L200 Bj. 2003 nimmt nach dem Starten kein Gas an
9 Jahre 5 Monate her - 9 Jahre 5 Monate her #214781 von Ingo
hat jemand schon das Problem gehabt, dass der L200 direkt nach dem starten kein Gas annimmt?
Nach ca. 10-20 Sekunden gehts wieder und das kommt auch nicht immer vor und nur wenn er kalt ist?
Gruß Ingo
Letzte Änderung: 9 Jahre 5 Monate her von OffRoad-Ranger.
9 Jahre 5 Monate her #214789 von OffRoad-Ranger
Hej Ingo,
solche Symptome kenne ich von meinem auch.
Allerdings traten die Probleme vermehrt bei heißem Motor auf.
Er lief einfach nur im Standgas, egal wie man das Gaspedal "quälte", urplötzlich war dann wieder alles normal.
Das war zu Anfang noch lustig, wenn man an der Kreuzung stand und den Verkehr blockierte, die Krönung war dann auf der linken Spur auf der Brennerautobahn im Stau. Als dieser sich auflöste fuhren alle weiter, nur ich blieb links liegen, man haben die hinter mit sich gefreut. :evil:
Abhilfe schaffte bei mir nur der Austausch der ESP.
Ich hab noch zwei kaputte elektronisch Geregelte ESP´n im Keller liegen.
Ich wollte schon immer mal eine zerlegen, wegen "Jugend forscht" und so, es heißt ja, daß alles so filigran ist, daß man es nie wieder zusammenbekommt. :S
9 Jahre 5 Monate her #214889 von Ingo
Moin Werner,
bei mir zum Glück nur morgens beim starten so. An der ESP werde ich sicher nix mehr machen.... :woohoo:
War schon immer kein Fan von dem elektronischen Zeugs....
Gruß Ingo
9 Jahre 5 Monate her #214892 von Sisko
ich hatte mal die gleichen Symptome bei einem Auto,
war damals ein korrodierter Stecker an der Lamdasonde...
War nur ein Kontaktproblem, neuen Stecker aufs Kabel gedrückt und alles lief wieder...
Gruß Sisko
don' t dream it, be it!
9 Jahre 5 Monate her #214915 von OffRoad-Ranger
Hej,
wir haben aber leider keine Lambdasonde. :oops:
  • Siberian Husky
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
9 Jahre 4 Monate her #217175 von Siberian Husky
Siberian Husky antwortete auf L200 Bj. 2003 nimmt nach dem Starten kein Gas an
Ingo schrieb: Moin,
Gruß Ingo
Moin Ingo.
Hast Du den Fehler schon gefunden/repariert?
Vllt hilft's mir bei meinem Problem weiter. Hab zwar u.a. einen neuen Turbo bestellt, aber an der ESP müsste ich auch wohl noch was machen wg. meinem Problem pickuptrucks.de/index.php/kunena/9-mitsu...-schlecht-gas-an-und
Dein L200 ist ja gleiches Baujahr; müsste dann ja auch die gleiche Maschine drin sein.
Husky
