turbo defekt?
11 Jahre 9 Monate her #161665 von Warrior
turbo defekt? wurde erstellt von Warrior
Hallo pickup freunde
Wie auch die meisten von euch bin auch ich immer etwas am mitsu schrauben :-)
Nur bin ich mir nicht so sicher ob ich diesmal richtig liege. Habe probleme das mein L nicht mehr so power hat, trotz chip und K&N luftfikter. Ich schätze, es könnte am turboliegen. Da er trotz turbo nicht aus den socken kommt. ab 70 km/h hat der keine leistung mer, wenn ein kleiner hügel kommt, verliere ich gleich an geschwindigkeit.
Was meint ihr? Liege ich da richtig?
2002, 116PS
11 Jahre 9 Monate her - 7 Jahre 5 Monate her #161713 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf turbo defekt?
Hej Warrior,
das ist gut möglich, daß der Turbo keinen Druck mehr aufbaut, das kann aber mehrere Ursachen haben.
Als erstes würde ich eine Druckanzeige einbauen, so kannst du genau feststellen bei welcher Gaspedalstellung sich welcher Druck einstellt.
Schau auch mal hier:
www.pickuptrucks.de/forum/9-mitsubishi-l...rboprobleme?start=30
Letzte Änderung: 7 Jahre 5 Monate her von OffRoad-Ranger.
11 Jahre 9 Monate her #161780 von Warrior
Warrior antwortete auf turbo defekt?
Hey Ranger
Danke für den link. Ist eine gute beschreibung. Werde den Turbo mal zerlegen und komplett reinigen.
Mal ne andere frage, wie siet es aus mit einem tuning? Kann man da noch was rauskitzeln? Zum beispiel mehrbar.
Gruss
11 Jahre 9 Monate her #161811 von flamingo
flamingo antwortete auf turbo defekt?
Lachgas :whistle:
Ob der Turbo Druck aufbaut kannst Du auch ganz einfach erkennen.
Geb an der Einspritzpumpe Gas,fasse dabei den Druckschlauch hinter dem Turbo an,wird er hart -gibt es Druck.
Das wieviel kann aber nur das Manometer zeigen.
11 Jahre 9 Monate her #161822 von OffRoad-Ranger
Warrior schrieb: ...trotz chip...
Hej Warrior,
hab das gerade noch gelesen.
Es kann auch am Chip liegen. Steck diesen ab und wiederhole deine Fahrtests!
11 Jahre 9 Monate her #161954 von Warrior
Hallo
Danke flamingo, werd ich nachschauen. werde den turbo sicherlich auch reinigen.
@offroad ranger
Am Chip kann es nicht liegen, war vor dem einbau schon ein problem.
Bin im internet auf das gestossen www.boost4you.de/dampfrad.html
Hat einer von euch damit erfahrung? Ist der einbau kompliziert? Und bringt das was?
Gruss
Ladezeit der Seite: 0.066 Sekunden
