K?hlwasser Kreislaufprobleme
21 Jahre 5 Monate her #10984
von peter
K?hlwasser Kreislaufprobleme wurde erstellt von peter
ich glaube ich brauche mal euren Rat.
Habe ein Problem mit dem K?hlreislauf bei meinem L200, Bj 2000. Immer wenn ich in der letzen Zeit den Motor abgestellt habe, blubberte er ziemlich laut. Auch die Heizung brauchte l?nger zum warm werden, wobei ich dem nicht so die Bedeutung geschenkt habe, da es ja drau?en ziemlich kalt war in der letzten Zeit. Habe auch eine Standheizung im Motorwasserkreislauf angeschlossen, die aber heute morgen nach furchtbaren Ger?uschen automatisch abschaltete. H?rte sich so an, als ob sie trocken lief. Habe versucht sie zu entl?ften, aber au?er ein paar Tropfen kam da nicht viel. Funktionierte die letzen Tage schon ein paar mal nicht, wusste aber nicht weshalb.
Bin dann noch hergegangen und habe den K?hlwasserausgleichsbeh?lter bis ?ber die Markierung aufgef?llt in der Hoffnung, dass ev. zu wenig K?hlwasser im System sei und die Luft im System durch das Wasser aus dem Beh?lter erg?nzt w?rde.
Dann hatte ich heute Abend das erste mal das Problem, dass nach z?giger Autobahnfahrt die K?hlwassertemperaturanzeige in den roten Bereich ging. Bin sofort mit dem Gas runter gegangen, gl?cklicherweise war ich kurz drauf an einer Autobahnrastst?tte mit Abfahrt 3 KM von mir zu Hause. Die Temperatur ging auch wieder in den mittleren Bereich. Der Ausgleichsbeh?lter war noch genauso voll wie vor der Fahrt und nur ganz, ganz lauwarm.
Habe dann vorsichtig den K?hlerverschlu? ge?ffnet. Statt einer hei?en Wasserfont?ne zischte es nur ganz wenig und h?rte nach 1-2 Minuten auf. Habe dann vorsichtig Wasser hineingekippt, ging aber max ein halber Liter hinein. Bin dann piano nach Hause gefahren, die Temperatur ging aber nicht mehr rauf. Ich w?rde aus dem Ganzen schlie?en, das mein Thermostat hin?ber ist und nicht mehr aufmacht, weswegen der Motor hei? l?uft und das Wasser im gro?en Kreislauf mit dem K?hler kalt bleibt. Deswegen ersetzt sich die Luft auch nicht mit K?hlfl?ssigkeit aus dem Ausgleichsbeh?lter. W?rdet ihr mir da zustimmen??
Allerdings wei? ich nicht wo das Wasser hin ist, im Fahrerraum ist keines, mein ?l ist klar und eine wei?e Fahne ziehe ich auch nicht hinter mir her. Wer kann mir denn sagen wo der Thermostat sitzt und wie ich da ran komme? Kann ich ?bergangsweise auch ohne fahren?
W?rde mich sehr ?ber eine Antwort freuen.
Ist morgen Sonntag und ich brauch den Wagen die n?chsten Tage.
Vorab herzlichen Dank und viele Gr??e
Peter
Peter
21 Jahre 5 Monate her #10985
von Booner
Booner antwortete auf K?hlwasser Kreislaufprobleme
Hei,
ich w?rde eher vermuten, dass irgenwas Dein Thermostat oder auch die Wasserpumpe ein bisserl verstopft und dadurch den K?hlkreislauf behindert.
Das Thermostat sitzt (wenn Du vorm Auto stehst) auf der linken Seite vom Motor, gleich irgendwo hinter der Wasserpumpe.
Zum ?ffnen K?hlmittel ablassen.
