Kurbelwelle gebrochen
19 Jahre 3 Monate her #46928
von Doro
Kurbelwelle gebrochen wurde erstellt von Doro
habe bei der Suche im Forum leider nicht wirklich etwas passendes gefunden, also mache ich einfach mal ein neues Thema auf.
Mein L hatte ja nun einen gerissenen Zylinderkopf, den ich immerhin in der Traumhaften Zeit von 3,5 Wochen ersetzt bekommen habe und somit hatte ich mein Auto nach diversen dubiosen Aussagen endlich vor gut einer Woch auf einem Freitag wieder.
Tja, das glück währte nicht lange, denn gleich am nächsten Tag stellte ich fest, das der Motor bei bestimmtem Fahrverhalten ganz schön heftig am klappern war. Es klangt als ob der Motor nagelte, hatte er vorher nie getan. Also Montag dann gleich die Werkstatt angerufen und gemeldet. Abends wurde dann nachgeschaut und mir wurde erzählt, das sich die Ventile verstellt hätten, da sich die erste ienlaufen müßten könne das passieren.
: Ok, das war mir neu, aber ich war dann davon ausgegangen, das mit dieser Aussage nur die fehlerhafte einstellung überspielt werden sollte. Ich könne ohne Probleme damit fahren, und ich würde dann bescheid bekommen, wann die Werkstatt Zeit hätte es könne aber eine Woche dauern.
Tja das war meinem Auto leider zu lange. Am WE machte er dann richtig klopfende geräusche und ich hab ihn dann gleich bei der Werkstatt abgestellt, ich war da in der Nähe. Nun wurde heute gleich nachgeschaut (bin positiv überrascht) und es hat sich herausgestellt, das die Kurbelwelle gebrochen ist. Da nun leider aufgrund der schnellen reperatur vorher meine Werksgarantie abgelaufen ist, klingt es so, als ob ich die Rechnung vol bezahlen muss.
Nun meine Frage an die Fachleute hier. Kann denn die Kurbelwelle bei 90tkm einfach so brechen?????? Ich vermute ja eher, das die beim einbau mist gemacht haben, was meint ihr dazu?
Danek für eure Antworten.
Doro
: Ok, das war mir neu, aber ich war dann davon ausgegangen, das mit dieser Aussage nur die fehlerhafte einstellung überspielt werden sollte. Ich könne ohne Probleme damit fahren, und ich würde dann bescheid bekommen, wann die Werkstatt Zeit hätte es könne aber eine Woche dauern.Tja das war meinem Auto leider zu lange. Am WE machte er dann richtig klopfende geräusche und ich hab ihn dann gleich bei der Werkstatt abgestellt, ich war da in der Nähe. Nun wurde heute gleich nachgeschaut (bin positiv überrascht) und es hat sich herausgestellt, das die Kurbelwelle gebrochen ist. Da nun leider aufgrund der schnellen reperatur vorher meine Werksgarantie abgelaufen ist, klingt es so, als ob ich die Rechnung vol bezahlen muss.
Doro
19 Jahre 3 Monate her #46929
OffRoad-Ranger antwortete auf Kurbelwelle gebrochen
Servus Doro,
kann es nicht die Nockenwelle sein? Die wurde vielleicht nicht richtig eingebaut. An der Kurbelwelle ham die nich rumgeschraubt. :roll:
Werner
Werner
- Der Schwarze
- Platinum Mitglied
19 Jahre 3 Monate her #46934
von Der Schwarze
Mach mitMachs nachMachs bessä
Der Schwarze antwortete auf Kurbelwelle gebrochen
Ich glaub mich erinnern zu können, dass irgendwer hier mal ne gebrochene KW hatte.
Kann man überhaupt so schnell feststellen, dass die gebrochen ist, ohne sie auszubauen.
Gruss Ronny
Gruss Ronny
19 Jahre 3 Monate her #46956
von waldtroll
MfG.Waldtroll
man mu? immer einmal mehr aufstehen, als hinfallen
waldtroll antwortete auf Kurbelwelle gebrochen
Die haben sicherlich den Kopf nocht richtig(Ventile,Nockenwelle) zusammemgebaut. Dadurch haben die Ventile Zylinderkopfkontakt bekommen und dann ist ein Kurbelwellenbruch nicht mehr weit.
Hilft nur eins, Motor im beisen eines Gutachters TÜV/Dekra zerlegen lassen, es sei denn die M-Schrauber schließen im Vorfeld Montagefehler nicht aus.Auf alle Fälle Kolben begutachten, ob Angeschlagen.
Scheiß Situation[/b
Scheiß Situation[/b
MfG.Waldtroll
19 Jahre 3 Monate her #46962
von Doro
Doro antwortete auf Kurbelwelle gebrochen
also direkt von einem Montagefehler wurde nicht gesprochen, aber es wurde davon gesprochen, das ich ggf. nur das Material zahlen muss. Das Problem ist, das ich den Wagen brauche und das ich nicht schon wieder ewig drauf verzichten will. Da der Wagen auch schon wieder auseinander gebaut wurde, ist die Frage in wie weit ein Gutachter überhaupt noch etwas feststellen kann.
Der Wagen lief ja eigentlich sauber, von dem zunehmendem Nageln abgesehen. Wenn jetzt aber die Ventiele gleich am Anfang falsch eingestellt gewesen waren, hätte er dann nicht gleich von Anfang an klappern müssen? Die Vermtung der Werkstatt ist ja, das die KW gebrochen ist und dadurch das Nageln kam. Lassen wir uns mal überraschen, was es morgen gibt. Vielleicht geschieht ja echt das Wunder und ich bekomme einen funktionsfähigen Wagen wieder. *grmpf*
Scheiß Situation ist die passende Beschreibung.
Doro
Doro
- sixpack_driver
- Elite Mitglied
19 Jahre 3 Monate her #47051
von sixpack_driver
---= Germany 0 Points! =---
Kawasaki z1300
sixpack_driver antwortete auf Kurbelwelle gebrochen
Hört sich wirklich so an als ob da die Ventile ein Treffen mit den Kolbengehabt hätten
Kawasaki z1300
