? Anschluß im Motorraum für Dieselfilter Heizung?
12 Jahre 11 Monate her - 12 Jahre 11 Monate her #140972 von Mister B.
Hier das Bild
Dateiname: SicherungenFuraum.pdf
Dateigröße:371.77 KB
Letzte Änderung: 12 Jahre 11 Monate her von OffRoad-Ranger.
12 Jahre 11 Monate her #140975 von OffRoad-Ranger
Hej Markus,
laut den Plänen war bei den früheren Modellen an dem Steckplatz das Relais für die Heckscheibenheizung, welche noch ohne Abschaltautomatik waren.
Bei mir ist der Steckplatz auch frei.
Die Sicherung "Blau15A" steckt bei mir auch drin, führt aber scheints ins Nirgendwo.
Das Relais für die Filterheizung sitzt vermutlich nur bei den "Skandinavien-Modellen im Motorraum zwischen Vorglüh- und EGR-Relais.
Ich hatte da vor zehn Jahren auch schon danach gesucht, vergebens :rolleyes:
Ich hab dir mal ein Bild vom Deckel gemacht. Kannst du ausdrucken und ins Handchuhfach legen.
12 Jahre 11 Monate her #140976 von OffRoad-Ranger
Ach ja, noch was,
die Zapfsäule ist in Klammern gesetzt, das soll wohl heißen es ist Sonderausstattung.
12 Jahre 11 Monate her #140978 von OffRoad-Ranger
Noch eine Idee!
evtl ist der Stecker des Relais in den Kabelbaum eingewickelt, wenn er nicht verwendet ist.
Es geht allerdings sehr eng her, wenn man unterm Vorglührelais den Kabelbaum aufschneiden möchte. :oops:
12 Jahre 10 Monate her #141021 von Mister B.
Neues aus dem Motorraum!
So jetzt habe ich unterhalb bzw. hinter dem Sicherungskasten im Motorraum zwei Stecker gefunden.
Der weiße Stecker mit Relais drin. Auf dem Relais steht:
MB627895
12V
20Z2D
Funktion: unklar :bahnhof:
Der schwarze Stecker ist 5-polig belegt und war am Kabelbaum mit Isolierband festgemacht. Funktion unklar. :bahnhof:
Wie gesagt ich bin für Tips dankbar
