Nebelschlussleuchte...
- blackisbeautiful
- Senior Mitglied
14 Jahre 9 Monate her - 14 Jahre 9 Monate her #107313
von blackisbeautiful
Bis neulich...
Nebelschlussleuchte... wurde erstellt von blackisbeautiful
Guten Morgen zusammen!
Ist wohl eher ein markenübergreifendes Thema, aber da ich einen Ranger fahre und keine passende "Allgemein-Sparte" gefunden habe, stelle ich meine Frage mal hier:
Im Zuge meiner Stoßstangenmodifizierung musste ich die NSL abbauen. Nach Wiederanbau ein Test - brennt nicht... (weder Kontrolllämpchen noch NSL)
Da fiel mir dann ein, dass ich wohl besser vorher auch hätte testen sollen, naja, war dann zu spät... Im Grunde hatte ich ja auch nur 2 Steckverbindungen gelöst und nachher (inkl. kleiner WD40-Zugabe) wieder zusammengefügt. Gut, nutzte ja nichts, habe dann erst die Birne und dann die Sicherung gecheckt - nix. NSL wieder abgebaut und an einer anderen Stromquelle getestet - funktionierte. Sicherheitshalber habe ich dann den Stecker für die AHK getestet - alles in Ordnung.
Bin jetzt nicht so der Elektronikfreak - "leichte" Sachen ok, aber Fehlersuche... mmmmhhhh :oops:
Habe natürlich schon das ganze Forum nach dem Thema durchforscht, aber der einzige Thread mit passender Sympthomatik endete mit "... - schick mir mal 'ne PN"
Wenn also jemand eine Idee hat, wie ich die Suche nach dem Fehler am besten gestalten könnte, wäre ich sehr dankbar!!!
Ansonsten wünsche ich einen schönen Spätsommer :lol:
Gruß Andrea *dermalgeradewiederauffällt,dassihrAvatareinbisschenveraltetist* <<< erledigt
Bis neulich...
Letzte Änderung: 14 Jahre 9 Monate her von blackisbeautiful.
- schwarzer Drachen
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 92
14 Jahre 9 Monate her #107314
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Nebelschlussleuchte...
servus,
hast du die nur ab- und genau da wieder angebaut? oder hast du sie "versetzt"?
meist ist es so, das die nsl die masse von irgendwo holt. wenn du sie versetzt hast könnte es sein das sie eben diese nicht mehr bekommt.
mein erster einfall dazu.
gruß tomax
gruß tomax
14 Jahre 9 Monate her #107320
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf Nebelschlussleuchte...
hi andrea,
fehlende/schlechte masse ist schon mal eine gute idee,
dann muesste aber die kontrollleuchte aber immer noch funktionieren
du hast doch hoffentlich das abblendlicht eingeschaltet???
(bei mir (und wahrscheinlich bei allen, weil gesetz) funzt die nsl nur mit licht)
ansonsten wuerd ich auf den schalter tippen (wegen der kontrollleuchte)
mfg J
mfg J
- blackisbeautiful
- Senior Mitglied
14 Jahre 9 Monate her #107323
Bis neulich...
blackisbeautiful antwortete auf Nebelschlussleuchte...
Hallo Ihr!
Habe die NSL genau so und dort wieder angebaut, wie es vorher war... Und ja, hatte Licht angeschaltet (nach Blick ins Handbuch)
Dann müsste ich also den Schalter mal unter die Lupe nehmen? Ich würde da folgendermaßen drangehen: Mit Schraubendreher die Schalterabdeckung (das Plastikteil, was man drückt) vorsichtig aushebeln und dann kommt der "Schalter an sich" zum Vorschein? Oder muss man da von hinten ran?
Danke erstmal für Eure Antworten,
Gruß Andrea *diehofft,dassesnichtnebligwird*
Bis neulich...
14 Jahre 9 Monate her #107324
von jester
HJL
hi andrea,
ich weiss zwar nicht wie dein schalter ausschaut, aber meistens springt dir dann die feder & kontakt entgegen....
besser isses den ganzen schalter ausbaun (meistens nur reingeklipst) & testhalber kurzschliessen
--- wenn du damit die 'wippe' meinst, lieber nicht...Schalterabdeckung (das Plastikteil, was man drückt)
14 Jahre 9 Monate her #107327
OffRoad-Ranger antwortete auf Nebelschlussleuchte...
ich würde erst zwei Tests machen, bevor ich am Lichtschalter suche.
1. an der Nebelschlußleuchte den Plus suchen und mit einem langen Draht der zum Batterieminuspol geht, schauen ob Spannung anliegt. Wenn Spannung da ist hast du eine fehlende Masse.
2. Prüfen ob der Schalter direkt zur NSL geht oder ob ein Relais dazwischen ist, wenn ja ist womöglich eine weitere Sicherung mit im Spiel die defekt sein kann.
als drittes dan die Variante mit dem Ausbau des Lichtschalters.
