- Dank erhalten: 89
Relais- und Kontrollleuchtenflattern
13 Jahre 11 Monate her #120871
von 4Wühler
Garderobe für das Grobe
Relais- und Kontrollleuchtenflattern wurde erstellt von 4Wühler
Hallo an alle Elektrikspezis,
als ich gestern von Arbeit nach hause wollte trat bei meinem eL Bj.2001 folgendes Phänomen auf:
Bei Zündung an fing (glaub im Motorraum) ein Relais an zu flattern, könnten auch mehrere gewesen sein...war ziemlich laut und auch schnell, vielleicht 10 mal pro Sek.
Gleichzeitig blinkten sämtliche Kontrollleuchten im gleichen Takt.
Beim Weiterdrehen auf "Motor anlassen" war nach nem kurzen Klick des Anlassers alles aus und nix tat sich.(ähnlich wie Batterie leer)
Zurück auf "Zündung an" begann wieder alles zu blinken und zu flattern.
Hab dann die Zündung ausgeschalten und nochmal neu versucht.
Das Spielchen wiederholte sich dann noch 4 mal, beim 5.mal gings wieder.
Zündung an, Kontrollleuchten waren da und kein Flattern mehr, Motor problemlos gestartet und seitdem scheinbar alles wieder i.O.
An was kann das gelegen haben
Batterie ist voll.
Hab seit dem Sommertreffen gelegentlich das Problem, das die Batteriekontrollleuchte nach Motorstart noch glimmt, aber meist nur früh (wenn der eL die ganze Nacht stand)
Nach ner kurzen Drehzahl von knapp 2500U ist ist se dann aus.
Voltmeter zeigt bei laufenden Motor 14 Volt an, also sollte die Ladung auch funktionieren.
Gruß Frank
:Batterie ist voll.
Gruß Frank
13 Jahre 11 Monate her #120873
von creol
Don't forget to have fun!
creol antwortete auf Relais- und Kontrollleuchtenflattern
Hi Frank,
Anlassermagnetschalter gibt langsam auf.
Greets from Phil
Greets from Phil
- schwarzer Drachen
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 92
13 Jahre 11 Monate her #120880
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Relais- und Kontrollleuchtenflattern
servus,
@ phil
anlassemagnetschalter sollte aber "bei zündung an" kein "flackern" erzeugen, oder?
ich schätze da mer auf eine lose/angegammelte masseverbindung. (eventuell mit einem langsam kraftlos werdenden magnetschalter)
gruß tomax
@ phil
gruß tomax
13 Jahre 11 Monate her #120883
von Elki
Elki antwortete auf Relais- und Kontrollleuchtenflattern
glimmendes Batterielicht genauso wie Du es beschreibst kündigte bei mir die sterbende Lima an - einfach durchmessen hat bei mir auch nicht geholfen, weil das Teil entweder richtig geladen hat, oder garnicht. Erst eine Langzeitmessung meiner Werkstatt zeigte, dass sie Komplettaussetzer hatte, die immer mehr wurden.
Ich kann Dir nichtmehr sagen, was genau es war, auf jeden Fall hab ich ne neue Lima ohne Austausch gekauft, und Werner irgendwann die alte zum überholen gegeben, und er sagte die war irreparabel, hinüber, Schrott.
Elke
Elke
13 Jahre 11 Monate her #120884
von 4Wühler
4Wühler antwortete auf Relais- und Kontrollleuchtenflattern
Hallo ihr drei,
das mit der angegammelten Masseverbindung des Anlassers hat ich schon mal, verursachte nur nen "Klick" beim Startversuch und das wars...
Doch diesmal fing bei "Zündung an" alles an zu blinken, und ein Relais (oder mehrere) schalteten selbständig an und aus.
Meine Vermutung geht richtung Lichtmaschine(oder Regler), da die in letzter Zeit immer mal bissl rumkaspert. Außerdem wäre nach über 190000km wohl auch die Zeit langsam dran?!
Aber wenn der Motor noch nicht läuft, gibts doch seitens der Lichtmaschine noch nix zu regeln, oder
Gruß Frank
:Gruß Frank
13 Jahre 11 Monate her #120890
von creol
Hi all,
nach wie vor, Anlassermagnetschalter defekt.
Greets from Phil
Greets from Phil
