Funktion Windabweiser Motorhaube und Fenster
7 Jahre 9 Monate her - 7 Jahre 9 Monate her #248055 von Rubber Duck
Ich fahre die Climair Seitenfensterwindabweiser an allen Seitenscheiben, ja das mit dem Spalt zum Lüften, beim Parken etc., ist manchmal ganz nützlich, negativ empfinde ich das die Windgeräusche während der Fahrt bei Autobahngeschwindigkeiten stärker geworden sind und die A-Säule "dicker" geworden ist daher empfinde ich zumindest manchmal einen größeren toten Winkel nach schräg vorne raus. Und bei offenem Fenster egal wie schnell zieht es trotzdem ordentlich, deutlich weniger wenn das hintere Fenster derselben Seite auch noch etwas geöffnet wird. Weiss jetzt nicht ob das ohne Abweiser ähnlich ist.
Einen Windabweiser auf der Haube habe ich auch, tatsächlich wird einiges von der Windschutzscheibe abgeleitet, weniger Mücken Dreck und Regen, das hält sich aber natürlich im Rahmen. Meiner Meinung nach schon spürbar aber natürlich keine Wunderwaffe.
Hauptsächlich habe ich die Teile aus optischen Gründen. Der Wagen geht des öfteren durch die Waschanlage (Mr.Wash) mindestens schon 30 mal, bisher ohne das was abgerissen ist.
Gruß Jupp
Letzte Änderung: 7 Jahre 9 Monate her von Rubber Duck.
7 Jahre 9 Monate her #248068 von Dav
Hallo Jupp,
das öffne der hinteren Scheibe verringert auch ohne Windabweiser sehr deutlich den Zug im Auto.
LG
7 Jahre 8 Monate her - 7 Jahre 8 Monate her #248154 von N2S3
Ob der Zug wirklich geringer ist, weiß ich nicht. Glaube ich nicht, die Luft fliesst ungehindert wieder ab und der Staudruck ist weg. Das regelt bei mir das hintere Schiebefenster.
Der Zug mit seinen Nachteilen (steifer Hals) könnte trotzdem unterschätzt werden.
Bei hohen Geschwindigkeiten würde ich Fenster auch aus Spritgründen nicht offen halten, das sind locker 15-20% mehr Verbrauch.
1977 Ford F 150 5.8L 4x4
Letzte Änderung: 7 Jahre 8 Monate her von N2S3.
