Die Alcoa ?ra geht zuende :(
- Souledge The1st
- Senior Mitglied
20 Jahre 7 Monate her #21993
von Souledge The1st
Souledge The1st antwortete auf Die Alcoa ?ra geht zuende :(
Also gut!
Die Felgen die Gerd vorgeschlagen hat haben eine Festigkeit in LBS angegeben, welche eingegossen ist.
D.h. dass ich eine einzelabnahme machen muss.
Dazu ich Reifen und Felgen kaufen. Passend!
1. Kann ich bei einem BJ 03 10x15" Felgen nehmen und wenn ja welche ET? (Weil der neuere ja Gr?ssere Bremss?ttel hat.
2. Wie breit d?rfen die Reifen bei welcher ET sein? Ich habe Kotfl?gelerbreiterungen drauf (weiss aber nicht genau welche, denke von Delta mit der Nr. 955?). Ich weiss nicht ob es die originalen sind
3. Strassenreifen in diesen dimensionen gibt es wohl eher auch nicht oder?
Im allgemeinen m?chte ich einen Satz R?der mit 10x15 oder 10x16 Felgen, wo mindestens 35er Reifen drauf sollen.
Hat jemand gut Erfahrung?
@ Strada:
Bilder mache ich n?chste Woche evtl. im Gel?nde:wink:
Ich habe das Forum mal auf meiner HP verlinkt
@ Strada:
20 Jahre 7 Monate her #21994
von Strada
Strada antwortete auf Die Alcoa ?ra geht zuende :(
1. 15" Felgen passen bei deinem nicht mehr, au?er mit SP, dann d?rfte das wieder passen.
2.Wenn dein Avatar aktuell ist, dann haste du keine von delta drauf, sondern nur die Originalen.
3.Stra?enreifen und 35er, der war gut, das minimum sind AT, aber ich frage mich warum man 35er braucht, wenn man Stra?enreifen montieren will.
4.Was hei?t hier min. 35er. :roll: (ich glaube dir ist nicht bewusst, wie gro? ein 35er ist) Ohne Drehst?be bis Anschlag wird das eh nix und dann muss noch der ganze Plastikmist ausgeschnitten werden, das er dir nicht die ganze KV beim Einfedern aus der Halterung rei?t.Wenn du h?her hinaus willst, brauchst du noch eine Achs?bersetzungs?nderung, kostet in d 1600? und in IS 1200?.Und dann folgen noch HD Achswellen, wenn du auch mal ins Gel?nde willst.Glaube mir, ich wollte eigentlich auf 36", blo? da gibt?s nichts passendes, was auf der Stra?e noch fahrbar.
Also w?re nur ein 37er GY Wrangler MT/R ?brig geblieben und nach einem kurzem Kosten/Nutzen-?berschlag, hatte sich mein Plan erledigt. :!:
Gruss Basti
Also w?re nur ein 37er GY Wrangler MT/R ?brig geblieben und nach einem kurzem Kosten/Nutzen-?berschlag, hatte sich mein Plan erledigt. :!:Wenn du noch was ziehen willst, kommst du um eine Achs?bersetzung nicht herum!Das geht n?mlich gar nicht mehr oder wenn du mal schneller als 120 fahren willst, bist du mit 33er besser aufgehoben.Und Berge...na ja...Hat jemand gut Erfahrung?
Gruss Basti
- Souledge The1st
- Senior Mitglied
20 Jahre 7 Monate her #22012
von Souledge The1st
Naja das mit den Strassenerifen war nur Neugierde (Wegen dem Profil).
Was is "SP"?
Naja, dannn werde ich eben bei 33ern bleiben.
Aber welche Felgendimensionen nun?
10x16 ET -25?
M?sste hinkommen oder?
Was haben den die ganzen anderen Kollegen hier auf ihren Trucks drauf?
z.B. Ingo?
Was is "SP"?
10x16 ET -25?
z.B. Ingo?
20 Jahre 7 Monate her #22020
OffRoad-Ranger antwortete auf Die Alcoa ?ra geht zuende :(
Servus Souledge,
zuerst mu?t du dir im klaren werden ob du breite oder hohe Reifen montieren willst.
So wie es aussieht passen deine 285/70-16 Yokohama auf Felgen von 7 bis 9 Zoll. Da kannst du mal beim T?V wegen Einzelabnahme vorsprechen.
M?chtest du der Optik wegen, oder wegen der Gel?ndetauglichkeit umr?sten
: Grüße von Werner, dem Fahrer der:
- Souledge The1st
- Senior Mitglied
20 Jahre 7 Monate her #22032
von Souledge The1st
Hi Ranger!
Also Gel?nde haupts?chlich im Winter (8x16 mit 165/70 16) und im Sommer halt auch optisch (z.B. 305/70 16 auf 10x16 Alcoalook).
Evtl. f?nde ich ja die Alcoa 8x16 ja sch?n, aber ich kriege kein Bild von den Dingern her und die Bilder im I-Net sagen nicht wirklich aus ob es wirklich die Dimension ist oder nicht.
Die H?he reicht mir ja. Optisch fehlt es an Breite der Reifen finde ich.
265er sehen bei dem riesen Ding aus wie Teerschneider so.
20 Jahre 7 Monate her #22033
von Strada
SP ist Spurverbreiterung. :idea:
Und wenn du 10x16" nimmst mit einer ET-25 und 305/70 R16, hast du von der H?he 33" Reifen und von der Breite fast 12.5".M?sste passen, kann aber sein das du die Drehst?be hochdrehen musst oder als Alternative die Plastik wegschneidest.Aber wenn du 285/75R16 (33") nimmst, musst du nix ver?ndern. :!:
Gruss Basti
PS:Ingo hat 33x12.5 drauf.
Gruss Basti
