L zieht immer nach rechts
04 Apr 2007 17:44 #1 von AndyL200
L zieht immer nach rechts wurde erstellt von AndyL200
Mein L f?hrt einfach nich gerade aus, ich muss das Lenkrad immer schr?g nach links halten wenn ich gerade aus fahren will.
Ich war bestimmt schon dreimal in der Werkstatt: Das sei normal bei den gro?en Reifen, hohes Auto Wind etc.
Auf der Autobahn geht das erstmal garnicht muss das Lenkrad st?ndig unter Spannung halten.
Reifen hab ich schon von links nach rechts getauscht sogar andere Reifen waren schon drauf.
Heute fragte ich ob vieleicht die Spur verstellt ist, ich bekamm die Antwort kann sein, kosten f?r Achsvermessung muss ich selber zahlen.
Und immer egal was ist, die selbe Antwort ich soll den L200 nicht mit einen PKW vergleichen.
Hat irgendwer die gleiche Erfahrung gemacht.
Gru? Andy
04 Apr 2007 17:57 #2 von Alex86
Alex86 antwortete auf L zieht immer nach rechts
Andy, da kann nur die Spur verstellt sein. Lass sie einstellen und er l?uft wieder grade aus.
04 Apr 2007 18:18 #3 von MatthiasK
MatthiasK antwortete auf L zieht immer nach rechts
Hallo Andy
Tippe auch auf die Spureinstellung
Bei mir sagt man auch immer-was du wieder h?hrst und
sp?hrst und kein PKW und und.....P?l... :roll:
Spur einstellen hat bei mir 50? gekostet
Gru? Matthias
Badisch,einfach gut :-)
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
04 Apr 2007 18:24 #4 von Redneck
Redneck antwortete auf L zieht immer nach rechts
Servus!
So was kann nur von der Spur kommen, wenns an den Reifen nicht liegt!
Bei mir war das nach dem h?herdrehen der Drehst?be auch leicht (nicht so schlimm wie bei Dir).
Fahr zum Spureinstellen und Du hast zu 99% Ruhe. Und die Kosten werden nicht vom H?ndler ?bernommen, ich mu?te das auch selber zahlen, man sagte mir, so was w?rde nur im ersten Jahr ?bernommen, dann nicht mehr.
Gru?, J?rgen
04 Apr 2007 18:30 #5 von Alex86
Bei mir hie? es nur in den ersten 1000 km ist das Garantie.
04 Apr 2007 18:36 #6 von Slogger
Slogger antwortete auf L zieht immer nach rechts
Also bei haben die die Spur fuer lau einstellen lassen, da gehen die nichtmal selber ran.
Olaf
[url] L200-Club, klar doch![/url]
04 Apr 2007 19:31 #7 von Maik
Maik antwortete auf L zieht immer nach rechts
Dieses Problem hatte ich auch mal,durch ?bertriebenen Gel?ndeeinsatz war die Spurstange verbogen,neue rein und Spur eingestellt,lief danach besser wie vor dem Defekt,kein rechts ziehen und schlackern der Lenkung mehr.
Nur noch V8
04 Apr 2007 21:36 #8 von AndyL200
AndyL200 antwortete auf L zieht immer nach rechts
Danke f?r die vielen Antworten,
War nochmal bei Mitsu, erst in 2 Wochen, alle krank.
Dann war ich bei ATU die k?nnen ihn nicht ausmessen zu gro?.
Also abwarten.
04 Apr 2007 21:42 #9 von Alex86
Reifenh?ndler in der n?he???
z.B Reifenhelm
04 Apr 2007 21:48 #10 von AndyL200
k?nnte ich auch versuchen, was darf der Spa? maximal kosten.
