manuelle Klimaanlage nachf?llen ??
20 Jahre 2 Monate her #27577 von Pete
Hola Wofi,
bei Haushalts-K?hlschr?nken springt der Kompressor u.a. dann nicht an, wenn das Thermostat defekt ist. Also mal pr?fen wo das an deiner Box angeschlossen ist und ?berbr?cken. Kann auch dein Temp.-Regeleinheit sein. Also erst mal a bisserl mit dem Multimeter die Verbindungen und Schaltzust?nde durchmessen - Viel Gl?ck! :-)
hth
Pete
20 Jahre 2 Monate her #27600 von Daimler Small
Moin Wolfgang,
wenn alle Stricke rei?en, dann wende Dich an eine Firma, die K?hltheken und K?hlanlagen verkauft, serviced und repariert. Solche findest Du im Branchenteil des Telefonbuches oder ?ber Google. Falls Du da an einen guten Verein ger?tst, die bekommen eigentlich alles wieder hin und k?nnen reparieren, nicht nur austauschen!
Knall un wech, der
DS,
der auch das Thermostat in Verdacht hat, ist eigentlich erstmal der ?bliche Verd?chtige!
Bleibt gesund und munter!
DODGE RAM 1500 Hemi Crew Cab, Mod. 2011 mit Gas.
20 Jahre 2 Monate her #27612 von WOFI
Hallo Leute,
komme gerade mit meiner Frau vom Mountainbike-Festival in Willingen zur?ck. War absolute Superlative dort vor Ort das Geschehen und die ganzen Freerider :shock: etc. zu beobachten.
Totaler Wahnsinn :D !
Ok, da nur am Rande. Ganz herzlichen Dank an Alle, die mich mit ihren Antworten bei der Fehlerfindung mit Tips :idea: und Hinweisen :!: unterst?tzt haben.
Ich werde mir die ganzen M?glichkeiten speichern und versuchen so den Defekt zu lokalisieren.
Also nochmals vielen Dank. :)
Gru? Wofi
