Wie breit sollte ein Dachzelt sein?
18 Jahre 2 Wochen her #67052 von idealist
Hallo liebe Gemeinde,
auf dem Sommertreffen habe ich ja viele mit Dachzelt gesehen und war begeistert. Angesehen habe ich mir Zelte, nur habe ich vergessen einmal nachzumessen, welche Größen ihr verbaut habt.
Es wäre nett, wenn ihr mir eine kleine Rückmeldung geben könnt, da ich nicht so recht weiß, ob ich eine Breite mit 130 cm oder 160 cm nehmen soll. Der neue L ist ja von der Ladefläche her nicht unbedingt ein Riese - nur 130 cm scheinen ein wenig zu schmal zu sein.
Gruß René
18 Jahre 2 Wochen her #67056 von schwarzer Drachen
servus renè
verstehe ich das jetzt richtig: du willst das dachzelt auf die ladefläche montieren?
eigentlich ist die breite sowieso egal. weil für die dachmontage brauchst du dachträger, auf´s hardtop sind die auch empfehlenswert und auf cder ladefläche brauchst entweder eine abdeckung oder eine "eigenkonstuktion" also bist du mit der breite des zeltes schon mal "montagevariabel"
ob 130 oder 160 ist (sofern es die breite des zeltes ist, weil die länge verdoppelst du ja durch´s aufklappen!) ist dann einfach nur ein compfort- und platzunterschied.
transporttechnisch (also schrabbel reinwerfen zum mitnehmen) ist das dachzelt nicht richtig tauglich! obwohl ich die schlafsachen (steppdecke und kissen) immer dringelassen haben. dadurch war es verpackt dann auch gerade und hing nicht einseitig runter.
gruß tomax
18 Jahre 2 Wochen her #67057 von Elki
Hi Rene,
unseres ist geschlossen 140*120 (die 140 längs zum Fahrzeug, die 120 über die Breite) - offen dann 140*240, mehr Breite brauch ich net, weil unser Bett daheim auch nur 140 ist.... ;) die Matratze ging über die gesamte länge, hab ich dann um ca 40 cm gekürzt, gibt Ablagefläche für schmutzige schuhe, etc.... Schlafzeug drin lassen hab ich noch nie probiert.
Elke
18 Jahre 2 Wochen her #67063 von Flo
Aber Tomax lasst doch immer alles drinn. :lol:
Ob im Auto oder im Dachzelt.
Oder wo auch immer was reinpasst :P
Und zur größe: ich würd mir auch eins mit 1,60m nehmen wenn ich eines bräuchte. Denn man weiß ja nie was man alles so macht im Zelt :roll:
@ Elke Mein Bett zuhause ist 2m x 2m (und hat Wasser drinn) ätsch
Gruß Flo (Der Heute wieder sehr gemein unterwegs ist)
Mitglied im L200 Club
[img
18 Jahre 2 Wochen her - 18 Jahre 2 Wochen her #67067 von Roland 200
Moin Moin Rene!
waren ja echt massig dachzelte vertreten ;)
man siehe hier: *danke Klaus*
schaut fast aus wie Indianerzelte aus dem blickwinkel :roll:
jedenfalls ist meins auch 2m lang und 1,4m breit und das reicht völlig aus ich meine wenn man schon im zelt schläft sollte man schonmal abstriche machen , da ja auch das gewicht eine droße rolle spielt wenn ich von 60 bis 100 kg ausgehe hat das sicher auch was mit dem Spritverbrauch zu tun.... wenn nicht so auch eine beeinträchtigung im Gelände da ja die Kippgefahr als auch die traktion beeinträchtigt werden könnte.
gruß Roland
Letzte Änderung: 18 Jahre 2 Wochen her von Roland 200.
18 Jahre 2 Wochen her #67070 von idealist
tomax, deine "Hundehütte" ist natürlich nicht zu toppen, aber bei meiner jetzigen Ladeflächenlänge von gut 1,3 m nicht wirklich brauchbar.
Spaß beiseite!
Als Zelt habe ich mir das Overzone ausgeguckt, weil man im Prinzip einen überdachten Einstieg hat und Seitenwände anknüpfen kann und so eine Art Ankleidekabine hat. Die Seitenwände gibt es in 2 verschiedenen Höhen, 1,5 m oder 1,9 m.
Ich habe vier Möglichkeiten das Zelt zu montieren.
Ich habe ja das seitliche Verzurrsystem und dafür gibt es Lastenträger. Da kann man dann 3 oder 4 drauf machen und das Zelt dann ganz normal befestigen. Aufklappbar zur Seite. Das 1,3 Zelt passt perfekt auf die Ladefläche, ich habe nur Angst, dass es zu schmal ist. Das 1,6 m Zelt steht hinten über die Ladefläche über. Damit könnte ich leben.
Nach hinten aufklappbar. Nach hinten öffnend sieht bei 1,6 m Breite blöd aus. Das Zelt steht rechts und links heftig über. Bei 1,3 m würde es perfekt passen. Aber 1,3 m finde ist recht schmal.
Von Road Ranger gibt es ein HT, da kann man noch so eine Art Überrollbügel drunter montieren und hat dann 150 kg Dachlast. Das Zelt könnte ich dann wie oben beschrieben, seitlich oder nach hinten öffnend befestigen.
Der entscheidende Vorteil wäre hier, dass ich die "Ankleidekabine" in einer Höhe hätte, wo ich drinnen stehen kann.
Der Nachteil ist der erhöhte Schwerpunkt und, dass das Zelt weit über das Fahrzeug nach oben hinausragt. Schwierig schwierig!
Ladezeit der Seite: 0.066 Sekunden
