- Dank erhalten: 24
KAOT höherlegen - welches Fahrwerk
- schrauber1
- Platinum Mitglied
12 Jahre 10 Monate her #141998
von schrauber1
Der Weg ist das Ziel
schrauber1 antwortete auf KAOT höherlegen - welches Fahrwerk
Die höherlegung über die später der Federn ist wohl nicht so gut die Antriebswellen werden unnötig geschnickt
- vogti
- Neues Mitglied
12 Jahre 10 Monate her #142000
von vogti
vogti antwortete auf KAOT höherlegen - welches Fahrwerk
xpajun.com/index.php?cPath=27_33
Habe noch die Seite gefunden.
- spielt_mit
- Junior Mitglied
12 Jahre 10 Monate her - 12 Jahre 10 Monate her #142002
von spielt_mit
Ach? Und wie funktioniert das bei Fahrwerkshöherlegung? Wird da nichts geknickt?
Auch ein feiner Link
Die haben auch gleich eine (wenn auch vereinfachte) Liste, was umgebaut gehört:
xpajun.com/fitting.htm
spielt_mit antwortete auf KAOT höherlegen - welches Fahrwerk
schrauber1 schrieb: Die höherlegung über die später der Federn ist wohl nicht so gut die Antriebswellen werden unnötig geschnickt
vogti schrieb: xpajun.com/index.php?cPath=27_33 Habe noch die Seite gefunden.
Letzte Änderung: 12 Jahre 10 Monate her von spielt_mit.
- schrauber1
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 24
12 Jahre 10 Monate her #142009
von schrauber1
Wenn man ein bodyliftkit nimmt wird die Antriebswelle vorne nicht anderes geknickt
- spielt_mit
- Junior Mitglied
12 Jahre 10 Monate her #142010
von spielt_mit
Das ist schon klar, aber nachdem ein geländegängiger Pickup nur durch ein gescheites Fahrwerk wirklich geländegängig wird, würde ich mich doch sehr wundern, wenn das ein Problem wäre, wenn ich da ans australische und thailändische Pickup Klientel denke...
12 Jahre 10 Monate her #142019
von JN75
Ford Ranger DoKa XLT in Indianapolis Blau, 285/75R16 Delta WP Felgen, Michaelis Höherlegung 40mm, Bodylift 30mm, Bushwacker Fender Flares, Carryboy Hardtop, 60mm Spurverbreiterung, Schnorkel, ASFIR Unterfahrschutz,
www.spritmonitor.de/de/detailansicht/620922.html
JN75 antwortete auf KAOT höherlegen - welches Fahrwerk
Bei einem Bodyliftkit wird garnichts am Fahrwerk geändert!! Auch nicht an den Antriebswellen!
Es wird lediglich das Chassis auf dem Rahmen hochgesetzt.
Es verbessert sich lediglich der Rampenwinkel vorne und evtl. hinten. Die Bauchfreiheit bleibt wie vorher. Diese Höherlegung ist vor allem sinnvoll um mehr Platz für größere Räder zu schaffen. Eine gewisse Höherlegung über die Federn schadet aber sicher nicht.
Ist ja bei einem OME Fahrwerk auch so.
Jens
Jens