Gr??e,
Tom
Gr??e,
Tom
21 Jahre 5 Monate her #10988
von harry
harry antwortete auf K?hlwasser Kreislaufprobleme
hallo peter,
du kannst auch ohne thermostat fahren, dauert dann halt etwas l?nger, bis er warm wird. schaden w?rde das nicht und ist besser, als wenn die suppe kocht.
:lol:
gru?
hardy
:lol:
gru?
hardy
- emef
- Neues Mitglied
21 Jahre 5 Monate her #10991
von emef
emef antwortete auf K?hlwasser Kreislaufprobleme
Hallo Hardy und Peter,
bei offenem K?hlkreislauf kann es sein, da? der Motor und speziell das Motor?l seine Betriebstemperatur nicht erreicht, was doch einen erh?hten Verschlei? zur Folge haben kann.
F?r den Motor das beste ist auf jeden Fall die Ursache des K?hlproblems herauszufinden und zu beseitigen.
Eine Pr?fung des Thermostatventils ist relativ einfach in einem Topf mit hei?em Wasser: bei 82? soll es ?ffnen, bei 95? ist es Ganz offen, Ventilhub min 8 mm.
@ Peter
ich k?nnte Dir eine PDF-Datei ?ber Moto-K?hlsystem schicken, wenn Du mir Deine email Adresse schickst
Gru? Marc
@ Peter
Gru? Marc
21 Jahre 5 Monate her #10993
von harry
moin,
wenn man das nur f?r kurze zeit macht, eine woche oder so, d?rfte es keine probleme geben. f?r dauerbetrieb ist das nat?rlich keine l?sung, klar.
gru?
hardy
gru?
hardy
21 Jahre 5 Monate her #11000
von peter
peter antwortete auf K?hlwasser Kreislaufprobleme
Erstmal Danke f?r die Hilfestellungen,
bin aber zur Zeit irgendwie nicht weiter gekommen. Habe den Wagen heute eine ganze Zeit lang im Stand laufen lassen bis das K?hlwasserthermometer auf der H?lfte stand, der Schlauch zwischen Thermostat und K?hler war aber weiter kalt. Habe dann den Schlauch abgeklemmt damit nichts rausl?uft und dann abgezogen. Habe dann den Thermostat ausgebaut, vorher was ?ber die Lima gelegt, da ich das K?hlwasser nicht vom Motorblock abgelassen habe.. der Wagen ist so verbaut, ohne Unterlagen habe ich einfach keine Abla?schraube am Motorblock gefunden.
Jedenfalls kam jede Menge schwarze Br?he raus. Habe dann den Schlauch ohne Thermostat wieder dran geklemmmt, literweise K?hlfl?ssigkeit in den K?hler eingef?llt und den Motor gestartet.
Zuerst mit offenen K?hlerverschlu?, habe eingef?llt bis zum ?berlaufen und dann zu gemacht. Jedenfalls blubberte es flei?ig in meinem ?berlaufbeh?lter, aber weniger wurde es darin nicht.
Bin dann ca 10 KM nach Hause gefahren. Habe festgestellt, da? die Heizung absolut nicht mehr heizt, nicht mal mehr lauwarm w?hrend die Anzeige in der Mitte war. Knapp 2 KM vor meiner Haust?r ging die Anzeige dann wieder in den roten Bereich. Hab den Motor sofort abgestellt, abk?hlen lassen und bin dann nach ner halben Stunde weiter gefahren. Mu? ich alles nicht verstehen??????
Wollte eigentlich auch mal nach der Wasserpumpe schauen, aber dazu mu? man wohl das halbe Auto zerlegen scheint mir.
Werde wohl schweren Herzens doch den Wagen in die Werkstatt bringen, d?rfte jedenfalls billiger sein als ein defekter Zylinderkopf wenn ich so weiter mache. Ich halte euch auf dem Laufenden.
@Marc komme ich trotzdem sehr gerne drauf zur?ck.
Viele Gr??e Peter
Viele Gr??e Peter
