Turbo defekt durch Risse im DPF
- Tine85
Hab auf den ersten Blick nichts gefunden.
Mein Ranger 3.2 L Diesel 2018 ist von der Rückrufaktion betroffen. Der Dpf ist defekt Auto besteht keine AU mehr. Mein Turbo macht ebenfalls seit einiger Zeit Probleme und muss getauscht werden laut Ford. Nun hat mir aber jemand gesagt und wenn man etwas recherchiert, das der defekte DPF den defekten Turbo verursacht.
Hatte jemand das gleiche Problem und hat Ford das aus Kulanz mitgemacht?
Lg
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 276
Welche Probleme macht der defekte Turbo denn? Und wie hängt das mit dem DPF zusammen?
Die AU wird ja nicht bestanden weil er Partikel durchlässt. Überlege gerade wie das den Turbo beschädigen könnte...
Marco
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 408
Es kommt zu einem Gegendruck im Turbolader.
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
- SirTobi
- Dank erhalten: 29
Es kann aber auch passieren das der Turbo zu viel Öl in den Auspuff bläßt, der DPF dadurch verstopft und dann Risse bekommt - die Frage ist die selbe wie mit dem Huhn umd dem Ei
Nur durch Risse im DPF erhöht sich der Gegendruck allerdings nicht, eigentlich passt das mit der Regeneration irgendwas nicht mehr, wie z.B. zu viel Öl im Abgas, Regeneration zu oft abgebrochen, Sensor defekt oder keine Regeneration durch Eintrag im Fehlerspeicher.
Leider meldet sich die Fehlerlampe meißtens erst wenn alles zu spät ist, oder wird konsequent ignoriert.
Gruss
Wildtrack 3.2l Ez:11/2017
- Dank erhalten: 703
SirTobi schrieb: Genau so kann es passieren, davon ist aber nicht nur Ford betroffen.
Gruss
Doch, steht doch da. 3.2er aus 2018.
Was interessiert es, ob das ein 2024er T 6.1 auch haben könnte...?
- Kawi
- Azubi
Damit keine Funktion!
Die Frage bleibt: erkennt Ford hier einen Folgeschaden an?
Da kann man nur hoffen oder mal einen Gutachter konsultieren.
- SirTobi
- Dank erhalten: 29
Aber danke das du mich darauf aufmerksam machst
Gruss
Jedesmal wenn ein Ford einen Defekt erleidet, ist der zweite Satz, das passiert bei anderen auch.
Achte mal drauf. Voll witzig, wie dann noch abgelenkt wird
- raili
- Dank erhalten: 27
Tine85 schrieb: Moin Leute,
Lg
lt. meiner Erfahrungen kann Ford das Word "Kulanz" nicht mal buchstabieren.....
- Kawi
- Azubi
S t e f a n schrieb: Immer.
Nur helfen diese ständigen Diskussionen niemandem!
