HILFE !! mein L200 springt nicht an !!!
- Manfred
- Neues Mitglied
21 Jahre 5 Monate her #10509
von Manfred
Manfred antwortete auf HILFE !! mein L200 springt nicht an !!!
Die Tipps waren nat?rlich gedacht um die Gl?hstifte im eingebauten Zustand einer Schnellpr?fung zu unterziehen. Wer wird schon an einen Gl?hstift der in Betrieb ist fassen? :shock: :shock: :shock: Im Ausgebauten Zustand m?ssen sie sch?n rot bis gelb gl?hen nat?rlich nicht zu lange sonst brennen sie durch.
21 Jahre 5 Monate her #10510
von Booner
Hehe,
das Oberteil einer Gl?hkerze ist f?r mich die Spitze...
Aber Du hast schon Recht, im eingebauten Zustand ist das Oberteil wohl der Anschlu?.
Naja f?r mich ist der Oberteil eigentlich trozdem unten und damit im Motor.
Na ist ja auch egal...
Gr??e,
Tom
Booner antwortete auf HILFE !! mein L200 springt nicht an !!!
Manfred schrieb: Gl?hkerzenoberteile mit den Fingern...
Hehe,
Gr??e,
Tom
21 Jahre 5 Monate her #10517
von Oimel78
Hallo Koiger
Bei mir war das Vorgl?h-Relais defekt.
Das Kontroll?mpchen hat immer angezeigt,vieleicht manchmal zu kurz.
Auf jeden Fall war es ein Horror gejuckel bis der an war.
Die Werkstatt wu?te auch nich so genau was das sein k?nnte und hat mehr oder weniger auf Verdacht das Relais getauscht. Gl?ck gehabt jetzt geht wieder alles super gut
MFG
Oimel 78 der im Wasser steht.
Oimel78 antwortete auf HILFE !! mein L200 springt nicht an !!!
Hallo KoigerBei mir war das Vorgl?h-Relais defekt.
MFG
21 Jahre 5 Monate her #10559
von KoiGER
KoiGER antwortete auf HILFE !! mein L200 springt nicht an !!!
hi
danke an alle f?r die antworten !!!!!!!!!!
ich werde das was Oimel78 sagte mal ?berpr?fen die anzeichen daf?r treffen auch f?r mich zu .
gruss kai
gruss kai
21 Jahre 5 Monate her #10574
von GÜNTER
GÜNTER antwortete auf HILFE !! mein L200 springt nicht an !!!
hallo KoiGER!
hab mal dr?ber nachgedacht wie ich sowas normalerweise angehen w?rde.
spann mal nen multimeter auf die batterie (einstellung auf 12v gleichstrom), denn die eingebaute volt anzeige ist zu ungenau bzw. zu tr?ge.
dann lese die anzeige ab und bitte einen zweiten den z?ndschlussel in die vorgl?hposition zu drehen.
jetz m?sste die spannung , ?ber die dauer der vorgl?hphase, etwas absinken und wenn die vorgl?hanzeige ausgeht m?sste die spannung wieder etwas steigen.
tuts das nicht dann d?rfte das in den beitr?gen erw?hnte relais defekt sein (wenn man davon ausgeht,dass die kerzen funktionieren)
hast du den spannungsabfall sollten die kerzen eigentlich funktionieren.
funktionieren die kerzen, und er springt trotzdem nicht an,ist es sehr wahrscheinlich , dass irgendwo im treibstoffsystem WASSER ist.
versuche vielleicht das fahrzeug irgenwo einzustellen wo es plusgrade hat, aber nicht zu warm.
f?r das startverhalten ist es n?hmlich wurscht ob er +2 oder -2 grad hat , dem wasser allerdings nicht.
ich denke so k?nntest du das austesten.
allerdings so einen "froststoppel " finden ist aus erfahrung oft gar nicht so einfach.
also dann viel gl?ck und melde dich wenn du erfolg gehabt hast!
- Rostlaube
- Neues Mitglied
21 Jahre 5 Monate her #10594
von Rostlaube
Rostlaube antwortete auf HILFE !! mein L200 springt nicht an !!!
Alle Tipps okay, nacheinander abgearbeitet bringen den ?belt?ter ans Licht. Also springt er nach mehrmal gl?hen besser an und sch?ttelt sich trotzdem derbe ists meist `ne Gl?hkerze. Ist ihm das wurscht, Dieselmangel: Abla?hahn am Dieselfilter ?ffnen, kommt nichts `raus gro?er Mist, Hei?luftf?n `ran und warten bis Wasser, dann Diesel `rauskommt, besser neuen Filter montieren. Dann nach der Leerlaufdrehzahl gucken, f?rn Winter schaden ein paar Umdrehungen mehr nicht. Ist bis hier alles i.O. g?nne ihm mal `nen Zusatz f?r die Reinigung des Einspritzsystems, wirkt auch manchmal Wunder. Wenn alles nichts bringt, liegts am Einspritzsystem, Pumpe, D?sen also doch was f?r die Werkstatt oder Edelbastler, viel Gl?ck
