L200 Tacho und Innenraum sporadisch kein Strom, dann auch kein Motorstart
2 Jahre 6 Monate her #282647
von sushi
L200 Tacho und Innenraum sporadisch kein Strom, dann auch kein Motorstart wurde erstellt von sushi
ich habe hier echt Probleme mit dem L200 aus unserem Familienfuhrpark. Sehr oft hat der Innenraum keinen Strom.
Die Warnblinker gehen dann zwar, aber Radio, Tacho, Innenbeleuchtung, Scheibenwischer ...alles out of Order.
Ab und zu hat er dann aber doch Saft, dann lässt sich auch der Motor starten.
Jetzt habe ich gelesen dass es ein extra Steuergerät für den Innrenaum geben soll.
Wo genau sitzt das ?
Gefunden habe ich das Motorsteuergerät im Beifahrer Fussraum.
Wenn jemand einen Tipp hätte wäre das Klasse, das Fahrzeug hat noch keine 90 tsd gelaufen, stand allerdings immer draussen.
Lars
Lars
- tobimitnissan
- Neues Mitglied
2 Jahre 6 Monate her #282719
von tobimitnissan
tobimitnissan antwortete auf L200 Tacho und Innenraum sporadisch kein Strom, dann auch kein Motorstart
Hallo Lars, schau mal ob deine Masseverbindungen im Motorraum in Ordnung sind, auch alle Massekabel sowie die Batteriepole.
Gruß Tobi
Gruß Tobi
2 Jahre 6 Monate her #282720
OffRoad-Ranger antwortete auf L200 Tacho und Innenraum sporadisch kein Strom, dann auch kein Motorstart
Servus Lars,
welchen Typ hast du denn?
Baujahr wäre auch wichtig.
2 Jahre 6 Monate her #282801
von Utz
Gruß Utz
Hallo Lars,
Typ und Baujahr wären tatsächlich wichtig ...
Bei mir (Club Cab 2017) hängen viele der Funktionen, die du erwähnst, an der ETACS-ECU, die wiederum am Massepunkt 20 hängt. Aber das Radio hängt am Massepunkt 7, der Tacho an Massepunkt 18. Außerdem sind die Massepunkte 7, 18, 20 und 21 untereinander per Leitung verbunden.
Ein einzelnes Masseproblem kann das (bei mir) also nicht verursachen. Wenn die Warnblinker gehen, kann auch der Batterie-Masseanschluss nicht betroffen sein.
Die ETACS-ECU sitzt bei mir von hinten auf der Sicherungs- und Relaisbox links im Fahrerfußraum.
Du solltest genau ermitteln, welche Funktionen alle betroffen sind und welche nicht. Dann folgst du im Schaltplan dem Pfad von nicht funktionierendem Verbraucher zum Batterie-Pluspol - falls die Funktion von einer ECU bedient wird, schaust du dir deren Versorgung an. Einige Verbraucher hängen auch am DC/DC-Wandler (z.B. das Radio).
Wenn du "Glück" hast, laufen alle Pfade an einem Punkt zusammen, an dem keiner der funktionierenden Verbraucher hängt - z.B. eine Sicherung oder ein Relais. Dann hast du mit hoher Wahrscheinlichkeit den Fehler gefunden. Viel Glück!
PS: bei mir geht der Massepfad des OBD2-Steckers zum Massepunkt 20. Prüf doch einfach mal von dieser Steckermasse den Durchgang zum Batterie-Minuspol. Dann kannst du zumindest die Masse ausschließen.
Gruß Utz
2 Jahre 2 Monate her #283618
von sushi
Hallo zusammen, nach langer Zeit schreibe ich hier mal weiter falls jemand Interesse hat.
Also es handelt sich um einen L200 der vierten Generation, Baujahr 2007 mit Schaltgetriebe.
Der gehört meinem Schwiegervater und ist mittlerweile abgemeldet.
Heute habe ich mir noch mal die Elektrinik vorgenommen:
Zur Historie: Anfänglich machte das Radio Probleme (Rauschen, besonders beim lenken) und ab und zu startete der Anlasser über den Zündschlüssel nicht.
In der (freien) Werkstatt haben die dann ein neues Radio eingebaut und einen Schalter ins Armaturenbrett gebaut um den Starter zu betätigen: Also Zündung an und Knopf drücken bis er läuft.
Das Gepfusche war nie abgesprochen, die Werkstatt sollte ja den Fehler finden.
Jetzt ist es so: zu 99% ist der komplette Innenraum stromlos. Es geht die Hupe, die Beleuchtung der Türen, die Warnblinkanlage.
Das Tacho, Radio, Uhr, Blinker, Display, alles Tot.
Nun ist meine Vermutung: Das geschaltete Plus vom Zündanlasschalter kommt nicht.
Massepunkte und Steckverbindungen sind alle geprüft.
Ab wann liegt denn eigentlich Strom (Dauer +) am Zündanlasschalter an ?
Sobald der Schlüssel im Schloss steckt und die Lesespule den Startvorgang aktiviert hat ?
Ich habe einmal unter dem Sicherungskasten die Box abgebaut, Das Netz spuckt mir von "Fusebox" bis "Schmelzsicherung" alles aus.
Was genauch ist das für eine Platine ?
Wo fange ich an zu messen ?
Fragen über Fragen, vielleicht hat ja einer einen Tipp.
gruß
Lars/Schleswig-Holstein
gruß
2 Jahre 2 Monate her #283621
von Goldfield
Anfangen würde ich beim Zündschloss. Da ist wahrscheinlich der elektrische Teil im Eimer.
Hatte ich vor Jahren mal so ähnlich.
Mit neuem Kontaktteil am Zündschloss war alles wieder gut...
Ladezeit der Seite: 0.065 Sekunden
