Turbolader L200 Bj '95
19 Jahre 2 Tage her #51957
von Bart
Bart antwortete auf Turbolader L200 Bj '95
Servus!
danke für die schnellen antworten
momentan komm ich nur nicht weiter weil ich ned weiß was ich für eine ladedruck haben müsste...
bei mitsubishi sagens ich soll mich an eine vertragswerkstatt richten und da wird mir da gsagt das mein L
zu alt is das sie da keine informationen und möglichkeiten mehr haben meinen ladedruck zu prüfen -.-
eigentlich weiß ich momentan gar nicht obs am lader der dose oder sogar an der einspritzung fehlt, des mit dem turbolader war nämlich nur ein verdacht
19 Jahre 16 Stunden her #52032
von mkone
mkone antwortete auf Turbolader L200 Bj '95
Hi Bart!
Ich kann da zwar nur vom 03er sprechen, aber ich hab letztens mal im Werkstatthandbuch gestöbert, und dort stehen die gleichen Symtome die du beschreibst in Verbindung mit den Einspritzdüsen.
Einfach mal rausschrauben und reinigen.
Oder bei Bedarf ersetzen, können ja nicht so teuer sein.
Ciao, Mike
Ciao, Mike
- Roland 200
- Platinum Mitglied
19 Jahre 15 Stunden her #52033
von Roland 200
Roland 200 antwortete auf Turbolader L200 Bj '95
- desertfox1999
- Elite Mitglied
19 Jahre 12 Stunden her #52037
von desertfox1999
lieber sand unter den Rädern, als im getriebe
desertfox1999 antwortete auf Turbolader L200 Bj '95
@Bart
habe gleiches model, 466tkm
ladedruck etwa 0,9 bis 1 bar....
zuviel kannst eh nicht machen, sonst kommt das überdruck ventil...
da dieser L etw baugleich ist, mit nem pajero L040, benutze ich das Buch
aus der reihe " jetzt helfe ich mir selbst" für die alten-alten pajeromodelle, da steht so ziemlich alles drin was du wissen möchtest, für den laien verständlich erklärt....einzigste was fehlt ist die ladefläche :lol:
hast mal die ventile eistellen lassen, die machen die lustigsten effekte.
wenn du die einspritzdüsen prüfen möchtest, Motor laufen lassen im stand, dann die überwurfmutter von der düse leicht lösen ( beim losdrehen die düse mit entsprechendem schlüssel gegen verdrehen sichern... konterung) wenn der motor dann unrund läuft ist düse in ordnung, überwurfmutter wieder festziehn, dann nächste....
besorg dir mal das buch, ist echt prima
düse kostet eine bei mitsu 60 euro, nur die düse....
im www wirs billiger, brauchst auch noch diverse dichtungen, deshalb erstmal die ventile einstellen, dann düse testen.
bei meinem L sind bis 433tkm keine düsen getauscht worden, abgebrannte glühkerzen und heftiger qualm im standgas kam von den ventilen....
wenn sonst noch fragen, dann frag
gruß alex
gruß alex
18 Jahre 11 Monate her #52051
von Nina
Nina antwortete auf Turbolader L200 Bj '95
Servus Florian,
warst du beim Stauner oder beim Oelsch? Und beide konnten dir bei nem `95 nicht mehr helfen? Ich frag mal bei uns nach auch wenn manche nichts von uns halten. Aber wir haben noch einige Kunden mit dem ganz "alten" Modell...
Wenn´s ok is für dich..
gruss
Nina
gruss
Nina
18 Jahre 11 Monate her #52503
von Bart
Servus!
i wollt mcih nocham bedanekn das ihr mir gholfen habt war nochmal in da werkstatt...
udn angeblcih alel snormal und am verbuach hat sich auch nix getan
jezad wart ich mal an winter ab wies da ausschaut
gruß Florian
gruß Florian
