Blasen im Ausgleichsbehälter!!!
19 Jahre 11 Monate her #31498
von SangSom
SangSom antwortete auf Blasen im Ausgleichsbehälter!!!
das Blubbern, das austretende K?hlmittel und auch das st?ndige nachf?llen von Wasser deuten ganz eindeutig auf Dichtung, wenn nicht sogar Kopfriss hin. Nach meiner Erfahrung geht es nicht klassischer.
Das Wasser aus dem ?berlaufbeh?lter d?rfte demnach sch?n schwarz sein.
Sofort Werkstatt aussuchen, und dann zur Bank Geld holen, wird nicht ganz billig.
Langes rumfahren richtet nur noch mehr Schaden an, denn pl?tzlich haste zu wenig Wasser, die Temperaturanzeige schie?t in Sekunden hoch bis zum Anschlag. Feierabend, mindestens 3 Stunden Pause, denn im K?hler haste kein Wasser mehr, sondern nur Wasserdampf, den Deckel kriegst Du nicht auf, der Dampf schie?t durch jeden Handschuh oder Handtuch ungehindert durch. Verbr?hungen h?chster G?te sind Dir gewiss.
Der Druck ist so gro? das es Dir den Deckel samt Hand wegreist.
Das hat nichts mit einem normal warmgefahrenen K?hlwasser zutun, da stecken ernsthafte Kr?fte hinter.
Gru?
Olli
der Erfahrung mit gerissenen K?pfen hat
Gru?
Olli
- bambiterrano
- Platinum Mitglied
19 Jahre 11 Monate her #31527
von bambiterrano
bambiterrano antwortete auf Blasen im Ausgleichsbehälter!!!
hallo jetzt komm ich mit der antwort der antworten ....
hatte das selbe problem kurz vor dem sommertreffen und nach dem sommertreffen ....
l?sung war folgende k?hler reinigen und termostat wechseln denn nach 100000 km sind die k?hlerrippen verdreckt weil vieles aus dem fahrtwind dort h?ngen bleibt und wer sich nicht die arbeit macht den k?hler mit "druckluft" um die 10 bar zur reinigen und vorher etwas einweichen zu lassen wird ihn nicht so richtig sauber bekommen .
das termostat hat wohl auch ?fters mal geklemmt waren reichlich kratzspuren drann zu sehen
das blubbern im vorratsbeh?lter hat aufgeh?rt , wasser brauch ich auch nicht mehr nach zu f?llen also hat die werkstatt gute arbeit geleistet 203 euro mit allem drum und dran .
hoffe konnte dir helfen und solange kein ?l im k?hlwasser , wasser im ?l ist und dein l leistung hat ist denke ich mal die kopfdichtung auch nicht kaputt, wie risse sich auswirken weis ich nicht habe sowas noch nicht gehabt aber solltest du mal die kopfdichtung wechseln lasse deinen zylinderkopf abdr?cken ..sicher ist sicher .
bernd
bernd
19 Jahre 11 Monate her #31530
von idealist
idealist antwortete auf Blasen im Ausgleichsbehälter!!!
@all!
Danke f?r die Antworten. Habe ja gestern wieder 300 km Autobahn hinter mir. Was soll ich sagen, dass Wasser ist wieder rausgedr?ckt.
Ich habe aber noch ein wenig Hoffnung. Ich habe mir den K?hlerdeckel mal angeschaut. Unter der Dichtung ist immer jedemenge "Dreck, Abrieb oder Kristalle". Wo das her kommt wei? ich im Moment noch nicht. Ich vermute mal, dass wenn nach dem K?hlerdeckel sauber machen der ?berdruck entweicht, sich dann wieder Dreck dazwischen absetzt, der Deckel nicht mehr richtig abdichtet, die erforderlichen max. 0,9 bar nicht aufgebaut werden k?nnen, der Siedepunkt dadurch sinkt und das Wasser f?ngt dann vorher an zu kochen obwohl die Temp. noch im richtigen Bereich liegt.
Die Werkstatt muss, da die hinteren Heizungsrohre getauscht werden, das K?hlwasser ablassen. Dann kann man sicher mehr sehen. Vorallem sollen die alles durchsp?len, sich das Thermastat und die Wasserpumpe anschauen.
Ich m?chte mal wissen, wo der Dreck herkommt.
Achso, das K?hlwasser hat die sonst ?bliche Farbe und ist klar.
Ich hoffe auf nichts schlimmes und w?nsche allen ein sch?nes Wochenende.
Gru? Ren
Gru? Ren
19 Jahre 11 Monate her #31531
von Haebbie
... und immer schön alle Räder auf dem Boden halten!
Gruß,
Herbert
Haebbie antwortete auf Blasen im Ausgleichsbehälter!!!
Idealist,
dass das K?hlwasser halbwegs klar bleibt ist kein Wunder, denn die im Abgas enthaltenen ?le vermischen sich nicht mit dem K?hlwasser, sie vermengen sich h?chstens. Und der Dreck muss sich ja irgendwo im K?hlsystem sammeln. Au?erdem ist der ?berdruck so hoch, dass das Abgas aus allen m?glichen ritzen herausdr?ckt, vornehmlich aber an dem ?berdruckventil im K?hlwasserdeckel.
Wenn da irgendetwas undicht w?re, w?rde sich in Deinem K?hlsystem kein ?berdruck aufbauen. doch ich wage zubehaupten, der ?berdruck ist da. suche Dir doch mal einen dicken K?hlwasserschlauch, den Du bei kalterm Motor locker mit zwei Fingern zusammenpressen kannst. versuche das sp?ter bei warmem, laufendem Motor. dann kannst Du sp?ren ob da ?berdruck ist oder nicht.
________________________
... und immer sch?n die R?der auf dem Boden halten!
Viele Gr??e,
Herbert
Viele Gr??e,
Herbert
Gruß,
Herbert
19 Jahre 11 Monate her #31532
von idealist
@ Herbert!
Ja, ?berdruck ist schon da, aber nach meinem subjektiven empfinden ist das zu wenig. Von meinen anderen Autos kenne ich das so, dass ich den Schlauch fast nicht mehr zusammendr?cken kann. Beim L kann ich den komplett zusammen dr?cken.
Daher meine Vermutung!
Bis dann!
Bis dann!
19 Jahre 11 Monate her #31545
von kicki
kicki antwortete auf Blasen im Ausgleichsbehälter!!!
der Fall aus dem 4x4travel Forum war wohl ich
Es gibt da einen simplen Test den du machen kannst: einfach K?hldeckel bei kaltem Motor runter und vorsichtig Gas geben. Solltest du einen Ri? im Zylinderkopf oder der Dichtung haben spritzt das K?hlwasser recht heftig raus (Lappen bereit halten!).
Da du schreibst dass du K?hlmittelgeruch im Innenraum hast schau auch mal lieber in den Fu?raum ob da alles trocken ist. Bei mir war mal der W?rmetauscher undicht (sitzt hinter Mittelkonsole) da hatte ich auch das ganze Wasser im Fu?raum und in der L?ftung. Hinweis darauf ist auch eine beschlagene Frontscheibe.
Hoffe das beste f?r deinen L, lg Gerold
