LENKRADFLATTERN UNWUCHT??
21 Jahre 1 Monat her #13205
von GÜNTER
LENKRADFLATTERN UNWUCHT?? wurde erstellt von GÜNTER
HALLO MITNAND
Hab bei 100 - 115 KM/H Lenkradflattern wie bei unwuchtigen Reifen.
ALLERDINGS NUR ETWA 20 SEKUNDEN, DANN IS WIEDER AUF 20 SEK. RUHE. :evil:
Hab das auch schon von anfang an (BJ. 2004) wobei schon zweimal nachgewuchtet wurde und keine ?nderung eingetreten ist.
Hab die serien alu felgen mit dem 265ER Bridgestone Dueller.
Jetz hab ich nachgemessen und festgestellt, dass 3 von den 4 r?dern einen h?henschlag von gut bis zu 2mm haben. :roll:
wer kennt das ???
wer kennt das ???
21 Jahre 1 Monat her #13226
von harry
harry antwortete auf LENKRADFLATTERN UNWUCHT??
hi g?nter,
ich habe neuerdings das problem, das nach einer leichten links oder rechtskurve das lenkrad zu flattern beginnt. so etwa bei 80km/h. vorne rechts klapperts auch etwas mehr wie sonst, d?rfte aber normal nicht sein bei knapp 10000km.
ich schiebe das aber eigentlich auf die spurverbreiterung und die colway a/t, die sich wirklich schlecht auswuchten lassen. bei 100-115km/h ist aber bei mir alles ruhig am lenkrad.
gru?
hardy
gru?
hardy
21 Jahre 1 Monat her #13232
OffRoad-Ranger antwortete auf LENKRADFLATTERN UNWUCHT??
als gutenTip kann ich euch sagen:
Pr?ft mal das Lagerspiel.
Werner gr??t
Werner gr??t
- Rostlaube
- Neues Mitglied
21 Jahre 1 Monat her #13233
von Rostlaube
Rostlaube antwortete auf LENKRADFLATTERN UNWUCHT??
R?der, Radlager,Spurstangenk?pfe, Umlenkhebel, in dieser Reihenfolge w?rde ich vorgehen, wobei ich auch auf Radlager tippe, andererseits gibts Reifen, die kann man nur wegschmei?en, kurz nach dem Auswuchten fangen die wieder zu flattern an.., Gr?sse
21 Jahre 1 Monat her #13238
von Pinsel
Pinsel antwortete auf LENKRADFLATTERN UNWUCHT??
Hallo Harry,
mit dem Lenkradflattern nach einer Kurvenfahrt schlage ich mich schon ewig herum.
Spurstangenk?pfe, Lenkhebel,1Traggelenk ,wurden getauscht.
Alles ohne deutliche Verbesserung.
Das Flattern ist nach Lenkspieleinstellung am Lenkgetriebe und nach neuen Reifen weniger ,aber noch da.
Je nach Farbahnbelag oder trockener bzw. nasser Stra?e ist es st?rker bzw.schw?cher.
Mitsumonteure zucken nur mit den Schultern.
Also falls Jemand eine L?sung aus Erfahrung hat sollte er es mitteilen.
Gru? Pinsel
Gru? Pinsel
21 Jahre 1 Monat her #13240
von emmess
emmess antwortete auf LENKRADFLATTERN UNWUCHT??
ich kenne das! Das mit dem H?henschlag, meine ich.
Neuwagen 2003, von Anfang an, keine Kantsteinklettereien etc. Mein H?ndler hat mich h?ngen lassen mit dem Problem - ich solle mich nicht so anstellen, ist schliesslich ein LKW und er haette schon schlimmeres gesehen :twisted:
Also bin ich zu einem Reifendienst gefahren, der Meister hat die H?nde ?ber dem Kopf zusammengeschlagen, jemanden von Bridgestone angerufen, der hat sich das angesehen und: Alle Reifen sa?en nicht zentrisch auf ihrem Sitz der Felgen, auch komplett neue Montage hat nicht funktioniert. Die Reifen waren Eier :shock: Ich habe dann Gutschriften f?r vier Reifen bekommen - von Bridgestone - nicht von Mitsubishi :!: . Wenn also wirklich H?henschlag der Reifen erkennbar ist: Der muss weg! Alles andere macht erst Sinn wenn die Reifen rund laufen.
Viel Gl?ck!
Gruss, emmess
Viel Gl?ck!
Gruss, emmess
