- Dank erhalten: 26
Sützlast
- campingfriend
wie handhaben es die Anhängerzerrer hier im Forum mit der Stützlast ?
Die soll ja eigentlich mindesten 6 % des Anhängergesamtgewichts lt. BA sein
und die Caravans haben ja meist max. 100 kg.
Bei uns, mit 1700 kg am Haken ist das mal gerade so möglich,
aber wie machen das die Ranger mit 2 oder 2,5 to hinten dran
Gruß Thomas
der sonst zuviel Stützlast hatte, statt zu wenig
Mist - wie kann man das Thema nachträglich ändern ?
- MadMax63
- Dank erhalten: 36
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
So sieht’s aus!
- campingfriend
- Dank erhalten: 26
MadMax63 schrieb: Die max. Stützlast des Ranger 3,2 tdci Doka beträgt 225kg. Demnach mit der 6% Regel mehr als ausreichend für eine Anhängelast von 3500kg.
ja das ist klar.
Aber,
ein WoWa hat meist nur die 100 kg.......
Bei 2000 kg Anhängergwicht sind das bei 6 % Mindeststützlast 120 kg Das darf ein WoWa nicht....Wobei der Gesetzrestext von mindestens 4 % schreibt
Man ist zwar immer noch sehr weit von einem Bussgeld entfernt, aber rechtlich (darum geht's mir)
darf man so nicht fahren
344006 Sie führten das Kraftfahrzeug mit einem einachsigen Anhänger, dessen zulässige Stützlast bis zu 50 Prozent überschritten wurde.
344012 Sie führten das Kraftfahrzeug mit einem einachsigen Anhänger, dessen zulässige Stützlast bis zu 50 Prozent unterschritten wurde.
Gruß Thomas
- Tobi78
- Dank erhalten: 58
- Dank erhalten: 541
"Bei Starrdeichselanhängern (einschließlich Zentralachsanhängern) mit einem zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 3,5 t darf die vom ziehenden Fahrzeug aufzunehmende Mindeststützlast nicht weniger als 4 Prozent des tatsächlichen Gesamtgewichts des Anhängers betragen; sie braucht jedoch nicht mehr als 25 kg zu betragen."
Wenn Dein WoWa 100kg darf bist Du mit 50kg immer richtig.
- campingfriend
- Dank erhalten: 26
Danke, die 25 Kilo hatte ich nicht mehr auf dem Schirm
Nacht
Thomas
- Thomas_P
- Dank erhalten: 22
p.rauch schrieb: Der Gesetztestext schreibt in §44 Abs.3 STVZO
Also mindestens 4% (80kg) sind weit weg von 25kg.
Verstehe ich irgendwas falsch oder wie ist das?
- Range-Rider
- campingfriend
- Dank erhalten: 26
Range-Rider schrieb: Mindestens 4% ODER 25kg, je nachdem was zuerst eintritt
entspricht aber nicht den Vorgaben von FORD
Gruß Thomas
