ERFAHRUNGEN MIT DEM L 200
12 Jahre 4 Monate her - 12 Jahre 4 Monate her #152179 von spielt_mit
Ich wünschte, ich könnte einstimmen. Ja - auch ich kam ohne Mängel über den TÜV, auch ein Bj 06, nur inzwischen mit EMU Fahrwerk, da sich eine Blattfeder gleich beim ersten Strandbesuch verabschiedet hat :).
Zurück: Kurz nach problemlosen TÜV einmal meinen Motor ausnahmsweise mal mehr ausgequetscht und.... Zylinderkopf geht... Lt. Werkstatt muß was im Kühlkreislauf ordentlich in die Hose gegangen sein, da der Einfüllstutzen des Kühlers einen Riß hatte und so extrem schnell Wasser verloren hat, so daß ich kaum noch reagieren konnte.
Naja, ein Monat, günstige 3000 € ärmer hab ich jetzt einen neuen Murl drin mit nur 50000 km anstatt der alten 120000 und seh wieder optimistischer in die Zukunft.
Hab mir dabei auch gleich einen Schnorchel montiert...
Servus aus Wien, Martin
Letzte Änderung: 12 Jahre 4 Monate her von OffRoad-Ranger.
12 Jahre 4 Monate her - 12 Jahre 4 Monate her #152187 von 4Wühler
Na dann schreib ich nach laaaaaaanger Zeit hier auch mal wieder was :)
Hab meinen Dicken 2001 als Neufahrzeug mit 27km auf der Uhr gekauft.
Heute, fast 13 Jahre später, hat er 210000km drauf.
Was bisher so angefallen ist:
Noch in der Garantiezeit war die Synchronisierung zwischen 1. und2. Gang defekt, Synchronring wurde auf Garantie getauscht.
Etwa 3 Jahre später wieder defekt....hab mich aber inzwischen damit angefreundet, daß ich fast stehen muss, um vom 2. in den ersten Gang zu schalten.
2005 Bremse vorn komplett erneuert(Bremsscheiben verzogen)
Auspuff neu (Nachschalldämpfer) Mittelrohr geschweißt.
Batterie neu (die hält bis heute :) )
2007 Heizungsleitung unterm Bodenblech durchgerostet(durch nachgebogenes
Kupferrohr ersetzt)
Spurstangenkopf rechts innen neu
Zwischenlenkhebel neu
2009 Blattfedern neu (Federbruch)
2010 Auspuff neu (komplett)
2011 Bremsbacken hinten neu
2012 Kardanwellenmittellager neu
Lenkgetriebe neu
2013 Scheibenbremse vorn komplett neu (wieder verzogen)
Bremszylinder hinten defekt, deshalb Bremse hinten komplett neu, diesmal
incl. Trommeln
Stellmotor Leuchtweitenregulierung links neu
Achsmanschetten VA neu
Quertraverse Ersatzrad geschweißt (durchgerostet)
Düsenstock undicht(neu)
Lager Klimakompressor neu
Der zweimalige Austausch des Zwischenlenkhebels ist auf jeden Fall auf die große Rad/Reifenkombi (33x12,5 auf 10x15 ET-43) zurückzuführen. Wundert mich schon, das die Kugelgelenke an den Spurstangen das so gut wegstecken bisher...
Auf meine zweite Batterie bin ich ganz stolz, obwohl schon mehrmals tiefentladen funzt die seit 9 Jahren immer noch prächtig.
Sonstige Nervigkeiten:
Türschlösser haken (Schlüssel nutzen sich relativ schnell ab)
Tachowelle quietscht ab und an bei kälteren Temperaturen
Fensterheber schließen schlecht nach kompletten Runterfahren
Lichtmaschine spinnt irgendwann regelmäßig nach "Spielwiesenbesuchen mit tieferen Pfützen", konnt ich aber immer durch gründliches Spülen mit Wasser wieder zum Leben erwecken.
Er mag keine sehr kalten Temp. und spring daher nur zögerlich an.Glühkerzenwechsel brachte kaum Besserung. Wenn einmal warm ist alles i.O.
(war als Neuwagen schon so)
und der Rost natürlich.... der nagt mit der Zeit immer mehr und überall.
Da kann ich mit regelmäßiger Pflege nur noch eindämmen...mit "Besiegen" ist da nix mehr :(
Das Knacken bei Lastwechsel und die Kupplungsgeräusche wie Elke schon schrieb hab ich auch schon ewig...gehört zum Truck halt dazu ;)
ABER!!!
mein Dicker hat mich noch nie im Stich gelassen und immer von A nach B gebracht.
An gewissen Reparaturkosten bin ich selbst schuld, durch Umbauten und Umgang im Gelände und bei der Arbeit.
Von daher bin ich voll zufrieden und möchte ihn nicht missen.
