- Dank erhalten: 32
Isuzu D-Max Höherlegung, Fahrwerkshöherlegung
12 Jahre 7 Monate her #147381
von Rudi
Gruß Rudi
Rudi antwortete auf Isuzu D-Max Höherlegung, Fahrwerkshöherlegung
es geht nicht um die Höherlegung,
da brauchst du kein Abgasgutachten,
sondern um den Reifenumfang um 5 %
Delta z.B. wird wohl so ein Gutachten für die 305/60/18er Reifen haben
oder einer sehr guten Draht zum TÜV.
Gruß Rudi
12 Jahre 7 Monate her #147382
von dmax
dmax antwortete auf Isuzu D-Max Höherlegung, Fahrwerkshöherlegung
Aha: Was ist also zu erwarten bei Reifengröße 265/70/17 mit 8x17 Felgen?
12 Jahre 7 Monate her - 12 Jahre 7 Monate her #147385
von Rudi
Gruß Rudi
bei der Größe auf alle Fälle 3-4 cm Höherlegung vom Fahrwerk.
Ich will damit sagen das es am besten ist bei den genannten Anbietern ein Komplettpaket zu kaufen inkl. Eintrag.
Du kannst natürlich im Netz auch Felgen und Reifen um einiges günstiger kaufen
hast aber dann eine Lauferei vor dir um einen TÜV zu finden der dir das einträgt, wenn überhaupt.
Genaugenommen nimmt der TÜV für die Berechnung den kleinsten
zulässigen Reifens als Basis.
das wär der 245/70/16, dann wär der 265er bereits 7,1 % drüber
Gruß Rudi
Letzte Änderung: 12 Jahre 7 Monate her von Rudi.
12 Jahre 7 Monate her #147406
Redneck antwortete auf Isuzu D-Max Höherlegung, Fahrwerkshöherlegung
Servus Dmax!
Wenn ich Dir eine Empfehlung geben darf (aus eigener, öfter gemachter Erfahrung...): Wenn Du Dir Rennerei sparen willst mit TÜV, Eintragung etc., dann such Dir einen Spezialisten, zahl ein paar Euro mehr (was sich aber wieder relativiert), laß Dich gut beraten und nimm Fahrwerk und Reifen und Felgen im Gesamtpaket und laß es auch dort einbauen. So kriegst Du ein Auto, wo alles aufeinander abgestimmt ist, und brauchst Dir keinen Kopf machen, ob Du das nun eingetragen kriegst oder nicht!
Taubenreuther, Roadranger, Michaelis oder auch das Autohaus Amrhein in München bieten gute Komplettlösungen an, da ist für jeden was dabei.
Beim Autohaus Amrhein war ich auch schon, klasse Typ, der Herr Amrhein. Hat echt Ahnung von der Materie in Sachen D-Max, haben damals lange geschwatzt...
Abgasgutachten haben nie was mit einer Höherlegung zu tun, nur mit dem Abrollumfang.
12 Jahre 7 Monate her #147557
von Rudi
Gruß Rudi
Beim Gutachten für die Delta Felgen 8x17 mit 265/70/17 ist die Höherlegung
von Taubenreuther ( OME) obligatorisch.
Hier gibts Höherlegungsfedern von OME plus 30 mm plus 30 kg.
www.stockundstein.com/rubriken-a-z/fahrw...hse-von-ome-bis-30kg
Kann eigentlich jemand sagen ob die Serien-Dämpfer da noch reichen oder müßen da längere rein.
Gruß Rudi
Ladezeit der Seite: 0.073 Sekunden
