- Dank erhalten: 713
Sützlast
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
campingfriend schrieb: Moin,
entspricht aber nicht den Vorgaben von FORD
Thomas, entspricht aber den gültigen Gesetzen, -Zitat:
Der Gesetztestext schreibt in §44 Abs.3 STVZO
"Bei Starrdeichselanhängern (einschließlich Zentralachsanhängern) mit einem zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 3,5 t darf die vom ziehenden Fahrzeug aufzunehmende Mindeststützlast nicht weniger als 4 Prozent des tatsächlichen Gesamtgewichts des Anhängers betragen; sie braucht jedoch nicht mehr als 25 kg zu betragen."
- hecl
- Dank erhalten: 218
Ladet doch einfach den Anhänger so das es die Stützlast vom Wohni nicht übersteigt.
Ich habe bei meinem 1,9 Tonner Doppelachsigen Kleinstwohnwagen, so glaube ich, einmal die Stützlast gemessen und war so um die knapp an die 100. Das reicht völlig aus und der läuft einfach gut hinter dem Laster her.
Wo ist also das Problem??
Ich wurde in meiner ganzen Camperzeit ( derzeit ca: 16 Jahre ) noch nie kontrolliert.
Und wenn dann ist es wichtig das die Gesamtmasse der Wohndose nicht Überschritten ist.
Also alles gut.
Die Praxis zeigt es dann schon. Das die Deichsel eines gewöhnlichen PKW Anhängers keine 225kg Stützlast verkraftet, ist vielleicht nicht jedem klar!
Wer negative Stützlast hat(te), weiss sicher nun, wie schlecht sich das fahren lässt.
Ich fahre am liebsten nur mit der Last der Deichsel auf dem 50er Kugelkopf...
S t e f a n schrieb: Ich fahre am liebsten nur mit der Last der Deichsel auf dem 50er Kugelkopf...
Nur beim zurren/sichern von Fahrzeugen (Ladung) musst Du noch mal nachlesen wie man das richtig macht.
Ich will das jetzt hier auch nicht weiter zur Diskussion stellen, geht ja schließlich um die richtige Stützlast.
Aber die Suzi steht in 2 Kartuschen Sika flex mit den alten MTs....
- campingfriend
- Dank erhalten: 26
hecl schrieb: Wo ist also das Problem??
schnibbel.....................................
Es geht mir um den Wiederspruch der BA-Vorgabe des Herstellers zur gestul. Grundlage.
Das Wiederspricht sich ja.
Ja,
auch ich wurde in 35 Jahren WoWa-Fahren noch nie verwogen......
Aber deshalb ist ja nicht alles erlaubt.
Gruß Thomas
