- Dank erhalten: 100
15.000 Durchsicht
20 Jahre 2 Monate her #27686
von Vaddi
Gruß aus Berlin - © Vaddi
Vaddi antwortete auf 15.000 Durchsicht
@Andy
Jo, auch mir scheint deine Werkstatt etwas sehr auf Abzocke aus zu sein. Suche dir lieber ne andere Bude, sonst kommt der Meister dort n?chstens mit nem S- Klasse Teil an, w?hrend du aus Geldmangel mit abgefahrenen Reifen unterwegs sein musst.
20 Jahre 2 Monate her #27695
von Mike
Mike antwortete auf 15.000 Durchsicht
ic habe bei meinem L auf alle Inspektionen bei Mitsu verzichtet. Den ?lwechsel habe ich bei einer Mobil-Oil Wechselstation machen lassen f?r
50 EUR inkl. ?lfilterwechsel. Zahnriemenwechsel inkl. AU f?r 300 EUR beim
?rtlichen Boschdienst.
Die st?ndigen Durchsichten sind meiner Meinung nach Abzocke. Ich fahr im Au?endienst und m?sste den L dann alle 8 Wochen in die Werkstatt bringen. Jetzt habe ich 145.000 km drauf und habe damit ca. 3.200 EUR an Werkstattkosten gespart: das reicht bereits f?r ein komplette Motorrevision.
Bisher habe ich au?er ?lfiltern (?lwechsel alle 12.500 km immer mit Filter), einem Luftfilter, einem Zahnriemen und vier Reifen (demn?chst kommen vier neue drauf) keinerlei Reparaturen gehabt.
Der Motor schnurrt wie eine Katze, 10 l. Diesel reichen ihm f?r 100 km, die Bremsscheiben und Bel?ge sind noch original.
Ich glaube, der L lebt ohne Werkstatt l?nger als mit; sofern der Fahrer nicht Sportwagenfahrer ist.
Gr??e
Mike
Gr??e
Mike
20 Jahre 2 Monate her #27699
von Vaddi
Mike
Naja, ob des allet so dufte is, immer so ganz ohne den schlauen Mitsu-Onkel im Kittel...
Du hast recht, wenn du sagst, dass der gr?sste Teil der Durchsichten eigentlich Abzocke ist. Bestimmte Dinge aber wie Motorenangelegenheiten, die Einstellungen der Vorderachse (die fummeln da immer irgendwie in der Radnabe rum) und ein paar andere ganz knifflige Sachen sollte man ab und zu mal vom Fachman machen lassen. Vielleicht hast du bisher Gl?ck gehabt, dass nix kaputt gegangen ist. Ganz ohne geht es eigentlich nicht, es sei denn, man ist vom Fach und hat die M?glichkeit selber zu schrauben.
Und du hast bei 145.000 km immer noch die ersten Bremsen vorne drauf? Meinst du die Scheiben oder die Bel?ge? Scheiben glaub ich dir, die Bel?ge nicht. Bremsen muss jeder mal, deine Kilometerangabe ist wohl etwas zu viel f?r ein paar Bremsbel?ge, oder?
Ich bin viel lange Strecken gefahren und in der Stadt zu Zeiten (fr?h morgens), wo kaum jemand auf der Strasse ist und man nicht dauernd bremsen muss. Ich hab jetzt knapp 90.000 km runter und die Bel?ge sind fast reif f?r den Wechsel. Andere wechseln schon 20.000 km fr?her. Hmmm... *gr?bel* Hast du vielleicht nen Bremsfallschirm? :twisted:
20 Jahre 2 Monate her #27709
von Mike
Hallo Vaddi,
ich habe noch die Original-Bel?ge drin; ich lasse die R?der regelm??ig umsetzen, damit sie sich gleichm??ig abfahren und pr?fe dann die Bel?ge.
Auch bei alten L, denn ich mit 185.000 km verkauft habe, brauchte ich erst bei 165.000 km neue Bremsbel?ge. Liegt wohl an meiner Fahrweise.
Langstrecke haupts?chlich auf Landstrassen und vorausschauende Fahrt ohne hartes Bremsen.
Ich lasse beim ?lwechsel die Schmiernippel abschmieren, mehr wird an der Vorderachse nicht gemacht. Wozu auch? Die PU sind eigentlich f?r die 3. Welt konzipiert und wenn ein Gel?ndefahrzeug haupts?chlich auf der Stra?e oder Wiese (mit Pferdeh?nger) bewegt wird, sollte er auch ohne
st?ndige Betreuung laufen. Was hei?t denn Motorangelegenheiten?
Ein Vorkammerdiesel ist eigentlich lange haltbar, wenn man ihn entsprechend f?hrt, d.h. Verzicht auf hohe Drehzahlen.
Meine ?lwechselstation hat sich fast totgelacht ?ber die Mitsu-Vorschrift, regelm??ig Getriebe- und Differential?le auszutauschen. Obwohl sie Geld damit verdient h?tten, meinte der Meister, ich kann darauf verzichten. Nur bei h?ufigen Wasserdurchfahrten w?re es hin und wieder notwendig, aber diese ?le sind eine Dauerf?llung und wenn das Getriebe oder die Differentiale kein ?lleck haben, ist ein Austausch unsinn. Er k?nnte sogar sch?dlich sein, sagte der Meister.
Ich hatte schon einen Nissan-Patrol mit der 6-Zylinder-Diesel-Maschine.
Auch der wurde ohne Regelinspektionen gefahren; bei 385.000 km habe ich ihn nach Afrika verkauft; inzwischen hat er 580.000 km und l?uft immer noch.
Was wohl sehr wichtig ist, dass man auf Spurverbreitung und/oder gr??ere R?der verzichtet. Diese f?hren n?mlich zu deutlichen gr??eren Kr?ften, die eingeleitet werden.
Also, ich informiere Euch, wie mein L das durchh?lt.
Gru?
Mike
Gru?
Mike
20 Jahre 2 Monate her #27740
von Vaddi
@Mike
Na dann gratuliere ich dir gern zu deinen Dauerbremsbel?gen und vor allem zu deiner vorausschauenden Fahrweise. Mach ich eigentlich meist auch, nur im Stadtverkehr kannst du nicht immer so vorsichtig fahren, dass die Bel?ge so lange halten k?nnten, wie deine. Aber ich bin mit knapp 90.000 km auch schon nicht schlecht und noch sind sie ja auch nicht ganz runter. Nur lasse ich sie dann doch beim n?chsten Mal Werkstatt mit wechseln, so muss ich nicht gleich wieder hin.
