Neue Cooper ST/Maxx
- Ranger7070
- Junior Mitglied
12 Jahre 1 Monat her #155151
von Ranger7070
Ranger7070 antwortete auf Neue Cooper ST/Maxx
Also mal zur Cooper Werbung der S/T Maxx
das sich Steine durch assimetr....(bla,bla,bla) Struktur des Profils weniger im Reifen halten, ist meiner Meinung nach absoluter Quatsch. Durch die gröberen Profilblöcke sind die sich (nach leichtem Feldweg) im Profil befindenden Steine nur deutlich größer als bei Reifen mit weniger aggressiven Design.
Das ist kaum überraschend und sollte bei AT Reifen nicht anders erwartet werden-
im Vergleich aber weniger ausgeprägt als bei einem BF Good AT mit viel Querprofil.
Also: wenn sich Steine im Profil befinden, dann sind sie meist auch größer,
wichtig vor einer Autobahn/Bundesstraßen Auffahrt - die lösen sich dann mit deutlichem (!)Geräusch.
Ansonsten sind die Pneus allgemein überraschend alltagstauglich.
Erhöhte Abrollgeräusche,zumeist auf schlechteren Straßen,sind eher milde.
Da gabs schon ganz andere ,,Heuler´´.
Gelände und Nässe Eindrücke folgen.
- Ranger7070
- Junior Mitglied
12 Jahre 1 Monat her - 12 Jahre 1 Monat her #156157
von Ranger7070
So, mal kurz weiter mit den Reifen,
da es ja um das Fahren der Cooper mit unseren Pichup´s geht und der Eindruck allgemein realistisch sein soll habe ich die Anfahrversuche auf unterschiedlichen Untergründen nur im reinen Heckantrieb gemacht.
Der permanente Allradantrieb bzw. Traktionskontrollen an versch.Pickup´s
bügeln heutzutage auch schlechtere Bereifung (zumindest beim Anfahren) gut aus.
Die CooperS/T Maxx bauen auf fast jeden Geländeuntergrund nach einer
mini-verzögerung (Rad dreht ca.1/3 umdrehung durch)umgehend Traktion auf.
Versuche habe ich mit Standgas oder leicht erhöhten Drehzahlen ausprobiert.
bei zu hohen Drehzahlen bringt man ohnehin alle Reifen zum durchdrehen,was ja nicht gewollt sein sollte - es zählt ja das vorankommen.
Empfindlich sind die Reifen erwartungsgemäß nicht, hohe Bordsteinkanten bzw. scharfer Schotter in ausgefahrenen Wege sind eher lächerliche Wiederstände, und wurden ohne den geringsten Abrieb (auch das Seitenprofil!) gemeistert.
Wie schon mal vorher gesagt - ich bewege den L200 oft mutwillig im Gelände und gehe trotz aller Wertschätzung nicht zimperlich damit um. Durch kam er immer.
Sehr gewöhnungsbedürftig ist für Neulinge solch gröberer Reifen das Fahrverhalten auf (siehe Bild) schlechtem Straßenbelag.
Teilweise springt der gesamte L200 trotz perman.allrad merklich zwischen Vorder-und Hinterachse um gefühlte 20cm. das Auto ,,tanzt´´ dann auf der Straße.
Mitunter versetzt der komplette Pichup komplett,was selbst erfahrene Fahrer immer wieder überrascht. Geschwindigkeit drosselt man auf ausgefahrenen Straßen von ganz allein. Auch sollte man versch. Luftdrücke ausprobieren. Kurven fahren sich unproblematisch wenn auch mit gerinerem Tempo.
Überaus erstaunlich -wenn auch nicht überraschend - ist das Fahren bei starkem Regen bzw. Aquaplaning. Unglaublich und stur wie ein Ochse ziehen die Reifen unbeirrt geradeaus,das viele Wasser hat keine Chance im groben Profil zu bleiben.
Schlamm habe ich noch vor, Sand mit versch Luftdruck später.
Kurzum: Der Cooper S/T Maxx ist eher ein MT Reifen mit dessem Robustheit.
Für einen AT ist er schon beinahe zu aggressiv und nur für Straße zu schade.
Letzte Änderung: 12 Jahre 1 Monat her von Ranger7070.
- MitSchuhbischHi
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 70
12 Jahre 1 Monat her #156175
von MitSchuhbischHi
L200 BJ 2010, BFG AT KO2 265/70 R17, Trailmaster FW +50mm,H&R Spurv.+60mm, ARB Bullbar, ARB Roof Rack, Dachscheinwefer v/h, ARB Markise 1250, stabo xm5003 CB-Funke, Safari Snorkel, 12000er Dragon-Winch, TMax Doppelbatterie
MitSchuhbischHi antwortete auf Neue Cooper ST/Maxx
...du sprichst mir aus der Seele,
der Reifen ist absolute Klasse,bietet im Gelände (auch verschlammte Wiesen etc.) fast die Traktion eines MT´s.
Das Heulen nimmt wie zu erwarten mit abnehmendem Profil zu, Aquaplaning ist diesen Reifen ein Fremdwort und Robustheit... definitiv vorhanden. Sämtliche Bordsteinkanten sind völlig gefahrlos zu tuschieren oder auch zu überfahren.
Ich hab den Satz jetzt 27tkm drauf und würde sagen bis zum Tausch bei spätestens 4mm sind noch 50% übrig. Dürfte also eine Laufleistung von ca. 60tkm werden, womit ich sehr zufrieden wäre, vorallem unter dem Aspekt, dass ich genauso gern quer fahre, wie geradeaus
Das starke Versetzen, welches du schilderst, ist mir so jetzt noch nicht aufgefallen... Mag sein, dass ich da nicht so drauf achte, oder aber liegts bei dir vielleicht auch an der gesamten Kombi mit Fahrwerk :ka:
Vielen Dank für deine Erfahrungen,
Gruß Immanuel
Gruß Immanuel
- Ranger7070
- Junior Mitglied
11 Jahre 8 Monate her #162836
von Ranger7070
Zum Wechsel auf Winterreifen nochmal ein Bild der die Wirkung verschiedener Reifengrößen erkennen läßt.
Die Winterpneus sind in der org. Größe 245/65R17
Zum Abschluß noch kurz gesagt:
Der Cooper ST ist ein sehr guter Geländerreifen, hab vieles ausprobiert ausser schwere lemige Böden. Probleme gabs zu keiner Zeit. Straßenverhalten ist okay, etwas mehr Vorsicht beim Bremsen bei Nässe ist selbstverständlich.
Wintereignung sollte er nicht besitzen, mal ausgenommen bei großen Schneemengen.
Ansonsten wünsche ich allen eine gute Wintersaison!
