Dachträger?
  • miezekatze
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
19 Jahre 2 Monate her #48490 von miezekatze
miezekatze antwortete auf Dachträger?
Hallo zusammen!!
danke für eure Tipps. Ich werd dann diese Woche einfach mal solche Träger bestellen und dann mal probieren, damit die Reise nach Sardinien Ende Juni starten kann. :)
Vielen Dank
Stefan
  • Meisterkoch1971
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
19 Jahre 2 Monate her #48498 von Meisterkoch1971
Meisterkoch1971 antwortete auf Dachträger?
schwarzer Drachen schrieb: hallo stefan,
für den doka gibt es 2 verschiedene dachträgersysteme.
1. das was sich in den aufnahmepunkten der "regenrinne" verkrallt und
2. ein´s was sich zwichen regenrinne und türausschnitt abstützt und sich im türausschnitt fixiert.
das 2. system hatte zb tuhle. soviel ich weiß bekommt man es aber nur noch von antera. mit dem erreichst du eine größere "spannweite"
gruß tomas
Ich hab Version 2 von Mont Blanc, nachdem jetzt alles richtig befestigt isr, wackelt da nix mehr und du hast ne super Spannweite.
Gekauft hier
> www.kuk-gmbh.de für 90 Euronen/2Stck.
Foto
[img
[img
Gruss
Rolf
19 Jahre 2 Monate her #48503 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Dachträger?
Servus Stefan,
meinst du mit dem höheren Hardtop das von Aeroplast, das oben auf dem Foto zu sehen ist?
Wenn ja, kannst du Dachzeltmontage auf der Fahrerkabine vergessen.
Ist das Dach vom Hardtop begehbar?
Wenn ja, würde ich das Dachzelt direckt mit dem HT verschrauben.
Wenn nicht, eine ähnliche Konstruktion, wie jetzt schon drauf ist, nur stabiler und runter bis zu den Löchern der Stützenaufnahme. Das ist absolut belastbar.
Werner
19 Jahre 2 Monate her #48506 von HOVIANER
HOVIANER antwortete auf Dachträger?
Hi Stefan,
Wenn das auf dem Bild dein Hardtop ist :shock: dann solltest du Werners Konstruktionsvorschlag in Betracht ziehen.
Das es sich bei deinem Hardtop um solch einen Brocken handelt hab ich nicht geahnt :wink:
Siggi
Errare humanum est
  • miezekatze
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
19 Jahre 2 Monate her #48517 von miezekatze
Servus zusammen,
nee die Wohnkabine is nicht mehr drauf. Ich hab das selbe Hardtop wie oben im Bild von Rolf. Da paßt das mit den Mont Blanc Trägern ganz gut, denk ich mal.
Das Bild von meinem L war vom letzen Jahr.
Danke euch
Mfg Stefan
19 Jahre 2 Monate her #49796 von Tatanka
Tatanka antwortete auf Dachträger?
schaue mal unter L200 Zubehör, Dachträger Edelstahl, der könnte für Dich passen.
Ich habe da ca. 130 kG drauf transportiert ohne Probleme. Die Dachträger für die Fahrzeugkabine brauchst Du dann auch noch. Ich habe die draufgehabt, die sich zwischen Regenrinne und Türausschnitt abstützen.
MfG
Tatanka
Ladezeit der Seite: 0.064 Sekunden
