Hall?chen,
meine Winterreifen ziehen auch nach rechts
, mit den Sommerreifen l?uft er schnurgeradeaus
Mal den Umlenkhebel getestet?
Rechtes Vorderrad ausheben, so dass es in der Luft h?ngt, das Rad hin- und herbewegen (bzw. versuchen) und dabei die Spurstange anschauen. Wenn die lange Spurstange sich bei den Bewegungen verdreht (die kurze Spurstange, die vom Rad her kommt, geht am Verbindungspunkt mit der langen Stange hoch/runter), dann ist der Umlenkhebel ausgeschlagen, und das rechte Vorderrad l?uft dahin, wo es m?chte. Dann ist Spureinstellen rausgeworfenes Geld, bis der Umlenkhebel ausgetauscht ist. Ist wohl ne Krankheit beim L, kann sein Du brauchst alle 100.000 km einen Hebel.
Hab f?r's Spurvermessen und Einstellen in 'ner Reifenwerkstatt 40,- bezahlt, Mitsu-Werkstatt wollte 100,- haben.
Gru?, Hartmut
