Blasen im Ausgleichsbehälter!!!
19 Jahre 11 Monate her #31480 von idealist
@all!
Ich habe da mal eine Frage. Bei meinem L blubbern Blasen im Ausgleichsbeh?lter aus dem Schlauch der vom K?hler kommt. Wenn ich mit ca 120 km/h auf der Autobahn lang hin tuckere f?llt sich der Ausgleichsbeh?lter bis zum Rand mit K?hlwasser und l?uft dann irgendwann ?ber. Die Temp. ist laut Anzeige o. k., was hei?t, dass der Zeiger immer waagerecht steht. Der K?hlerdeckel wurde schon gegen einen neuen getauscht.
Ich muss regelm??ig K?hlwasser nachf?llen, bis zu 1,5 Liter.
Jetzt die eigentliche Frage: Hat noch irgendwer die Blubbern im Ausgleichsbeh?lter und muss K?hlwasser nachf?llen?
?ber eine Antwort w?rde ich mich freuen, da die Werkstatt n?chste Woche den Kopf runternehmen will, nachdem Sie die ?blichen ?berpr?fungen (wie Thermostat etc.) gemacht haben.
Gru? Ren
19 Jahre 11 Monate her #31482 von Chaos
bei meinem camaro war kopfdichtung hin?ber und der hatt abgase ins k?hlwasser gedr?ckt, also ist kopf abnehmen keine ?ble idee
19 Jahre 11 Monate her #31483 von Vaddi
@Ren?
Frag mal @bambiterrano, der hatte das auch. Nach gewechseltem Thermostat und S?uberung seines K?hlers war das wohl weg. Schreib ihn besser mal an, bevor dir eine Werkstatt M?rchen erz?hlt und dir die M?use aus der Tasche leiert.
Gruß aus Berlin - © Vaddi :-)
19 Jahre 11 Monate her #31488 von idealist
Das mit bambi ist keine schlechte Idee. Ich habe ja noch Garantie, aber vom sinnlosen Abschrauben des Kopfes halte ich trotzdem nichts, da dass Material ja nicht unbedingt besser wird.
Thermostat schlie?e ich eigentlich aus, da ich nicht wie bambi mit zu hohen K?hlwassertemperaturen zu k?mpfen habe.
Gru? Ren
19 Jahre 11 Monate her #31489 von OffRoad-Ranger
Servus Rene,
man mu? nicht sinnlos den Kopf abnehmen, um zu sehen ob der Kopf oder die Dichtung schadhaft ist.
Daf?r gibt es den Kompressionstest.
Aber andauerndes Blubbern deutet schon auf so was hin.
Wie sieht das Motor?l aus? Etwas br?unlich? Ist wei?licher ?lschlamm im Ventildeckel, am Einf?lldeckel?
Das sind alles Symptome f?r Defekte Im Kopfbereich :cry:
19 Jahre 11 Monate her #31493 von idealist
Also die klassischen Anzeichen f?r Kopfdichtung oder Riss im Kopf fehlen. In der Zwischenzeit habe ich ein wenig im Netz gest?bert und bei 4x4travel einen Fall gefunden, der meinem ?hnelt wie eineiige Zwillinge. Dort ist es ein fast nicht erkennbarer Riss in einer der Wirbelkammern gewesen.
Na dann "Prost Mahlzeit" - aber wozu hat man eine Neuwagenanschlu?garantie. Ich habe gleich zweimal 150 km Autobahn vor mir. Zur Vorsicht werde ich mal ein wenig Wasser mit nehmen.
Falls Ihr jetzt fragt, wie ich die ganze Sache gemerkt habe. W?hrend der Fahrt kam immer so ein K?hlmittelgeruch durch die L?ftung. Als ich dann am n?chsten Parkplatz angehalten habe, sah ich die Br?he schon tropfen.
Hauptsache, die Werkstatt bringt das bis zum 16.09 noch auf die Reihe. Da wollte ich eigentlich noch mal ins Extertal.
Bis dann!
