Fern -statt Nebelscheinwerfer
- gifthunter
- Elite Mitglied
20 Jahre 3 Monate her #27173
von gifthunter
gifthunter antwortete auf Fern -statt Nebelscheinwerfer
100/90 ist bei mir auch lange gut gegangen...nach ca. 2 Jahren ist dann pl?tzlich der Stecker weggeschmort...seit dem fahr ich wieder die normale Wattzshl...
Laut Testergebnis (wenn man diesem ein wenig Vertrauen schenken darf) sollen die Philipps Powertonight heller sein als die meisten Hochw?tter...aber Bast hat denke ich auch sehr viel Erfahrung mit Lichtquellen...
- wolfmen
- Neues Mitglied
20 Jahre 2 Monate her #27713
von wolfmen
wolfmen antwortete auf Fern -statt Nebelscheinwerfer
Hallo , konnte die Birnen gestern Abend mal so richtig testen . So bis 250 m vorm Auto ist jetzt alles richtig hell :idea: ,es hat schon was gebracht . Danke nochmal f?r den Tip. wolfmen
20 Jahre 2 Monate her #27728
von Ranger
Ich bin Ich !!!
Ranger antwortete auf Fern -statt Nebelscheinwerfer
hallo wolfmen,
freut mich, dass dein L nun richtig sehen kann. ich werde meiner frau jetzt in ihrem mondeo h7 / 100 W f?rs fernlicht spendieren. das passt auch besser zu ihren serien xenonscheinwerfern.
gru? vom Ranger
gru? vom Ranger
Ich bin Ich !!!
20 Jahre 2 Monate her #27736
von Vaddi
Gruß aus Berlin - © Vaddi
Vaddi antwortete auf Fern -statt Nebelscheinwerfer
Moin!
Ich hab mir Freitag diese Dinger f?r 76 Euro das Paar bestellt:
Die ganz grossen Jumbos wollte ich dann doch nicht haben.
16 Jahre 2 Monate her #90376
von stoffel
stoffel antwortete auf Fern -statt Nebelscheinwerfer
Hallo, ích brauche mal Hilfe in Sachen Strom !
Ich hab die Invite Version den KAOT und
beabsichtige die Verkabelung und den Schalter der Nebelscheinwerfer zu nutzen. Relais hab ich gekauft und an die vorgeschrieben Stelle gesteckt. Eine 15 Ampere Sicherung war schon vorhanden und den Schalter hab ich beim Händler so programmieren lassen als wären Nebler da. Anschließen will ich zwei KC Hilites mit 130 W. Meine Frage , reicht die 15er Sicherung dafür aus und falls nicht, könnte ich einfach eine Höhere verwenden (wenn ja wie viel Ampere) ohne dass etwas passiert ?
Wenn jemand solche Lichter kennt wäre es für mich auch interessant ob dort Birnen drin sind die es auch bei uns in Europa als Standardware in verschiedenen Watt Versionen gibt.
Tschüß Christoph !
Tschüß Christoph !
16 Jahre 2 Monate her #90381
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf Fern -statt Nebelscheinwerfer
hi christoph
gesamtwatt/12 = gebrauchter strom
12volt, weil von den (bis zu) 14volt ein teil auf den kabeln liegenbleibt
dann kannst ruhig 20-30% vom strom dazuaddieren - das ist dann der sicherungswert
(weil kalte lampen einen hoeheren 'anlaufstrom' haben)
abhaengig von der lampenfassung kriegst im normalen handel einige versch. lampen, wenn nicht findest im netz alles. (allerdings halt ohne stvo)
aufpassen musst nur dass die scheinwerfer keramik-lapen-fassungen haben - und die stecker schoen streng draufgehen!
