Spurverbreiterung
- CountryAndi
- Elite Mitglied
19 Jahre 6 Monate her #41196
von CountryAndi
Hilux 3,0D-4D-Doka, Nestle-Umbau
CountryAndi antwortete auf Spurverbreiterung
Hallo Leute,
ich habe jetzt viel ?ber die Spurverbreiterung gelesen. Super Infos.
Jedoch habe ich noch eine Frage:
Mu? ich etwas umbauen oder abschleifen oder so bei 60mm pro Achse und Bereifung 265/70 R16 auf Felge 7"x 16. (Felge ist Serie) ???
Gru?
Andi
Gru?
Andi
- Björn+Andrea
- Neues Mitglied
19 Jahre 6 Monate her #41218
von Björn+Andrea
Björn+Andrea antwortete auf Spurverbreiterung
Dranschraubenund fertig, ich mu?te vorne etwas die Schmutzf?nger modifizieren ind die Ecke des Spoilers am Dakar abtrennen, Drehst?be noch 3,5 cm hochgedreht und gut iss. Hinten sowieso keine Problemen. Ich fahre im Sommer die 285er Reifen auf 18". Das funtzt alles gut im Winter (viel im Wld unterwegs) sind Greenways drauf. Der PU sieht halt nach einer Pfutze schon aus wie S.. aber wozu gibts gelbe Ger?te die Wasser spritzen??
Gru? Bj?rn
Gru? Bj?rn
- CountryAndi
- Elite Mitglied
19 Jahre 6 Monate her #41296
von CountryAndi
Super,
sogar 285 auf 18" werd ich mir ?berlegen.
Gru?
Andi
Gru?
Andi
19 Jahre 5 Monate her #42269
von Dr. Chemo
Mitglied im L200-Club
Dr. Chemo antwortete auf Spurverbreiterung
Hallo Leute,
habe mir jetzt auch endlich welche zugelegt.
60 mm pro Achse f?r 113 ? oder 98? wer bei BSW ist.
Gibts bei Stahlgruber ( auch im Net unter www.Stahlgruber.de )
Der Preis ist kein Angebot also best?ndig.
Leider mu? ich sagen so sch?n wie es aussieht habe ich beim anschrauben meiner Reifen das Problem das sie sich nicht zentriert aufschrauben lassen.
D.h. Augenma? und viel Geduld sonst hat man ein Fahrgef?hl als w?ren die R?der nicht ausgewuchtet.
Kann das an den Spurplatten liegen oder ist das allg. so ?
Gru? Olli
Gru? Olli
- schmidt4500
- Neues Mitglied
19 Jahre 5 Monate her #42284
von schmidt4500
schmidt4500 antwortete auf Spurverbreiterung
Hallo Olli,
gehe ich recht in der Annahme, dass Du die Alu-Felgen auf die Spurverbreiterungen geschraubt hast ?
Somit hat das Rad nur durch die Haftreibung zentrierten Halt.
Ich w?rde sagen lebensgef?hrlich !
Ich habe auch Spurverbreiterungen ohne Zentrierbund.
Habe aber Dotz Stahlfelgen drauf welche sich ?ber die Kegelbundmuttern zentrieren.
Gru? Pinsel
Gru? Pinsel
19 Jahre 5 Monate her #42286
von Dr. Chemo
Hallo Pinsel,
die Verbreiterung selber sind zentriert, wie du schon richtig gesagt hast mit den Kegelmuttern.
Das Problem ist:
Die Radnarbe hat innen erh?hungen auf der die Felge genau drauf passt.(leider aber nur auf der innenseite)
durch die 30 mm die nun die Felge nach au?en kommt, sitz die Felge nicht mehr auf dieser Erh?hung.
Diese erh?hung war ca 1mm hoch das hei?t jetzt im schlechtesetn Zuatnd w?re das Rad 2 mm versetzt und was das dann w?hrend der Fahr hei?t habe ich gestern mal kurz gesp?rt.
Gru? Olli
Das Problem ist:
Gru? Olli
