Sützlast
  • campingfriend
  • campingfriends Avatar Autor
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
23 Nov 2019 11:21 - 23 Nov 2019 11:23 #1 von campingfriend
Sützlast wurde erstellt von campingfriend
wie handhaben es die Anhängerzerrer hier im Forum mit der Stützlast ?
Die soll ja eigentlich mindesten 6 % des Anhängergesamtgewichts lt. BA sein
und die Caravans haben ja meist max. 100 kg.
Bei uns, mit 1700 kg am Haken ist das mal gerade so möglich,
aber wie machen das die Ranger mit 2 oder 2,5 to hinten dran :ka:
Gruß Thomas
der sonst zuviel Stützlast hatte, statt zu wenig :bash:
Mist - wie kann man das Thema nachträglich ändern ?
Unterwegs mit
Ranger Wildtrak 2.0 l BI-Turbo, 10-Gang-Autom - 11/2019
Letzte Änderung: 23 Nov 2019 11:23 von campingfriend.
Folgende Benutzer bedankten sich: NP300
23 Nov 2019 12:08 - 23 Nov 2019 12:08 #2 von MadMax63
MadMax63 antwortete auf Sützlast
Die max. Stützlast des Ranger 3,2 tdci Doka beträgt 225kg. Demnach mit der 6% Regel mehr als ausreichend für eine Anhängelast von 3500kg.
It´s nice to be important, but itˋs more important to be nice.
Letzte Änderung: 23 Nov 2019 12:08 von MadMax63.
23 Nov 2019 14:53 #3 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Sützlast
@MadMax63
So sieht’s aus! :daumenhoch:
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
  • campingfriend
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
23 Nov 2019 19:04 #4 von campingfriend
campingfriend antwortete auf Sützlast
MadMax63 schrieb: Die max. Stützlast des Ranger 3,2 tdci Doka beträgt 225kg. Demnach mit der 6% Regel mehr als ausreichend für eine Anhängelast von 3500kg.
ja das ist klar.
Aber,
ein WoWa hat meist nur die 100 kg.......
Bei 2000 kg Anhängergwicht sind das bei 6 % Mindeststützlast 120 kg Das darf ein WoWa nicht....Wobei der Gesetzrestext von mindestens 4 % schreibt :S
Man ist zwar immer noch sehr weit von einem Bussgeld entfernt, aber rechtlich (darum geht's mir)
darf man so nicht fahren
344006 Sie führten das Kraftfahr­zeug mit einem einachsigen Anhänger, dessen zulässige Stützlast bis zu 50 Prozent überschritten wurde.
344012 Sie führten das Kraftfahr­zeug mit einem einachsigen Anhänger, dessen zulässige Stützlast bis zu 50 Prozent unterschritten wurde.
Gruß Thomas
Unterwegs mit
23 Nov 2019 19:35 #5 von Tobi78
Tobi78 antwortete auf Sützlast
Die gesetzlich geforderte Mindeststützlast beträgt 4% des angehängten Gewichts ODER mind. 25 kg, je nach dem welcher Wert zuerst erreicht wird. Es würde also reichen, den Wohnwagen so zu beladen, dass er 25 kg Stützlast hat. Das wäre natürlich Quatsch und jeder packt da mehr rein so dass die geringere der beiden Stützlasten von Zugfahrzeug und Anhänger ausgeschöpft wird.
Gruß Tobi
2019er Limited Doka 3.2 Automatik (T6, Facelift 2016)
23 Nov 2019 19:41 #6 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Sützlast
Der Gesetztestext schreibt in §44 Abs.3 STVZO
"Bei Starrdeichselanhängern (einschließlich Zentralachsanhängern) mit einem zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 3,5 t darf die vom ziehenden Fahrzeug aufzunehmende Mindeststützlast nicht weniger als 4 Prozent des tatsächlichen Gesamtgewichts des Anhängers betragen; sie braucht jedoch nicht mehr als 25 kg zu betragen."
Wenn Dein WoWa 100kg darf bist Du mit 50kg immer richtig.
  • campingfriend
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
24 Nov 2019 00:12 #7 von campingfriend
Aha,
Danke, die 25 Kilo hatte ich nicht mehr auf dem Schirm
Nacht
Thomas
Unterwegs mit
26 Nov 2019 11:00 #8 von Thomas_P
Thomas_P antwortete auf Sützlast
p.rauch schrieb: Der Gesetztestext schreibt in §44 Abs.3 STVZO
Also mindestens 4% (80kg) sind weit weg von 25kg.
Verstehe ich irgendwas falsch oder wie ist das?
26 Nov 2019 11:34 #9 von Range-Rider
Mindestens 4% ODER 25kg, je nachdem was zuerst eintritt
  • campingfriend
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
26 Nov 2019 12:13 #10 von campingfriend
Range-Rider schrieb: Mindestens 4% ODER 25kg, je nachdem was zuerst eintritt
entspricht aber nicht den Vorgaben von FORD
Gruß Thomas
Unterwegs mit
