Werkstattabzocke
13 Jahre 9 Monate her #123324 von Raptor
Raptor antwortete auf Werkstattabzocke
Mein Erfahrung, nicht unterbuttern lassen.
Meine Überprüfung der durchgeführten Arbeiten ergab eine erhebliche Schlamperei.
Der Ölmessstab ragte 5 cm weit aus dem Ölmeßrohr.
Der Motorenraum voller Ölspritzer und verwischten Öllachen.
Der Deckel vom Sicherungskasten lag nur so locker oben drauf und war nicht befestigt.
Kupplungsflüssigkeit wurde Überprüft - bei einer Automatik!!!-
Kupplungspedalspiel wurde Überprüft - bei einer Automatik!!!-
Wechsel der Achs öle wurde angekreuzt im Wartungsplan aber nicht auf dem Motorölzettel im Motorraum.
Der Kraftstoff Ilter wurde nicht gewechselt, bzw. eine Dichtung nicht eingesetzt.
Der Hebel weg der Handbremse wurde nicht eingestellt. Aber angekreuzt.
Das Ventilspiel wurde nicht eingestellt - aber angekreuzt. -
Der Ölstand am Peilstab vom Motoröl ist einen Zentimeter über der Maximalmarkierung. (Zuviel)
Die Ölwanne mit den Magneten wurde also auch nicht abgeschraubt und gereinigt.
Ganz zu schweigen von den 0,3 Liter Scheiben Kar das auch berechnet wurde obwohl ich dies ausdrücklich gesagt hatte das ich es schon bis obenhin aufgefüllt habe.
Da sind noch einige Sachen mehr die dann Später noch aufgefallen sind.
Ich habe für diese vorgeschriebene Inspektion 743,93 € bezahlt und habe da für einen getürkten Wartungsplan erhalten und eine Rechnung die nicht korrekt ausgestellt wurde und die oben aufgeführten Arbeiten die nicht, falsch und Schlampig durchgeführt wurden.
Mach nicht den Fehler und versuche dich mit ihm zu einigen, der bescheißt auch andere weiterhin.
Eine Schiedsstelle versucht den Mittelweg zu vermitteln. Das bringt aber nichts da das ein Freifahrtschein für seine weiteren Machenschaften ist.
Gehe zum Rechtsanwalt und zeige ihn an und kämpfe um dein Recht.
Du musst natürlich deine Anschuldigungen beweisen und Nachweisen können und musst etwas Schriftliches in der Hand haben, sonst brauchst du nicht erst anzufangen.
Ich habe gewonnen.
Und wechsele die Werkstatt
Und noch was im Allgemeinen für alle anderen.
Das Absaugen von Kraftstoff aus dem Tank ist nicht selten.
Ich kenne Fälle wo das Auto mit vollem Tank in die Werkstatt gebracht wurde und beim Abholen war er nur noch Viertel voll.
Gruß Udo
D-Max 3,0 l Doka Autom. Bauj. 2010 - Ladeflächenklappe Mauntan Top - abgedunkelte Scheiben - Ladeflächenschublade - Tagfahrlicht – Bodenschutzplatten - Reifen = 265/70-16 BFG-AT auf 8" Dotz Felgen - EMU Fahrwerk +4cm- Freilaufnaben – Sportsitz
13 Jahre 9 Monate her #123549 von schrauber1
schrauber1 antwortete auf Werkstattabzocke
Sicherlich gibt es Schwarze Schafe in KFZ Arbeitsbereich.
Warum verklagt der Leute die hier nach dem Rechtsanwalt schreien nicht mal einer nach hören und sagen den Deutschen Staat, der für Fahrzeuge , die bei der einfuhr und Zulassung als LKWs von Studierten Ingenieuren deklariert werden und dann von teilweise unglernten Verwaltungsfachkräften als PKW abgerechnet werden.
Natürlich liegt es auch mit daran das die Ingenieure zu wenig Rückrad besitzen um der Verwaltungsfachkraft mal zu erzählen das sie doch gar keine Ahnung hat.
Der Weg ist das Ziel
13 Jahre 9 Monate her #123567 von Raptor
Weil man den deutschen Staat nicht verklagen kann, sondern nur das Deutsche rechts System.
Diese Klagen aber Versichert keine Rechtschutzversicherung, deshalb muss man es aus seiner eigenen Tasche zahlen.
Und welche Tasche ist größer, die vom deutschen Staat oder die von der unterdrückten Minderheit.
Gruß Udo
