Allrad zuschalten ?? Wie wirds gemacht?
15 Jahre 3 Monate her #101759
von Pfaelzer
Allrad zuschalten ?? Wie wirds gemacht? wurde erstellt von Pfaelzer
Hallo
Habe nachgesehen, leider nichts genaues gefunden!
In der Bediensungsanleitung steht zwar was, Aber komme nicht ganz klar
Wie genau ist der Allrad einzuschalten ?
Zuerst das RFW, dann im Stand der Hebel auf 4 H ??
Frage aus dem Grund, an meinem Suzuki Samurai mit manuellen Freilaufnarben muss ich die zuerst einlegen, dann den Hebel dazuschalten!
Mit den Freulaufnarben kann ich im "Lock" zustand fahren, ohne dass es ein Problem ist, dann immer aus dem Auto (Im Stand) den Allrad per Hebel einlegen!
Bei dem Suzuki sollte man nichts falsch machen, da man es nur einmal falsch machen kann (Zwischengetriebe leidet zu stark)
Bei dem Suzuki steht auch, dass man mindestens einmal im Monat mit Allrad fahren sollte, wegen dem Öl im Zwischengetriebe!
Also
Wie legt man am Besten den Allrad beim Ranger ein, ohne was kaputt zu machen (Weiß es soll auch beim Fahren gehen, aber dass ist mir jetzt nicht so Wichtig, da ich das sowieso nicht mache, bin ich auch nicht gewohnt vom Samurai)
Sollte man auch beim Ranger einmal im Monat Allrad zuschalten, wegen dem Öl ?
Andreas
Also
Andreas
15 Jahre 3 Monate her #101763
von suzali
suzali antwortete auf Allrad zuschalten ?? Wie wirds gemacht?
Hallo Andreas,
geht beim Ranger (ab Bj. 2006) wie folgt:
- im Stand Hebel auf 4 H. Das Allradsymbol in grün leuchtet.
- Losfahren jetzt geht RFW-Leuchte in Orange an.
Die automatischen Freilaufnaben bleiben jetzt gesperrt. Daher ist es es nun möglich auch während der Fahrt zwischen 4H und 2 H beliebig hin und her zu schalten. Nach Möglichkeit immer ohne Last!
Nur wenn amn in 2 H ist kann man durch Drücken des RFW Schalters die Freilaufnaben auf "frei" schalten. Ab jetzt nur noch 2 H ! Um wieder Allrad zu nutzen anhalten und von vorne beginnen.
Viel Spaß beim Spielen!
Ali
Ali
15 Jahre 3 Monate her #101779
von Pfaelzer
Pfaelzer antwortete auf Allrad zuschalten ?? Wie wirds gemacht?
Hallo
Danke für die Antwort!
Also muss ich nur den Hebel anfangs betätigen und die RFW Taste überhaupt nicht Drücken, die geht von alleine dazu!
Nur wenn ich Anhalte und im 2 H bin, die RFW Taste zum Auslocken betätigen!
Gut dass ich nachgefragt habe, ich dachte ich muss die RFW Taste auch anfangs drücken!
Andreas
Andreas
15 Jahre 3 Monate her #101795
von DJ
Pickup, sonst nix!
DJ antwortete auf Allrad zuschalten ?? Wie wirds gemacht?
Hallo!
Und daran denken, 4L immer nur im Stand einlegen und im Stand rausnehmen.
Sonst alles wie oben beschrieben und du hast viele Jahre Freude daran.
Gruß DJ
Gruß DJ
Pickup, sonst nix!
15 Jahre 3 Monate her #101865
von XLTRanger
Wenn Du einmal (im Stand) auf 4H geschaltet hast, und damit die RFW sich automatisch zugeschaltet haben, kannst Du beliebig zwischen 4H und 2H hin- und herschalten. Nur (wie vorher beschrieben) nicht unbedingt unter Last und besser auch nicht in der Kurve.
Wenn Du in 2H bist, kannst Du die RFW Taste immer drücken und die Freilaufnaben lösen, auch während der Fahrt. Du mußt dafür nicht anhalten. Du kannst dann nur nicht mehr nach 4H zurückschalten. Dafür mußt Du bei gelösten Freiläufen erst wieder anhalten.
Die Wechselei zwischen 4H und 2H bei gesperrten Freiläufen bietet sich eigentlich nur im Winter an, wenn Du normal im 2H fährst, aber immer wieder mit Schnee rechnest und dann den 4H schnell und ohne Anhalten zuschalten willst. Normal solltest Du aber gar nicht allzu lange im 2H mit gesperrten Freiläufen rumfahren, weil Du dann immer das vordere Differential sinnlos mitdrehst.
Gruß, Chris.
XLTRanger antwortete auf Allrad zuschalten ?? Wie wirds gemacht?
Pfaelzer schrieb: Hallo
Gruß, Chris.
15 Jahre 3 Monate her #101876
von wetrex
Viele Grüße
Reinhard
wetrex antwortete auf Allrad zuschalten ?? Wie wirds gemacht?
Aber auch dran denken bei 4H nur bis 100 km/h und in 4L 40 km/h fahren!!!
Viele Grüße
Reinhard