Ach ja...seit einiger Zeit machen sich die Antriebsgelenke vorn akustisch bemerkbar, aber die spar ich auf für den nächsten Bericht :)
Frank
Garderobe für das Grobe
Letzte Änderung: 12 Jahre 4 Monate her von 4Wühler.
Folgende Benutzer bedankten sich: schrauber1
12 Jahre 2 Wochen her #157041 von DrBlues
Hab zwar schon einmal im Jahr 2009 geschrieben, mache es jetzt 5 Jahre später noch einmal:
Mein L200 ist BJ 03/07 und läuft jetzt seit 7 Jahren und ca. 120 000 Km immer noch völlig problemlos!! Ein einziges mal mußte ich die li. hintere Blattfeder tauschen (Blattfederbruch) und das wars.
Ein absolut verlässliches Fahrzeug, hat mich noch nie im Stich gelassen!
:l-200: Danke!! :freuen:
Eigentlich bin ich ja ganz anders, ich komme nur so selten dazu.
12 Jahre 2 Tage her #157525 von L200rider
Huhu..
Dann will ich auch mal!
Mein Alter L200 Baujahr 2006 hatte mich stolze 280479 km genau getragen!
Er hat mich nie im Stich gelassen trotz viel Pferdeanhänger betrieb...
Das einzige die Verschleissteile wie Bremsen, Zahnriemen usw.
Bei 198500 km ist mir der Zahnriemen von den ausgleichswellen gerissen!
Ansonsten nichts...
Bei der oben genanten Laufleistung hat sich dann mein Auspuff verabschiedet.
Ich habe das Fahrzeug nach 7 Jahren abgegeben und er wurde über meinen freundlichen nach Azerbaijan verkauft. Die Käufer Haben den L200 nach Azerbaijan gefahren! Irreee :woohoo:
Ein Super zuverlässiger Wagen.
Fahre jetzt den 2013 (20 Jahre Edition) und hoffe das er genauso treu ist!!!!
11 Jahre 4 Monate her #168427 von L200 Micha
ich will auch mal was dazu schreiben.
Bj. 00 K60t / K74T 99PS
gekauft hab ich ihn vor fast vier Jahren mit 125tsd km, jetzt 211tsd km :lol:
Ich hab mir bewusst den mit 99PS gekauft, denn sehr wenig Elektronik am Motor.
Gewechselt wurde bisher:
Steuerriemen St0ßdämpfer VA + HA Bremse vorne komplett neu
Regelmäßig vorm Tüv schmeiß ich meine Traggelenke oben und unten raus, jetzt hab ich welche mit Schmirnippel, könnten länger halten.
Bremsbacken hinten getauscht Polybuchsen hinten neu
Heizungsleitung nach hinten ist auch tot, werd ich mal irgendwann ersetzen
Hintere Kardanwelle hab ich getauscht, gegen eine mit weniger km, wegen Mittenlager, alte liegt aber noch auf Lager, man weis ja nie :lol:
Mach alle 5500 - 6500 km meinen Ölwechsel, letztes mal mit Motorspülung(bringt was)
Fahre ihn immer schön warm, wenn warm dann keine Drehzahlen über 3000, auch auf der Bahn
Ladedruck erhöht und noch paar andere kleinigkeiten, jetzt kommt er schön von unten, funzt auch mit den 33ern recht gut.
Gruß Micha
11 Jahre 4 Monate her #169544 von toxic-toy
Hier auch meine Erfahrungen mit dem L von 2007 KAOT.
Erworben mit 100TKM, bis dahin wurden alle vorgeschrieben Inspektionen erledigt.
105 TKM - MKL an -> AGR defekt. Stellmotor war mech. fest.
Selbst demontiert und Antrieb neu gefettet. Seither alles IO.
130 TKM - Kardanwelle h. -Kreuzgelenke defekt
(undicht, Fettaustritt,trockengelaufen )
140 TKM - Mittellager Kardanwelle defekt ( Rauschen )
155 TKM - Rupfende Kupplung -> Scheibe,Druckplatte,Lager aus Zubehör erworben
und eingebaut.
157 TKM - erneutes Rupfen der Kupplung. -> wieder alles zerlegt.
Schwungscheibe wies partielle "Verhärtungen" auf,
die neue Scheibe ebenfalls defekt
In ebay eine gebrauchte orig. Einheit (20TKM)
[Schwungscheibe,Scheibe,Platte]für 90€ erworben.
Seither wieder alles IO.
166 TKM - untere Führung der Bremssättel v. korrodiert. Waren fest.
Beläge und Scheiben asymetrisch abgenutz. Einmal die Garnitur neu.
170 TKM - Blattferden gaben nach. Neue aus Zubehör erworben. OK.
189 TKM - Zahnriementausch komplett in Mitsu Werkstatt 630 €.
205 TKM - gelegentliches klemmendes Einlassventil. Unter bestimmten
Bedingungen Leistungseinbruch.
Ladezeit der Seite: 0.105 Sekunden
