35x12.5 R15 geht?s oder geht?s nicht?
20 Jahre 11 Monate her #16117
OffRoad-Ranger antwortete auf 35x12.5 R15 geht?s oder geht?s nicht?
Servus Basti,
wenn du vor hast den Bodylift in einer Werkstatt einbauen zu lassen ist es evtl g?nstiger du kaufst den Lift nicht selbst sondern auch von der Werkstatt, da kannst du eher ein g?nstiges Komplettangebot raushandeln, als wenn du mit einer Schachtel voll Teile an der T?re klopfst.
Die Schalthebel werden modifiziert und an den n?chsten K?ufer wieder weitergegeben. Da die Schalthebel vermutlich komplett mit Dichtungsbalg und Gelenk getauscht werden kann schon ein hoher Ersatzteilpreis zustandekommen.
Gru? Werner
Gru? Werner
20 Jahre 11 Monate her #16124
von Strada
Strada antwortete auf 35x12.5 R15 geht?s oder geht?s nicht?
@Werner
das mit dem Komplettangebot ist schon zu sp?t, da ich mir den Lift schon einzeln bestellt habe (m?sste diese Woche rausgehen
), au?er ich lasse es gleich bei Ingo einbauen :lol:
@Alex
mein Kumpel hat ja eine kleine (aber feine) KFZ-Werkstatt (der hat mir bis jetzt auch bei fast allen gr??eren Anbauten geholfen), blo? der traut sich da nicht ran.
K?nntest du mir mal grob dein Einbau beschreiben, vielleicht bekomme ich ihn doch noch ?berzeugt
Vor allem m?sste ich da keine 900? f?rn Einbau bezahlen...
Gruss Basti
@Alex
Gruss Basti
20 Jahre 11 Monate her #16139
von Alex
L200 CC 1999
Alex antwortete auf 35x12.5 R15 geht?s oder geht?s nicht?
ganz grob:
sto?stange vorne weg, k?hler raus,ladeluftk?hler weg,heizungs- u. luftansaugschl?uche auf einer seite abziehn, schalthebel freilegen,die vorderen bremsleitungen und die kupplungsleitung trennen, die schrauben ?ffnen, die die karosserie mit dem rahmen verbinden und vorsichtig anheben; dabei musst aber immer wieder aufpassen, weil diverse unterdruckschl?uche zu kurz sein k?nnen, der seilzug f?r die handbremse muss aus einer halterung genommen werden und noch die ein oder andere kleinigkeit die mir grad ned einf?llt.
beim delta kit war eien tolle einbauanleitung dabei, ich nehm an das die bei ingo?s auch dabei is...
wenn alle teile passen, in deiner werkstatt unterdruckschl?uche vorhanden san um die evtl. zu kurzen auszutauschen, m?sst?s auf ca. einen tag gemacht sein... bei 2 mann...
mfg Alex
mfg Alex
L200 CC 1999
20 Jahre 11 Monate her #16143
von Strada
Hi Alex,
Danke! f?r den ?berblick und ich denke mal das Ingo auch den Delta Lift verwendet. (ich glaub die sind die einzigen in D die einen 100er herstellen)
Gruss Basti
Gruss Basti
20 Jahre 11 Monate her #16256
von Strada
der Bodylift ist heute angekommen und wenn alles gut l?uft wird er am Mittwoch eingebaut.
Gruss Basti
Gruss Basti
- virala63
- Neues Mitglied
20 Jahre 11 Monate her #16275
von virala63
virala63 antwortete auf 35x12.5 R15 geht?s oder geht?s nicht?
hallo k?nntest du mir die einbau anleitung zu kommen lassen. m?chte mir gerne selber einen bauen, ohne anleitung werde ich das nicht schaffen.
Ladezeit der Seite: 0.073 Sekunden
