Ford Ranger. Anlasser startet verzögert!
10 Jahre 5 Monate her #188038 von OffRoad-Ranger
Ach ja,
Wegfahrsperrenlampe ging nach kurzer Zeit aus.
10 Jahre 5 Monate her #188275 von uli-snopy
Hallo miteinander,
ich war übers Wochenende mal kurz weg. Und siehe da, der Ranger startete prima, Schlüssel rumdrehen, klack und an ist er.
Was ich gemacht habe, habe ich bereits schon beschrieben, aber im nachhinein noch ein paar kleine Details. Ich habe den Schaltkontakt, gegenüber vom Schloss, unter der Lenksäule links abgebaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Schraube sehr leicht heraus ging. Vielleicht war der Schaltkontakt nicht richtig festgeschraubt oder hatte sich gelockert?!
Durch das Betätigen des Schalters mit dem Schraubenzieher gab es ein paar kleine Verformungen in dem Schlitz des Kunststoffgehäuses, was mich dazu veranlasst hat dort ein kleines Stück Klebeband einzubringen um die Toleranz zwischen dem Schloss und dem Schalter zu verringern.
Was jetzt der wirkliche Fehler war, kann ich leider nicht sagen.
Viele Grüße an Alle
Uli
  • stehlo
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
10 Jahre 5 Monate her #188322 von stehlo
Das freut mich für dich und zeigt mal wieder das auch die abwegigsten Gedanken über Umwege zum Ziel führen. Super Forum.
lg Stefan
PS. Heute wird mein Ranger dank der Info´s aus dem Forum zum PKW.
9 Jahre 7 Monate her #207142 von veronique
hallo zusammen ich war länger nicht hier
weil alles lief
jetzt gibts wider ein Problem mein pu startet zeitverzögert
erst war es nur ein bisschen aber jetzt gehts schon in die Minuten
ist da was bekannt ob es masseprobleme gibt ?
die Kontrollleuchten brennen normal gehen dann auch aus nur der Anlasser kommt dann erst sehr späht dazu
lg vero
ford ranger bj 2002
9 Jahre 7 Monate her #207184 von OffRoad-Ranger
Hej veronique,
ich habe deine Frage mal hierher verschoben.
Einige Tips könntest du vielleicht bei den alten Beiträgen finden.
Folgende Benutzer bedankten sich: veronique
9 Jahre 7 Monate her #207224 von uli-snopy
Hallo veronique,
wie ich in dem Beitrag schon beschrieben habe, lag es bei mir am Schalter, der gegenüber vom Zündschloss sitzt. Ich hatte damals ein Stück Klebeband eingebaut, was dazu führte, dass es nach dem Sommer wieder nicht Funktionierte. Mein Ranger startete wieder verzögert! Je nach dem wie man mit dem Schlüssel spielte, startete er eher oder später.
=> Das Klebeband war der Beanspruchung auf die Dauer nicht gewachsen. Ich habe mir ein kleines Kunststoff Plättchen so zurecht gefeilt, dass es genau die Toleranzen zwischen dem Schalter und dem Betätiger vom Zündschloss ausglich.
Ich Hoffe ich konnte die weiterhelfen.
Gruß Uli
