Automatikgetriebe
12 Jahre 4 Monate her #151723 von OffRoad-Ranger
Servus Kevin,
passt der Ölstand?
Riecht das Öl verbrannt und sieht nicht klar aus?
Diese Sachen solltest du als erstes prüfen!
12 Jahre 4 Monate her #151760 von Rabauke
Rabauke antwortete auf Automatikgetriebe
Morgen Ranger. Ja hat alles gepasst. Hab das Problem auch schon gefunden. Der Kickdown bowdenzug war falsch eingestellt. Die Mechanik hat gedacht brquch immer die volle leistung. Schnurrt wieder wie ein Kätzchen :daumen:
11 Jahre 10 Monate her #159767 von Rabauke
Hallo.
Hab mal ne frage zwecks AT Getriebe, wann wird in die 4 Stufe geschalten? Ich muss das auto bis 80 Km/h hoch ziehen oder noch nen bisschen mehr und denn stück vom Gas gehen damit hoch geschlaten wird. :rolleyes: Nervt ganz schön wenn man nur 70 fahren darf und der so hoch tourt.
Öl passt alles und hab auch schon den Kickdownbowdenzug weiter rein gedreht.
Jemand ne Idee?
Gruss Kevin
11 Jahre 3 Monate her #170154 von Panne
Panne antwortete auf Automatikgetriebe
Hat sich schon ergeben woran es liegt. Meiner braucht seit gestern auch etwas länger um den nächsten Gang zu schalten. Zum Vierten braucht er weit über 3000 Umdrehungen. Öl und Filter wurden vor rund 20 TKm gewechselt.
L200 K60T
Motorcode: 4D56
EZ 11/02
Automatik
265/70/R16
11 Jahre 3 Monate her #170232 von Rabauke
Hiho.
Ja war beim Freundlichen und der meinte das ich das AT Getriebe neu anlernen muss weil ja die Batterie ne weile draußen war, habs den ngemacht und läuft wieder Bombe.
Gruß Kevin
