Sheriff und Asfir-Unterfahrschutz
21 Jahre 1 Woche her #14654
von Strada
Strada antwortete auf Sheriff und Asfir-Unterfahrschutz
das w?re toll wenn du das dann hinkriegst
und der Kittelbande kann man es eh nie Recht machen. :x
Gruss Basti
Gruss Basti
21 Jahre 1 Woche her #14800
OffRoad-Ranger antwortete auf Sheriff und Asfir-Unterfahrschutz
Servus Trooper,
wenn du genau hinsiehst, der Abschlepphaken ist noch dran, denn er ist am Rahmen angeschwei?t.
Ich bin auch am planen, etwas stabileres drunterzubauen.
Gru? Werner
bei dem sich das originale Blech schon sauber um Rahmen und Achse "gelegt" hat.
Gru? Werner
21 Jahre 1 Woche her #14822
von Trooper
L 200-im Felde unbesiegt
Trooper antwortete auf Sheriff und Asfir-Unterfahrschutz
@ Werner
M?sste man mal in Kontakt bleiben. Mein L steht noch bis Freitag in der Werkstatt.Bodenkontakt. Habe hier einen netten Bekannten der ist Sesselpupser beim ADAC . Der sagt Problem 1 ist der T?v Problem 2 ist das bei einem Klatsch die M?glichkeit besteht das der Airbag nicht ausgel?st wird weil der Unterfahrschutz die meiste Energie aufnimmt.
Habe trotzdem schon mal mit ein paar Alu blechen experimentiert wegen dem g?nstigsten Winkel. Man muss dann wahrscheinlich im Frontmittelteil
das Trompetenblech durch einen stabilen Winkel ersetzen um ein vern?nftige Basis zu haben. D?rfte aber das geringste ?bel sein.
Ich bleibe auf alle F?lle dran.
MfG Tooper
MfG Tooper
21 Jahre 1 Woche her #14823
von Strada
genau das gleiche Problem tritt auch bei einer Seilwindensto?stange auf
Gruss Basti
Hi,Trooper schrieb: Problem 2 ist das bei einem Klatsch die M?glichkeit besteht das der Airbag nicht ausgel?st wird weil der Unterfahrschutz die meiste Energie aufnimmt.
Gruss Basti
21 Jahre 1 Woche her #14826
von Trooper
Hi Basti
Genau das hatte ich mir auch ?berlegt, deswegen mache ich auch weiter.
Und wie abgemacht bist du beteiligt. Ich habe da noch was anderes.
Wollte doch ein bisschen h?her raus. Als ich mein Baby heute bei mitsu lassen musste habe ich mal gefragt wegen Eigenbauzulassung. der gute Mensch sagt ich solls lassen kostet ca. 600?. Besser w?re eine ABE egal woher, kannst Du mir mal einen Tip geben?
Gru? Trooper
Gru? Trooper
21 Jahre 1 Woche her #14829
von Strada
Und eine Eintragung per Einzelabnahme nach ?21 kostet niemals 600?.
Gruss Basti
Durch ein BodyliftTrooper schrieb: Wollte doch ein bisschen h?her raus
: .Und eine Eintragung per Einzelabnahme nach ?21 kostet niemals 600?.
Gruss Basti
