Wohnwagen mit Antischlingerkupplung an Toyota AHK
10 Jahre 2 Monate her #194543 von muggel-online
Hallo Redneck
Wie viel Abstand hast du den von Mitte Kugel bis zur Adapterplatte?
Ich habe einen Ford Ranger und bei mir sieht es eng aus.
Da ich einen Wohnwagen gemietet habe sehe ich erst wenn ihn anhängen will ob es klappt.
Und da kann es zu spät sein.
Viele Grüße
Holger
Ford Ranger 2,2
10 Jahre 2 Monate her #194547 von Redneck
Guten Morgen, Holger!
Hab gerade gemessen. Knapp 7 cm. Sieht eng aus, reicht aber. Bei unserem Weinsberg ist das kein Problem, und vorher bei unserem alten Wilk wars auch kein Problem... :daumen:
Also ich kann mir nicht vorstellen, daß diese Adapterplatte nur für bestimmte Wohnwagenmarken funktioniert!
10 Jahre 2 Monate her #194554 von takanata
Hallo Holger,
ich habe auch ca 7 cm Platz und das reicht vollkommen.
Grüße aus dem Münsterland
Reinhard
10 Jahre 2 Monate her #194559 von xwo
muggel-online schrieb: Wie viel Abstand hast du den von Mitte Kugel bis zur Adapterplatte?
Bitte bedenke, dass die Adapterplatten nicht an die originale AHK des Rangers passen. Ich hatte mir die auch bestellt und wieder zurückgeschickt, da laut Einbauanleitung nicht montierbar.
Deshalb habe ich mir eine 2 auf 4 Loch Adapterplatte gekauft und einen neuen 4 Loch Kugelkopf.
pickuptrucks.de/index.php/kunena/130-anb...ieb?start=510#190574
pickuptrucks.de/index.php/kunena/130-anb...ieb?start=500#190021
Henrik
X350d Power Edition
10 Jahre 1 Monat her #196456 von blackbox
Ich habe die Anhängerkupplung auch wegen dem gleichen Problem getauscht. Tauschkupplung
www.kupplung.de/westfalia-anhaengebock-105512-06889-1.html
Rameder 105512
Jetzt ist alles gut.
6 Jahre 7 Monate her - 6 Jahre 7 Monate her #260009 von campingfriend
Redneck schrieb: .........Schnibbel..........
. Also haben wir eine Adapterplatte montiert, die höhenverstellbar ist.
Bei der Adapterplatte hatte ich am Anfang auch Bedenken, ob der Platz für die Antischlingerkupplung ausreicht! Aber es geht einwandfrei, also keine Sorge!
Jetzt steht er so gut wie gerade:
Hallo
Ich grabe den alten Thread noch mal aus, da ich wahrscheinlich vor gleichen Problem am Ranger stehen könnte.
Von den Abmessungen her wird's wohl sehr knapp :(
Die montierte Platte wird wohl von mir nicht benötigt,
aber du hast anscheinend auch noch eine Distanzplatte zwischen Kugel und Platte geschraubt.
Welchen Abstand hat diese?
12 oder 25 mm
Gruß Thomas
Unterwegs mit
Ranger Wildtrak 2.0 l BI-Turbo, 10-Gang-Autom - 11/2019
[IMG
Letzte Änderung: 6 Jahre 7 Monate her von campingfriend.
