Ein Greenhorn sagt HALLO !
22 Jahre 6 Monate her #2578
von Karscht
guggst du hier
Karscht antwortete auf Ein Greenhorn sagt HALLO !
Hi jehdy,
Also ich w?rde das genauso anklemmen, wie die Fernscheinwerfer.
Gibt da so Relais welche 2 Abg?nge haben, also insgesamt 5 Anschl?sse.
Einmal braucht das Relais Strom von der Baterie! Dann ne Masse (In die Leitung machst noch nen Schalter, damit das Relais tags?ber
nicht schaltet).
So nu brauchst du noch ein Steuer-Plus f?rs Relais. Das holst du dir von dem Kabel welches deine orig. R?ckfahrscheinwerfer mit Strom versorgt.
Jetzt hast noch 2 Anschl?sse am Relais frei. Von denen ziehst du jeweils ein Kabel an einen Scheinwerfer. Ich hab bei mir in die Leitung noch mal jeweils eine Sicherung geh?ngt. Also in die Leitung zw. Relais und Scheinwerfer. Da gibts gleich fertige Sicherungshalter , wo du nur auf der einen Seite mitn Kabel rein gehst und dr?ben nat?rlich wieder raus :roll:
Hm, Ach ja...Achte drauf das du Arbeitsscheinwerfer montierst. Sonst gibbet stress mitn T?V
Gru? Karsten, der jetzt wieder ein Bier braucht :lol:
guggst du hier
22 Jahre 6 Monate her #2583
von jehdy
Mitglied im L200-Club
jehdy antwortete auf Ein Greenhorn sagt HALLO !
@ karscht..
danke f?r die schnelle antwort..
so ?hnlich hab ich mir das auch gedacht
nur das es auch relais mit zwei ausg?ngen gibt
ist mir neu..ok, hab mich auch noch nie daf?r
interessiert aber was macht man nicht alles f?r den l
hab bei unseren wechselbr?cken lkw?s so sch?ne
kleine (ca 6x6cm) scheinwerfer gesehen
und die dinger waren verflucht hell :twisted:
damit haste dann nachts nen flutlichtanlage nach hinten...
?hm noch ne frage.
wo hast du den steuer strom abgegriffen ?
direkt am schalter (r?ckw?rtsgang)
oder am sich-kasten ?
gru? bernd
?hm noch ne frage.
gru? bernd
22 Jahre 6 Monate her #2584
von Ellih
L200 - Das kann man uns nicht nehmen.
Ellih antwortete auf Ein Greenhorn sagt HALLO !
Hei Jedhy,
so wie karscht sagt, mit Relais und Schalter. Bei mir sind auch Arbeitsscheinwerfer angebaut.
@ karscht: hmmmmmmmmm, ich ?berlege schon l?nger, wie die auf dem Lastentr?ger aussehen. :twisted: Da sind die eckigen ja besser wegen der H?he. Muss diesen Sommer mal abwarten, wie ich Zeit habe, weil ich noch Kabel legen muss.
Gruss vom Ellih
Gruss vom Ellih
- schmittepaul
- Elite Mitglied
22 Jahre 6 Monate her #2587
von schmittepaul
schmittepaul antwortete auf Ein Greenhorn sagt HALLO !
Hallo
Bei den 100 Watt Birnen sei noch hinzu zu f?gen das die normalen 30 A Relais dies meisetens nicht lange mitmachen. Sie fangen an zu kleben und die Scheinwerfer gehen pl?tzlich nicht mehr aus. Wir haben dann 2 in Reihe geschaltet-also f?r jeden Scheinwerfer einen. Oder Vorgl?h Relais die haben dann 70A. Das hat nat?rlich mein Kumpel der auch einen L hat,angeschlossen.. Ich hab keine Ahnung davon.
Gru? aus dem Sauerland
22 Jahre 6 Monate her #2588
Redneck antwortete auf Ein Greenhorn sagt HALLO !
Hallo Huckleberry!!!
Erst mal nat?rlich auch von mir ein herzliches Willkommen im Kreis der L-200-Fahrer!
Also, ich hab? zwei Lampen (rund, Edelstahl) auf dem ?berrollb?gel. Das Fernlicht ist um Welten besser geworden, nur bei starkem Regen oder Schnee blendet es etwas. Aber daf?r hab? ich einen seperaten Schalter eingebaut, damit ich zur Not auch ohne die Zusatzscheinwerfer Fernlicht habe. Ist kein gro?er Act, nur die Kabelverlegerei ist etwas fummelig. Hab?s mit einem Kumpel zusammen gemacht, er ist ?brigens auch hier im Forum und hei?t Stephan. Er handelt nebenbei mit Lampen f?r Offroadfahrzeuge, und kennt sich auch super mit den Vorschriften aus. Kannst ja mal Kontakt aufnehmen... Er ist unter Toyota zu finden.
Gru?, Redneck
Gru?, Redneck
22 Jahre 6 Monate her #2589
von Karscht
Hi jehdy, wo du dir den Strom herholst is im Grunde egal. Ich hab im Sicherungskasten gew?hlt
Kannst aber auch mal unterm Teppich guggen ob du die Leitung findest und dort irgendwo ein "T-St?ck" einbauen :roll:
Also wie gesagt. Is v?llig wurst, wobei der Sicherungskasten die "elegantere" Variante ist.
Gru? Karscht
guggst du hier
jehdy schrieb: ?hm noch ne frage.
gru? bernd
Gru? Karscht
guggst du hier
