschen lassen wollte/will ich noch nicht, da wie so oft wenn man sein Auto irgendwo zur Reparatur abgibt hinter her mehr zu bemängeln ist als vorher.
Wenn es natürlich weiter reisst oder dergleichen muss man natürlich handeln. Ist bei mir aber fast vollständig verschwunden der Steinschlag somit alles gut.
Grüße Micha
Grüße Micha
- unfor
- Dank erhalten: 56
04 Dez 2017 06:36 #8
von unfor
unfor antwortete auf Magnetische Frontscheibe
Also ich konnte mich bisher nicht über Carglass beschweren, will aber damit auch keine Werbung machen. Es kommt aber sicher auch auf die Filiale an. Ich fahr heute mal hin, mal sehen was die sagen.
- unfor
- Dank erhalten: 56
05 Dez 2017 06:05 #9
von unfor
Neue Frontscheibe ist fällig (mal wieder)!
- Moyaru
- Dank erhalten: 20
05 Dez 2017 08:58 #10
von Moyaru
Moyaru antwortete auf Magnetische Frontscheibe
Ich bin mir jetzt nicht sicher aber es mal Interessant zu wissen ob die mit Steinschlag Schäden einen Windabweiser an der Motorhaube hatten oder nicht. Könnte mir gut Vorstellen das die mit Windabweiser da weniger Probleme haben.
Gruß Mo
Gruß Mo
