Ranger XL 1,5 Cab - Was fehlt mir noch?
15 Jahre 1 Monat her #104379 von bb
Seit März habe ich jetzt den 1,5 Cab XL Ranger und bin insgesamt mehr als zufrieden mit dem Kauf. Aber einige Kleinigkeiten fehlen mir doch oder stören mich so sehr, dass ich daran während des Sommerurlaubs etwas ändern will. Ich würde mich über Tipps freuen.
1. Mir fehlen die Nebelscheinwerfer. Dazu benötige ich den Kabelsatz (Passt eigentlich der vom Mazda BT50?) und Scheinwerfer mit E-Prüfzeichen. Direkt 4x4 hat zwar passende Nebelscheinwerfer, aber leider nur ohne E-Zeichen.
2. Eine Anhängerkupplung will ich vorerst nicht. Die hängt so weit herunter, dass sie wie ein Pflug wirkt. Aber das Heckrohr ist ziemlich lächerlich. Um wirklich das Heck zu schützen, müßte es breiter und nicht schmaler als das Fahrzeug sein und mindestens 5cm weiter hinten montiert sein. Hat schon mal jemand das Rohr umgebaut oder eine Heckbar wie auf dem Bild verbaut? (auch von direkt 4x4)
Bei dem Modell könnte es allerdings sein, dass die Heckklappe nicht mehr um 180 Grad abgeklappt werden kann.
Frage ist auch, wie stabil das Rohr ist.
Oder baue einfach die AHK dran und flexe den Bock für den Kugelkopf ab?
3. Ein eher optisches Problem:
Das silbern bemalte Plastik im Armaturenbrett rund um Radio und Klimaeinstellung ist so extrem hässlich, da möchte ich etwas dran ändern. Ich habe schon überlegt, ob ich es nicht einfach überlackiere. Aber vielleicht gibt es ja eine besser aussehende Abdeckung dafür?
4. Eine echte Bullbar ist leider nicht mehr erlaubt, eine teure Windenstoßstange will ich auch nicht, denn ich brauche keine Winde. Wie kann ich ohne Zusatzbügel zwei leistungsstarke Fernscheinwerfer vorne montieren?
Viele Grüße, Bernhard
15 Jahre 1 Monat her #104397 von jester
hi bernhard,
nebler gibts in der bucht in thailand auch mit e-nummer guenstig
universalanschluss-set ist auch dabei (kabel, verbinder, schalter,relais)
als halterung nimmst halt einen kurzen, legalen 'personenschutzbuegel'
fuer die lackierten silbernen teile gibts auch in thai haendler die passende chromrahmen haben
wenn du keine ahk haben willst, kannst ja bei der doppelrohr von 4x4 den ahk-winkel abschneiden
und fuer mehr festigkeit noch ein (schwarzes) rohr dazuschweissen
wie stabil die original ist : k.a.
bloed waer halt, wennst beim rueckwaertsfahren was rammst, und sich die vorgezogenen enden in den kotfluegel bohren
mfg J
no mountain high enough
:-) HJL
15 Jahre 1 Monat her #104440 von bb
Hi Jester,
die Thai-Nebler habe ich bisher nur ohne E-Nummer gefunden. Ohne die will ich aber nicht, denn bei den PIAA Nebelscheinwerfern am Toyota hat es schon Probleme wegen der fehlenden Nummern gegeben.
Ich habe aber eine Auktion mit Originallampen in Australien gefunden. Die dürfen noch Bullbars montieren und dann werden die Nebler überflüssig. Ich gehe einfach davon aus, dass die eine E-Nummer haben. Von wegen Weltkonzern oder so :) Wenn der Preis passt, brauche ich nur noch den Kabelsatz.
Bei weiter hinten sitzenden Heckrohren fällt auch die 180 Grad Stellung der Heckklappe weg. Da warte ich noch mal ab. Den E-Satz für die AHK muss ich eh kaufen, dann kann ich auch gleich die ganze AHK nehmen und den Haltebock abflexen. Da weiss ich wenigstens, dass es stabil ist.
Personenschutzbügel als Scheinwerferhalter habe ich auch schon dran gedacht. Aber diese Chromrohre sind so sinnlos und in vernünftiger Ausführung auch nicht billig. :cry:
Gruß, Bernhard
15 Jahre 1 Monat her #104441 von jester
hi bernhard
meine nebler von bunjuard-autoparts haben eine e# - kann aber sein, dass die sich die # aus den fingern gesaugt haben - muss ich mal mit orig. vergleichen...
hast du wegen kabelsatz schon geschaut, ob er nicht vllt schon vorverkabelt ist? (ungenutzter stecker in der gegend)
mfg J
:-) HJL
15 Jahre 1 Monat her #104452 von bb
Ein Kabel habe ich hinter der Abdeckung des Neblers in der Frontbar gefunden, das lässt schon mal hoffen; ich muss es nur mal durchmessen und suchen, wo es endet bzw anfängt. Mit etwas Glück reicht dann ja sogar das Anklemmen. Noch mehr Glück wäre, wenn auch der Lichtschalter schon vorverdrahtet ist. Mal schauen.
Von den Abmessungen könnte ein Hella FF100 mit 100x160mm passen. Das wird sogar noch preisgünstiger als ein Thailand Versand von OEM Teilen. Damit werde ich anfangen, wenn ich die Versteigerung in Australien verliere.
Für zusätzliche Fernscheinwerfer lassen sich die Öffnungen im unteren Lüftungsgitter der Stoßstange weit genug ausschneiden, um Scheinwerfer mit 120, vielleicht auch 150mm Durchmesser einzubauen. Zum Beispiel die FF 200 von Hella. Wenn ich einen Blechstreifen am dahinter endenden Rahmen anschraube, bekomme ich auch einen stabilen Halt. Die Stoßstange selber ist j eher wabbelig. Direkt dahinter ist auch kein Motorteil, das gekühlt werden müsste.
Das zusätzliche Fernlicht kann aber erst mal warten. Nebellampen sind mir jetzt wichtiger.
15 Jahre 1 Monat her #104457 von jester
hi bernhard
beim navara waeren die nebler & schalter schon vorverkabelt
habs aber nicht verwendet, weil ich schon vorher welche (bis bodenkontakt) montiert hatte,
& ich haette die lichtschalterfunktion in der ws umprogrammieren lassen muessen.
wenns bei dir auch so ist, ist da nix mit messen...
hella kann ich auf jeden fall empfehlen - bis jetzt ist mir noch keiner rostig, blind, feucht usw geworden
mfg J
:-) HJL
Ladezeit der Seite: 0.115 Sekunden
