L200 Bj. 2003 nimmt nach dem Starten kein Gas an
8 Jahre 7 Monate her #233845
von d5pfistw
d5pfistw antwortete auf L200 Bj. 2003 nimmt nach dem Starten kein Gas an
Hey Husky,
Habe das Problem bei meinem L200 Jg.03 auch.
Keine Gasannahme nach Motorstart und äusserst schlechtes Anfahrverhalten.
Bei mir ist nun der Zahnriemen fällig, da frag ich mich ob ich nicht gleich die ESP ausbauen soll und bei Bosch prüfen lasse.
Hast du die ESP nun mal getauscht oder geprüft? Wenn ja, wie war das Ergebniss.
Gruss und Dank
Werner
Gruss und Dank
Werner
8 Jahre 7 Monate her #233856
OffRoad-Ranger antwortete auf L200 Bj. 2003 nimmt nach dem Starten kein Gas an
Hej,
langsam kommt bei mir die Erinnerung wieder zurück.
Das kann ein Problem der Turbo-Verstellung sein.
Eine Turbodruck-Anzeige sollte zur weiteren Fehlersuche sehr nützlichh sein.
Motor starten,
dann sollte der Hebel der Regelklappe am Turbo in Mittelstellung sein,
beim starken Gasgeben muß der Hebel bis zum Anschlag rauf gehen.
Vielleicht helfen die Alten Beschreibungen, die sich in den FAQ´s finden lassen:
www.pickuptrucks.de/index.php/startseite...g-k74t-baujahr-02-06
Motor starten,
8 Jahre 7 Monate her #233868
von Ingo
Ingo antwortete auf L200 Bj. 2003 nimmt nach dem Starten kein Gas an
Oh das Thema schon lange nicht mehr besucht..... den Fehler hab ich immer noch, aber nach ein paar Sekunden "Warmlaufphase" geht alles einwandfrei.
Am Turbo sollte es eigentlich nicht liegen, der wurde von Fachbetrieb beim Motortausch überholt.
Hoffe doch die haben sauber gearbeitet. Ich könnt mir aber vorstellen, dass die Unterdruckverstellung nicht richtig arbeitet bzw. falsch eingestellt ist.
Bei mir geht ja auch die Kontrollleuchte an, allerdings nur wenn ich mal Vollgas gegeben habe und dann den Motor abstelle. Danach ist die Warnleuchte an.
Lösche ich den Fehlerspeicher und fahr normal, bleibt die auch aus.
Hab nigendwo eine Anleitung gefunden zum einstellen der Unterdruckverstellung.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
