Blöde Vorglühsicherung
18 Jahre 9 Monate her #54950
OffRoad-Ranger antwortete auf Blöde Vorglühsicherung
ja, hört sich nach defektem Relais an.
Alsoweiter; bei meinem sitzt das Relais auf der linken Seite (von hinten gesehen, also Fahrerseite), ziemlich weit hinten an der Kotflügelinnenseite.
Zum Conrad-Relais: würde ich für diesen Fall nicht empfehlen, denn es ist von der Baugröße her zu "mickrig", es sollten mindestens solide Schraubanschlüsse dransein, wie auch beim Original. Als alternative gibts eins von Bosch (Nr:0 332 002 155) und ist für 75A. Kostet etwa 35 - 40€.
Oder beim Verwerter vorbeischaun, denn in jedem Diesel ist so ein Vorglührelais drin.
Werner
Werner
18 Jahre 9 Monate her #54955
von Booner
Booner antwortete auf Blöde Vorglühsicherung
Hei,
oder das Relais wiederbeleben, sofern es irgendwie zu öffnen ist.
Dann einfach die Kontakte mit feinem Schleifpapier wieder auf Hochglanz bringen und es läuft wieder ne Zeitlang!
Hab ich schon mehrmals erfolgreich bei unterschiedlichsten Relais praktiziert...
Grüße,
Tom
Grüße,
Tom
18 Jahre 9 Monate her #54961
von björn1100
björn1100 antwortete auf Blöde Vorglühsicherung
hallo ,
man mit so viel info hätte ich garnicht gerechnet , sehr schön , das freut einen!!!
zu Werner: es gibt zwei railes eines rechts , eines links.
das linke ist etwas größer und hat zwei anschlußkabel und Steckverbindungen,
das rechte ist etwa 3X3cm groß und ist ein einfaches steckrailes und dieses holde
railes ist bei mir anscheint kaputt !!!
Haben es heute mal durchgemessen uuuuund .......... trommelwirbel................
NICHTS.
also neues Bestellt nun lacht mich nicht aus habe es bei mitsu bestellt,
ich werde euch auch nicht erzählen was es kostet
NICHTS.
- schwarzer Drachen
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 92
18 Jahre 9 Monate her #54962
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Blöde Vorglühsicherung
björn,
das brauchst du uns auch nicht sagen! wir kennen alle den durchschnitt er mitsubitzel-goldstaub-preise! jeder hat da irgendwann schon mal was kaufen wollen/müssen!
in deinem fall schätz ich mal unter dreistellig (vor dem komma!)! ganz knapp unter dreistellig! (wieviel fehlt? 10 cent? 20 cent??) :evil: :evil:
gruß tomas
gruß tomas
18 Jahre 9 Monate her #54964
Servus Björn,
wer sagt dir daß dein eL zwei Vorglührelais hat?
Das Relais welches rechts im Motorraum sitzt ist für die Hupe, wenn ein zweites vorhanden ist, ist das für´s ABS, aber nie und nimmer zum Vorglühen.
Denn das einzige Vorglührelais (in Fahrtrichtung links) wird von einer ECU (Elektroniksteuergerät) aus´m Beifahrerfußraum angesteuert.
Werner
...reden wir schon übers gleiche Auto??? L200 Diesel BJ97-06
Werner
- Der Schwarze
- Platinum Mitglied
18 Jahre 9 Monate her #54966
von Der Schwarze
Mach mitMachs nachMachs bessä
Der Schwarze antwortete auf Blöde Vorglühsicherung
Ja Werner,
Du hast recht, in der Anleitung sieht man auf dem einen Bild sehr gut, dass es links vor der Spritzwand sitzt.
