Klemmleiste im Innenraum...
22 Jahre 3 Monate her #3874 von Horseman
Hallo!
Hab` da mal ne Frage:
Gibt`s im Innenraum sowas wie eine Klemmleiste, mit + und -, so wie in anderen Fahrzeugen ?ber den Pedalen, wo ich Ger?te an Dauerplus und Masse anklemmen kann, ohne dass ich immer ein Kabel in den Motorraum zur Batterie legen muss? (z.B. Freisprecheinrichtung!)
Vielen Dank f?r eure Antworten,
der Roland!
Das Gl?ck dieser Erde liegt auf dem R?cken der Pferde...
Und in meinem L200!! ;0))
22 Jahre 3 Monate her #3879 von ChrisK
meines Wissens nach gibt es keine Klemmleiste, wo plus anliegt.
Minus (Masse) gibt es jedoch im Innenraum ?berall an der Karosse.
Gru? Chris
  • Anonymous
22 Jahre 3 Monate her #3900 von Anonymous
Anonymous antwortete auf Klemmleiste im Innenraum...
hallo horsemann:
...schau mal unter den fahrersitz, da ragt ein rot/schwarzes kabel raus
(eigentlich f?r die sitzheizung gedacht...) da kannst du + und - abgreifen!
charlie k.
...solte das nicht ausreichen, unter dem beifahrersitz, liegt noch so ein kabel f?r dich :wink:
22 Jahre 3 Monate her #3917 von Horseman
@ kastor:
Danke f?r den Tipp, hab da auch unter meinem Sitz ein Kabel gefunden, weiss und schwarz, ist aber kein Saft drauf! Egal ob mit ACC, Z?ndung oder ohne! Hab`auch f?r die Sitzheizung keine Sicherung oder ?hnliches gefunden.
Gibt`s da einen Trick, wie ich Saft drauf bekomme, das w?r n?mlich echt eine geniale L?sung! :D
Danke,
der Roland
22 Jahre 3 Monate her #3922 von Al 200
Hallo aus Wien,
nun wenn du in den Motorraum schaust gibts da einen Sicherungskasten aber frag mich net wie des funktioniert. Sag doch bitte wozu du das brauchst..ich hab bisher jeden Pfusch zusammengekriegt und mein Radio ist auch heil angeschlossen worden. Brauchst nur ein Amperemeter zum ?berpr?fen wo + und - ist.
Gr??e
AL_200
22 Jahre 3 Monate her #3977 von micha
Hallo Foristen,
jetzt mu? ich diesen Thread nochmal nach oben bringen.
Ich m?chte, wie horseman auch, an den Kabeln unter den
Vordersitzen eine Sitzheizung anschliesen.
Leider ist kein Strom auf den Kabeln.
Wei? jemand von den "Elektrofreaks" wie man diese Kabel
am besten unter Strom setzt.
Oder ist es einfacher neue Kabel zu ziehen?
Stromlose Gr??e
Micha
give respect
get respect
