Neue Starterbatterie
13 Jahre 7 Monate her #127276 von fagus
Neue Starterbatterie wurde erstellt von fagus
Moinsen,
im 4. Winter scheint die Original-Batterie mit 64 Ah in meinem BT-50 schlapp zu machen. Relativ viele Kurzstrecken sind wohl auch nicht gerade optimal. Ich hab keine Lust, ständig nachzuladen. Hat jemand eine Empfehlung für eine Batterie mit größerer Kapazität? Muss es zwingend wieder eine Asia-Batterie sein oder lässt sich auch eine "normale" verbauen?
Marko
13 Jahre 7 Monate her #127281 von Redneck
Redneck antwortete auf Neue Starterbatterie
Servus Marko!
ich bin sicher, daß es auch für Deinen Mazda eine passende Batterie gibt! Wir haben in unserem ehem. Chevy sehr gute jahrelange Erfahrungen mit Gelbatterien gemacht, es muß keine teuere Optima sein, eine Exide ist auch sehr gut. Wir sind auch viel Kurzstrecken gefahren, da sind diese Starter-Gel-Batterien optimal. Es gibt welche, die hohen Starterstrom liefern und welche, die mehr auf Belastung ausgelegt sind.
Erst nach rund 7 Jahren und viel Kurzstrecken mit Standheizung schwächelte sie dann bei unter -20°...
Einfach mal beim Boschdienst erkundigen oder bei Autozubehörhändlern...
Ansonsten, wenn Du keine Gelbatterie möchtest, kannst Du auch einfach eine stärkere einbauen. 64 Ah ist natürlich nicht der Hit, hat ja jeder Diesel schon eine 88er oder mehr drin...
13 Jahre 7 Monate her #127288 von bb
bb antwortete auf Neue Starterbatterie
Ein paar Infos gibt es hier:
www.adac.de/infotestrat/tests/autozubeho...2012.aspx?tabid=tab1
Ich würde die größtmögliche Kapazität einbauen, die passt, auch wegen meiner Standheizung. Also ausmessen im Motorraum. Auf Rüttelfestigkeit achten. Die Originalen in meinem Toyota hatten allerdings auch nur 3 Jahre gehalten, die in Australien 2004 gekauften Neuen (nicht wartungsfrei, aber besonders rüttelfest für 4x4) halten beim Käufer meines HZJ immer noch. Sie (der HZJ hat 2 x 85Ah parallel) wurden allerdings immer, auch bei längeren Standzeiten durch die Solaranlage geladen.
Ich habe auch schon überlegt, ob nicht 2 Optima Yellow Top mit 55Ah vorne in den Motorraum passen, aber der Preis mit über 300€ ist natürlich heftig.
Gruß, Bernhard
13 Jahre 7 Monate her #127298 von flamingo
Hey,
ich meine das problem liegt nicht an der Batterie.
Wenn Du mehr Kurzstrecke fährst,kann sich auch die größere Batterie nicht ausreichen aufladen.
Du solltest mal nach ner größeren Lichtmaschine ausschau halten.
Gut Du brauchst mit ner größeren Batterie nicht mehr so oft an Ladegerät.
Oder mach ne sichere Steckdose vorne in den Kühlergrill,dann braucht man die Motorhaube nicht mehr öffnen. ;)
13 Jahre 7 Monate her #127316 von hksprinter
Hallo Marco,
hab schon ein paar Mal gelesen, dass die Asia-Batterien relativ schnell schlapp machen. Meine im Ranger ist jetzt 3 Jahre alt und ich hab kürzlich bei Raumtemperatur noch 38AH gemessen, also auch nicht mehr viel.
Ich würde/werde eine gelbe Optima mit 55AH einbauen. Mehrere Gründe:
1. ich habe dieselbe mit 75AH in der Kabine, und das ist die erste Batterie, die auch die 75 AH (neu) erreicht hat.
2. durch die Wickeltechnologie sind die sehr rüttelfest
3. sehr kleiner Innenwiderstand, dh.sie können sehr schnell hohe Ströme aufnehmen und abgeben.
4.die können ca 1000A Startstrom. In den großen Autos sind große Batterien deswegen verbaut, weil kleine den Startstrom nicht liefern können, nicht weil die Kapazität unbedingt gebraucht wird.
5. verkraften auch mal Tiefentladung (80-90%) ohne größere Kapzitätseinbuße (schreibt Optima, hab ich nicht überprüft)
6. Verkraftet 3* soviel Ladezyklen als eine normale Starterbatterie (hab ich auch nicht überprüft)
7. 55AH sind schneller vollgeladen (und damit gepflegt) als größere.
Nichtsdestotrotz wollen auch die gepflegt werden:
-Tiefentladung möglichst (trotz 5.) vermeiden
-wenn es doch passiert, schnell nachladen, sonst sulfatiert sie
-Leerlaufspannung im Auge behalten, daran läßt sich der Ladezustand erkennen
-alle paar Wochen mal ans Ladegerät und ganz voll laden. Ladegerät sollte was Ordentliches sein.
So jetzt, schönen Abend.
Harald
13 Jahre 7 Monate her #127338 von S t e f a n
Moin.
Paßt die 75er Optima denn nicht rein in den Motorraum? Ein neuer Halter ist doch recht leich gefertigt. Die Chancen stehen meist schlecht, dass diese passen (die Halter).
