Öl und Metallspäne im Kühlwasser beim B2500
10 Jahre 3 Monate her - 10 Jahre 3 Monate her #192379 von Ranger68
Also...
Der Turbolader kann da schon mit zusammen hängen. Ist nämlich Wassergekühlt.
Wahrscheinlicher ist aber ein defekter Ölkühler. Dort ist auch eine Feder verbaut, die zu einem Bypass-Ventil gehört. Könnte die Späne erklären...
Würde in die Richtung auf alle Fälle als erstes suchen. Erklärt auch den Ölverbrauch...
Schau mal ins Werkstatthandbuch unter Schmiersystem...
nordmax schrieb:
Folgefehler:
Wasserpumpe kriegt durch das dicke Gemisch einen mit und produziert Späne.
Lösung: Turbolader i.O., neue Kopfdichtung, neue Wasserpumpe?
Die Wasserpumpe würde sich über Schmierung sogar freuen :anbeten:
Glaube ich überhaupt nicht dran.
Gruß Claus
Letzte Änderung: 10 Jahre 3 Monate her von Richard.
10 Jahre 3 Monate her #192396 von creol
Hi Claus,
Turbolader wassergekühlt.... :daumenhoch: :blink: :whistle:
Schau nochmal nach, das glaube ich kaum. Ölgekühlt jepp, Wasser nö!
Greets from Phil
Don't forget to have fun!
10 Jahre 1 Monat her #196525 von nordmax
Die Werkstatt hat einen neuen Ölkühler eingebaut. Anscheinend wandert aber nach wie vor Öl ins Kühlwasser (erst gehofft, dass es sich um Altöl im Kühlsystem handelte). Überlege jetzt, noch einmal den Kopf machen zu lassen.
10 Jahre 4 Wochen her #196815 von nordmax
Ich bin gestern wegen einem geplatzten Kühlwasserschlauch wieder liegengeblieben, wieder massiv Öl im Kühlwasser. Der ausgetauschte Ölkühler war es also definitiv nicht. Meine Werkstatt meinte, dass es nicht unbedingt die Zylinderkopfdichtung sein muss, sondern z.B. irgendwo im Motorblock ein Haarriss. Sie meinte daher, dass der Wechsel der Zylinderkopfdichtung sehr viele Stunden kosten würde, man danach aber so schlau wie vorher sein kann. Wie würdet ihr vorgehen?
10 Jahre 4 Wochen her - 10 Jahre 4 Wochen her #196828 von creol
Hallo Max,
wenn ein Übertritt von Öl ins Wasser stattfindet, dann funzt das auch anders herum.
Im Fahrbetrieb ist der Öldruck natürlich höher als der Wasserdruck, aber es gibt die Möglichkeit, das Kühlsystem abzudrücken.
Das kann eigentlich jede Werkstatt und danach kann man die Bauteile eingrenzen.
Sehr wahrscheinlich gibt es einen Riss im Kopf, genauer im Bereich der Bohrungen
für den Öl- und Wassermantel.
Ist sicher irgendwann mal heiß geworden und zu früh mit Frischwasser (kalt) befüllt.
Die Nummer kenne ich jedenfalls und das kann solch einen Schaden nach sich ziehen.
Greets from Phil
Letzte Änderung: 10 Jahre 4 Wochen her von creol. Begründung: Rechtschreibfehler
10 Jahre 4 Wochen her - 10 Jahre 4 Wochen her #196842 von Sisko
Hallo Nordmax,
blöde Situation, sowas kann echt übel ins Geld gehen...
Ja das mit dem Abdrücken des Kühlsystems kann man machen, schadet nicht, nur ist es auch schwierig zu entdecken, wo der Druck entweicht wenn es im Motor ist...
Was ich auf jeden Fall noch mal machen würde ist jemanden der den Motor gut kennt zu fragen, an welchen Komponenten es neuralgische Punkte gibt. Beim T5 Bulli z.B. geht die Wasserpumpe regelmäßig defekt die ist motorölgeschmiert und dann sieht das genauso aus...
Wenn alles nicht hilft, dann muß der Kopf runter und dann hilft nur nachsehen und suchen, ob man Risse sieht. Da gibt es auch Kontrastmittel was etwas bei der Suche nach Rissen hilft.
Eventuell kannst Du auch noch einmal bei einem Motorinstandsetzer fragen, was die meinen, eventuell machen die auch einen guten Preis und es lohnt sich gar nicht weiter mit dem Fordwerkstatt-Kollegen weiter zu suchen. Die Kollegen beim Instandsetzer haben auch auf jeden Fall die nötige Erfahrung...
Grüße Sisko
don' t dream it, be it!
Letzte Änderung: 10 Jahre 4 Wochen her von Sisko.
