Getriebegr?usche
21 Jahre 6 Monate her #9509
von emmess
Getriebegr?usche wurde erstellt von emmess
Guten Abend Euch allen!
Nach all den recht aufreibenden, kontroversen Diskussionen ?ber die Qualit?ten unseres L, die Werkst?tten usw. habe ich eine Bitte:
K?nntet Ihr bitte mal beschreiben, ob Ihr im Stand Unterschiede in der Ger?uschentwicklung eurer Ls festellen k?nnt, zwischen "Kupplung getreten" oder eben "Kupplung nicht getreten"??
Hintergrund: Nach l?ngeren Autobahnfahrten (also wenn alle Teile so richtig sch?n warm sind) stelle ich zunehmend ein mehr oder weniger "rasselndes" Ger?usch aus Richtung des Getriebs fest.
Wenn ich im Stand, ohne eingelegten Gang, die Kupplung trete, ist das Ger?usch weg....wenn ich die Kupplung kommen lasse (also Fu? kpl. weg vom Kupplungspedal) rasselt es im Getriebe. Ich habe das Gef?hl, dass diese Rasseln immer st?rker wird. Bevor ich mich allerdings auf die Suche nach einer neuen Werkstatt mache (nachdem ich mich von meinem H?ndler getrennt und die n?chste Werkstatt Pleite gegangen ist.....) w?sste ich gern, ob diese Ger?uschentwicklung "normal" ist oder eben nicht.....
Mein L ist Baujahr 2003, ca. 18tkm Laufleistung. Also w?re es sch?n, wenn Ihr Erfahrungen unter ?hnlichen Bedingungen posten k?nntet.
PS: Ich wei? nat?rlich, dass es weder bei Golf II oder der "Marke mit dem Stern" jemals ein solches Problem gegeben hat....., deshalb w?rde ich mich wirklich ?ber konstruktive, echte L200, TD2,5 5 Gang-Schaltgetriebeger?uschbeschreibungen freuen!
Herzlichen Dankl!
Ich w?nsche Euch allen einen m?glichst schneereichen Winter
, ein frohes, erfolgreiches Jahr und auch sonst alles Gute.
Gru?, Martin
Herzlichen Dankl!
Gru?, Martin
21 Jahre 6 Monate her #9516
von Elki
Elki antwortete auf Getriebegr?usche
Hi emmess,
das Ger?usch ist bei unserem guten L seit 6 Jahren genau so, wie Du es beschreibst, nur dass es schlimmer geworden w?r, k?nnt ich nicht behaupten. Mein Mann meinte, das sei ein (technischer)Design-Fehler....??!! Was genau, muss ich ihn erst nochmal fragen, warn mir b?hmische D?rfer :oops: , als er mirs erkl?rt hat, deshalb hab ich mirs auch nicht gemerkt.. :roll: ...kann Dir n?chste Woche mehr sagen...
Gru?
Elke
Gru?
Elke
21 Jahre 6 Monate her #9518
von UweH
Gruss Uwe
UweH antwortete auf Getriebegr?usche
@emmess,
hatte ich auch schon ?fters,das Rasseln.
Hatte ihn dann mal auf der B?hne,nen bisschen an den Hitzeschutzblechen gebogen und siehe da,Rasseln weg.
Kommt zwar in unregelm?ssigem Abstand wieder ,aber nen bischen biegen und es ist wieder f?r ne Weile Ruhe.
Gruss Uwe
21 Jahre 6 Monate her #9535
von harry
harry antwortete auf Getriebegr?usche
hallo emmess,
?ber die omin?sen ger?usche w?rde ich mir keine sorgen machen.
meiner ist bj 2004 und hat jetzt 2000km auf der uhr und da gibts dieselben ger?usche. nichts schlimmes also, w?rde ich vermuten.
ich hab mich zwar auch gewundert, normalerweise treten solche ger?usche, die meines erachtens nach vom ausr?cklager kommen, erst nach vielen tausend kilometern auf, aber selbst bei neuen L?s scheint das normal zu sein.
gru?
harry
gru?
harry
21 Jahre 6 Monate her #9544
von Ronald
Ronald antwortete auf Getriebegr?usche
Hallo emmess,
Die Rundlaufvibrationen der Verbrennungsmotoren wir ?ber die Kupplung auf das Getriebe ?bertragen. Dort befinden sich die Zahnr?der der einzelnen ?bersetzungen im Eingriff. Das kontruktiv bedingte Zahnflankenspiel verursacht die Ger?usche. Zwischen den Zahnflanken hafte Getriebe?l zur Schmierung. Schmier?l im Motor und im Getriebe dient nicht nur zur Schmierung sonder auch zum K?hlen und D?mpfen der Ger?usche. Je dickfl?ssiger das ?L je mehr zwischen den Z?hnen der R?der desto besser die Ger?uschd?mpfung.
Ein z?hfl?ssigeres ?l schafft hier Abhilfe.
Kein Grund zur Panik alles im gr?nen Bereich.
Gru? Ronald
Gru? Ronald
21 Jahre 6 Monate her #9642
von Elki
Hi emmess,
nun konnt ich nachfragen -- mein Mann meint, es sei das "throw-out-barring", m?sste, soweit ich weiss, das Ausr?cklager sein. (Das W?rterbuch ist ?berfordert....), und eigentlich sollte man das bei einem neuen Fahrzeug noch nicht h?ren.... aber da es nicht schlimmer geworden ist, muss man sich wohl trotzdem keine Gedanken machen.... Zumal sich ja nun zeigt, dass es bei mehr L's so ist....
Gru?
Elke
Gru?
Elke
