KAOT höherlegen - welches Fahrwerk
14 Jahre 3 Wochen her #119351 von ch-wolf
Hallo zusammen
Ich habe bei meinem KAOTen grössere Reifen montiert (255/70 R17). Im ersten Jahr war das kein Problem. Auch offroad hat nichts gestreift. Anscheinend haben sich die Originalfedern leicht gesetzt, denn nun streifen die Vorderräder (allerdings nur beim Rückwärts fahren). Nun möchte ich den L200 höherlegen, und zwar mit einem Fahrwerk, da ein Bodylift hier nicht zugelassen ist.
Da in der Schweiz sowieso nur eine Höherlegung von 5cm erlaubt ist, möchte ich dieses Maximum gleich ausschöpfen.
Nun hat mein Garagist gesagt, bauartbedingt könne man ihn vorne nur ca. 1-2cm höherlegen. Ich bin jedoch der Meinung, ich hätte schon anderes gelesen. Hat da jemand mehr Infos dazu?
Welcher Hersteller bietet ein Fahrwerk an, welches 5cm Höhe bringt? Und zwar am liebsten mit längeren Federn, nicht mit Spacern. Das Auto soll im Gelände besser werden, nicht schlechter.
Wenn ich einen Hersteller habe, kann ich mich schlau machen, ob das entsprechende Fahrwerk in der Schweiz zugelassen ist.
Denn bei uns ist leider manches nicht zugelassen, was es in Deutschland gibt.. :-(
Gruss
Wolf
14 Jahre 3 Wochen her #119415 von gordini
Hallo ich wohne auch in der Schweiz, und hatte mal eine Anfrage gemacht bei tjm products.
Ein sehr netter Kontakt und Super Beratung, auch mit DTC Gutachten.
Nachteil recht teuer! Teile kommen direkt aus Australien, etwas Lieferzeit halt!!! :)
MFG
14 Jahre 3 Wochen her #119418 von abacus
Hallo Wolf
ich hab das TJM FW vor drei Jahren einbauen lassen, würde heute aber klar OME wählen. Gibts bei Casty in Trin mit CH-Gutachten. Erfahrungen mit TJM:
VA: Dämpfer nach 15Monaten und ca 35000km (nur Strasse) mit komischen Quitschgeräuschen beim Anfahren, auf Garantie getauscht auf TJM XGS Gold. Dort ist der untere Federteller lose und mittels originaler Ringe in der Höhe verstellbar. Mit denen bin ich nun auch wieder seit 15 Monaten unterwegs und absolut zufrieden. Federn ebenfalls TJM (Medium Duty?) Höherlegung ca 6cm
HA: Federn: HD-Ausf. Entgegen der Katalogangabe war die Höherlegung 9cm (Katalog 3.5cm). --> Starke Vibrationen bei 30, 60, 90, 120km/h, bockhart, erst bei ca 700kg Zuladung langsam erträglich. Der Herzbolzen der BF war um 15mm weiter hinten positioniert als original. Dadurch wurde die Kardanwelle arg aus dem Getriebe gezogen. Der Wagen stand auch 25mm schief, (links tiefer). Dies ist aber ein generelles Problem und kann auch bei OME auftreten, aufpassen! Die TJM BF flogen nach 3 Monaten wieder raus. Nun hab ich wieder die originalen BF drin.
Die TJM Dämpfer hatten 70mm Durchmesser, waren aber auf der Strasse ebenfalls nicht komfortabel. Daher flogen die auch wieder raus und wurden durch OME ersetzt.
Meine Erfahrungen aus verschiedenen Höherlegungen: Mit OME hatte ich nie Probleme, mit anderen jedoch viele. Man glaubt gar nicht, was sich alles verschlechtern kann bei einer Höherlegung!
Gruss, Reto
14 Jahre 3 Wochen her #119419 von Richard
Hallo Wolf,
ich habe das hier, das Erste in der Liste von Roadranger montiert. Jetzt über 80000km und keine Probleme.
Richard :wink:
14 Jahre 3 Wochen her #119423 von spielt_mit
Ein Thema, das mich BRENNEND interessiert - Ich will mir dieses Monat das neue Fahrwerk leisten, bin im Moment am OME dran...
Das mit dem nur ein paar Zentimeter höherlegen habe ich auch schon recherchiert, ohne groben Umbau soll die VA nur max. 4 cm vertragen. Schade!
Bilstein scheint ja recht billig zu sein, hab nur leider noch fast nichts darüber irgendwo gelesen und Dein Roadranger Link ist der erste, den ich finden konnte mit einer Alternative zu OME und TJM....
Würde mich über mehr Erfahrungsberichte freuen :) .
14 Jahre 3 Wochen her #119516 von ch-wolf
Besten Dank für eure Hilfe!
Dann werde ich einmal bei Casty wegen dem OME nachfragen. Da es bei mir in der Nähe eine Garage hat, welche die TJM-Produkte anbietet, werde ich mich aber auch mit denen unterhalten!
Mal schauen, welches vom Preis her interessanter ist.
Ich würde allerdings sicher keine HD-Ausführung nehmen; straffer soll er nicht werden..
Gruss
Wolf
